Staub PP3B Fuite prise de force - Page 4
-39%
399 € 649 €
pelican08
maddiver34
pépère13
1oiseau
valentin02
richard84
tom02
pp60b Nicolas
alex79
benoit68
mick6786
16 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
pelican08
Staub PP3B Fuite prise de force - Page 4 Empty
MessageSujet: extraction cloche embrayage   Staub PP3B Fuite prise de force - Page 4 EmptyMar 08 Déc 2015, 19:25
Bonsoir , mick 6786
Le  montage  de  principe ,dont  le  plan ,t,est  ,communiqué ,
par  "marinaelis" ,est  ,tout  à  fait ,ce  qui  convient,
Ne  pas  hésiter ,à  prendre ,du  la  ferraille  ,de  bonne  section,
Dernièrement ,j,en  ai  fabriqué  ,un ,avec  du  plat  de  10mm ,d,épaisseur,
et  ,c,etait  limite  !! ,
Il  faut  ,de  la  matière ,surtout ,pour ,le  trous ,taraudé ,à  12 ,au  milieu,
Pour  les  autres  trous ,tu  peux  les  faire  ,plus  grand ,que  8mm,
tu  mettras  des  rondelles  ,au cas  ou !
De  plus  ça  te  permet ,d,avoir du  jeu  ,si  ton  ,entraxe  est  approximatif!
Tu  mets  bien  ,tout  ton  montage ,en  tension ,
et  tu  envoie ,un  bon  coup  de  marteau "sec"
sur ,la  tete  de  vis  centrale,
Tu  peux ,aussi ,envoyer  des  petits  coups de marteau ,de  part  et d,autre  ,de  cette
vis  centrale ,sur  le  fer  plat ,qui  te  sert ,de  bride
Toujours  continuer ,a  maintenir ,la  tension!!
Evidemment ,le  dégrippant ,serait  le  bien  venu!!
Bon  courage
Crdlt
mick6786
Masculin Nombre de messages : 41
MessageSujet: Re: Staub PP3B Fuite prise de force   Staub PP3B Fuite prise de force - Page 4 EmptyLun 14 Déc 2015, 15:19
J'ai enfin réussi à sortir la cloche d'embrayage et je vais remplacer le joint spy.
Par contre après avoir remonté la cloche sur son axe, à quel couple dois-je serrer l'écrou?
Je penses qu'il ne faut pas non plus serrer trop fort.
Pouvez-vous m'aider?
pelican08
MessageSujet: embrayage    Staub PP3B Fuite prise de force - Page 4 EmptyLun 14 Déc 2015, 18:50
Bonsoir ,
Dans ,un , post précédent ,tu avais indiqué ,que tu avais désserré ,l,écrou,
à la clé ,à choc !
Sur quel n° de réglage ,ta clé à choc ?
Donc ,si tu mets ,une rondelle " éventail " ou " grower " avec ou sans "frein filet "
tu pourra serrer correctement ,jusqu,au ,blocage ,ferme ,++
Ce qui devrait representer environ 10/15 dan
Crdlt
mick6786
MessageSujet: Re: Staub PP3B Fuite prise de force   Staub PP3B Fuite prise de force - Page 4 EmptyMar 15 Déc 2015, 11:16
très bonne question. Ça je ne sais pas. C'est le collègue mécano qui me l'a desserré.
Ok merci pour tes précisions !
mick6786
MessageSujet: Re: Staub PP3B Fuite prise de force   Staub PP3B Fuite prise de force - Page 4 EmptySam 16 Jan 2016, 18:23
Alors j'ai commencé le remontage.
Par contre j'ai une question pour le montage de l'axe roulement/roue dentée/roulement dans le bâti.
En particulier, les bouchons filetés qui sont vissés dans les flasques gauche et droit.
Je penses qu'il faut respecter le serrage de ces bouchons et donc en même temps l'alignement de la roue dentée par rapport à la vis sans fin.
Si le bouchon gauche est trop vissé et le droit pas assez, l'axe roulement/roue dentée/roulement est trop a droite
Si le bouchon droit est trop vissé et le gauche pas assez, l'axe roulement/roue dentée/roulement est trop a gauche
Comment être sûr de serrer correctement les 2 bouchons et comment garantir que la roue dentée est bien centré par rapport à la vis sans fin?
Merci pour votre aide !
Staub PP3B Fuite prise de force - Page 4 P1050410
benoit68
benoit68
Masculin Nombre de messages : 180
MessageSujet: Re: Staub PP3B Fuite prise de force   Staub PP3B Fuite prise de force - Page 4 EmptySam 23 Jan 2016, 17:38
salut mick6786
C'est pas très compliqué enfaite tu graisse bien et tu sert à l’œil, tu vis un cotè puis l'autre tout en essayant de garder la même course de serrage puis quand tu sent que c'est plus dure tu affine jusque à équilibre la course des deux cotè. Pour le serrage final c'est au contact puis un cran en arrière sure l'un des deux côtés pour garder le jeux attention au filetage ne force surtout pas il est très fin mais ça dois tourner sans forcer nettoie le bien avant de l’insérer. Fait attention il y a un joint spi dans une gorge à l’intérieur change le.
mick6786
MessageSujet: Re: Staub PP3B Fuite prise de force   Staub PP3B Fuite prise de force - Page 4 EmptyLun 25 Avr 2016, 12:07
Je vous annonce que le remontage de mon pp3b s'est très bien passé.
Il ne me reste plus qu'à:
- Mettre l'huile de pont, l'huile du moteur et le carburant
- Mettre de l'huile pour le filtre à air
- Graissage de tous les graisseurs
puis on teste !!
voilà
mick6786
MessageSujet: Re: Staub PP3B Fuite prise de force   Staub PP3B Fuite prise de force - Page 4 EmptyMar 26 Avr 2016, 10:43
J'ai donc effectué les niveaux (moteur,pont) ainsi que le graissage de tous les graisseur.
