Nombre de messages : 16 Age : 75 Localisation : CORSE Date d'inscription : 20/04/2011
Sujet: TOSELLI 78 ou 78 L Mar 25 Nov 2014, 09:40
Quelqu'un sait-il ce qui différencie le chenillard Toselli 78 du 78 L ? Ces informations du type de machine sont situées coté droit du tracteur (lorsqu'on est assis dessus) sur le bord de la pièce en fonte qui relie la cloche moteur à la boîte de vitesses. C'est une barrette en laiton plaquée sous le renflement haut de cette pièce. Il faut la frotter avec un papier abrasif pour pouvoir lire les inscriptions.
Sampiero II
Sujet: Re: TOSELLI 78 ou 78 L Mar 25 Nov 2014, 09:48
bonjour,
c'est certainement une question de largeur simplement, le L étant le large par rapport au standard qui est assez étroit.
SAMPIEROII
Sujet: Re: TOSELLI 78 ou 78 L Mar 25 Nov 2014, 09:54
Merci chenillard 77,
Il reste donc à vérifier la largeur de voie (largeur hors tout) d'un bord de chenille à l'autre, pour vérifier cela.
