moteurbernard10
Nombre de messages : 2 Age : 79 Localisation : troyes Date d'inscription : 22/11/2014
| Sujet: calage allumage moteur bernard W39 Ven 31 Juil 2015, 11:54 | |
| bonjour a tous:j'ai un souci avec un moteur bernard W39, avant toutes choses ( la bobine est bonne les vis sont neuves et le condensateur est egalement neuf et j'ai une superbe etincelle a la bougie) cela ne vient pas de l'arrivée d'essence car j'ai permuté le carbu sur un autre W39 que j'ai fini de restaurer et il a demaré au quart, malgré tout il ne veut pas demarer ,seul difference avec l'autre le piston il est creux en surface.merci pour vos reponses cordialement. | |
benoit68
Nombre de messages : 180 Age : 37 Localisation : 68 Date d'inscription : 02/06/2015
| Sujet: ca peut aider Ven 31 Juil 2015, 12:25 | |
| Salut;
pour éliminer tout les doutes concernant le carburateur tu peut démonter la bougie est mettre un petit peut d'essence si ça démarre c'est que le problème vient de l'alimentation en essence. Je ne connais pas bien le W39, mais ils ce peut que le problème vienne de l'avance à l'allumage tu peut régler cette avance avec un trou oblong qui ce trouve au niveau des vis platiné. pour le réglage ils faut y aller à tâtons.
si tu vas sur le lien suivant ils disent que l'écartement des vis platiné c'est entre 0,4 et 0,5 mm. clic ici
A oui c'est pareil si il est noyé ca vas pas bien ce que tu fait tu enlève la bougie tu coupe l'arrivé d'essence et tu donne des coups de lanceur dans le vent puis tu attend 15 min.
voila c'est tout @+ | |
jack28
Nombre de messages : 939 Age : 55 Localisation : bonneval eure et loir Date d'inscription : 14/02/2014
| Sujet: calage allumage moteur bernard W39 Ven 31 Juil 2015, 12:27 | |
| bonjour moteurbernard10 si tu en a deux ,regarde au niveau du calage de l’allumage jack | |
llewlyn29
| Sujet: allumage Ven 31 Juil 2015, 14:09 | |
| salut a tous jack28 est ce que ton bloc moteur est pareil a celui du 139a ou peut tu mettre une photo pour que je vois le principe de fonctionnement stp moi j ai remis le 139a en route et j ai de l allumage mais le moteur ne démarrais pas du coup j ai mis une bobine Electronique et maintenant il tourne mais le moteur régule au ralentie mais c est pas méchant bonne journée llewlyn29 | |
michel3481
| Sujet: Re: calage allumage moteur bernard W39 Jeu 06 Aoû 2015, 21:54 | |
| - llewlyn29 a écrit:
- salut a tous
moi j ai remis le 139a en route et j ai de l allumage mais le moteur ne démarrais pas du coup j ai mis une bobine Electronique et maintenant il tourne mais le moteur régule au ralentie mais c est pas méchant bonne journée llewlyn29 bonsoir les bobines électroniques chez Bernard ont été étudiés pour des moteurs à régime continu, genre tondeuse , perso j'ai fait l'essai sur un 627 et un 427 mais pour des embrayages centrifuges , et j'ai retiré les bobines électroniques , et monté un module . et de mémoire Bernard n'a jamais monté de bobine électronique sur la série 39. A plus Michel | |
michel3481
| Sujet: Re: calage allumage moteur bernard W39 Jeu 06 Aoû 2015, 22:12 | |
| - moteurbernard10 a écrit:
- bonjour a tous:j'ai un souci avec un moteur bernard W39, avant toutes choses ( la bobine est bonne les vis sont neuves et le condensateur est egalement neuf et j'ai une superbe etincelle a la bougie) cela ne vient pas de l'arrivée d'essence car j'ai permuté le carbu sur un autre W39 que j'ai fini de restaurer et il a demaré au quart, malgré tout il ne veut pas demarer ,seul difference avec l'autre le piston il est creux en surface.merci pour vos reponses cordialement.
bonsoir piston creux jamais vu , bombé certes , ou plat ...... c'est la difference entre 110 bis piston plat et 610 piston bombé , , la cylindrée est la même , alésage et course identique. mais l'avance initiale à l'allumage est différente puisque rapport volumétrique différent . A plus Michel | |
| Sujet: Re: calage allumage moteur bernard W39 | |