J'ai respecté la procédure de mise en route lors d'une vidange du moteur.
Le moteur tourne. A ce propos j'ai 2 petite questions.
1) Je penses qu'un petit réglage du carburateur (SOLEX 26 VBN )doit être fait, je vais me baser sur ces instructions:
http://vieux.tracteurs.free.fr/pdf/ih_cima_n5.pdf
Que pouvez-vous éventuellement encore me conseiller?
2) Ayant changer tous les joints de mon robinet à essence d'origine, celui-ci fuit au niveau du joint de cuve.
J'ai bien serré le couvercle vissé de fond de cuve, il n'y à rien à faire, ça fuit dès que j'ouvre le robinet.
Evidemment, si je ferme le robinet, la fuite stoppe.
Vos avis?
pelican08
MessageSujet: Staub pp3b Fuite prise de force   Staub PP3B Fuite prise de force - Page 4 EmptyMar 26 Avr 2016, 14:05
Je  crois  que  dans  ton  cas  le  pointeau  ne  ferme  pas via  le  flotteur !
Controle  l,étanchéité du  pointeau ,carburateur  sans  la  cuve ,
Tu  ouvres  l,essence  et  tu  manoeuvre  le  flotteur ,et  tu  vois  si
l,essence  continue  à  couler  lorsque  le  flotteur  est  remonté  au  maximum ,de  plus,
le  remplacement  du  joint  de  cuve  s,impose !
Crdlt
mick6786
MessageSujet: Re: Staub PP3B Fuite prise de force   Staub PP3B Fuite prise de force - Page 4 EmptyMar 26 Avr 2016, 14:50
je n'est pas de fuite au niveau du carburateur, mais au niveau du robinet sous mon réservoir à essence.
Précisément au joint torique de fond de cuve du robinet.
exemple d'image (ce n'est pas mon robinet):
Staub PP3B Fuite prise de force - Page 4 Captur10
pelican08
MessageSujet: Staub PP3B Fuite prise de force   Staub PP3B Fuite prise de force - Page 4 EmptyMar 26 Avr 2016, 15:21
RE- moi,
Tout simplement ,tu découpes une rondelle dans du papier,
à joints et tu la mets dans le fond du bouchon !
Inutile de faire un trou au centre !
Avec une photo ,c,est mieux !
Crdlt
mick6786
MessageSujet: Re: Staub PP3B Fuite prise de force   Staub PP3B Fuite prise de force - Page 4 EmptyMar 26 Avr 2016, 16:23
OK je vais essayer.
Tu penses que ca va marcher?
pelican08
MessageSujet: Staub PP3B Fuite prise de force   Staub PP3B Fuite prise de force - Page 4 EmptyMar 26 Avr 2016, 19:47
Re -moi,
Oui çà va marcher ,à condition que l,extrémité du corps de robinet
soit correcte ( portée du joint )
Un petit coups de lime plate pour raffraichir la portée serait un +
Si une épaisseur ne suffit pas ,intercales un joint fibre (plomberie ) au diametre le plus juste,
Crdlt
mick6786
MessageSujet: Re: Staub PP3B Fuite prise de force   Staub PP3B Fuite prise de force - Page 4 EmptyVen 20 Mai 2016, 10:15
Bonjour.
J'ai réglé mon problème de robinet en le remplaçant par neuf. Nickel.
Maintenant que le motoculteur est fini, je l'ai fait tourné pour le régler correctement.
Je constate que malgré tout il y à des "raté" au niveau du moteur.
Au ralenti il tourne bien et régulièrement.
Par contre quand je roule dans la grande vitesse et qu'il y à une "petite montée", le moteur galère, il tousse et ne tourne pas régulièrement. On dirait une baisse de puissance, et une impression de baisse du régime moteur. Dès que çà redevient plat, il tourne a nouveau mieux.
Pouvez-vous me donner des conseils?
mick6786
MessageSujet: Re: Staub PP3B Fuite prise de force   Staub PP3B Fuite prise de force - Page 4 EmptyLun 12 Sep 2016, 11:43
Bonjour. Je reviens vers vous. Je n'ai toujours pa régler mon problème de fonctionnement moteur. Affaire à suivre.
J'ai un autre soucis, j'ai constater un probleme au niveau du fonctionnement. Effectivement en démontant le moteur, j'ai trouvé mes 2 garnitures de l'embrayage décoller.
Que dois je faire? Remplacement ? Ou puis je trouver ça?
1oiseau
MessageSujet: Re: Staub PP3B Fuite prise de force   Staub PP3B Fuite prise de force - Page 4 EmptyLun 12 Sep 2016, 18:04
Dépose ton embrayage et envoi le à scin 43
http://www.restauration-frein.fr/
Voilà coût un environ 35 € ....
AFernandes
MessageSujet: Re: Staub PP3B Fuite prise de force   Staub PP3B Fuite prise de force - Page 4 EmptyMer 01 Fév 2017, 21:37
Bonjour pour changer les joints spi de roue et de prise de force pour un staub pp4bs cest la meme chose ou change?
Afernandes
AFernandes
MessageSujet: Re: Staub PP3B Fuite prise de force   Staub PP3B Fuite prise de force - Page 4 EmptyJeu 02 Fév 2017, 16:53
Afernandes
mick6786
MessageSujet: Re: Staub PP3B Fuite prise de force   Staub PP3B Fuite prise de force - Page 4 EmptyMer 22 Mar 2017, 09:53
Je ne possède pas de pp4bs.
Je penses que la principe est le même....
Page 4 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
» Fuite prise de force staub 6000
» problème de fuite a la prise de force
» Fuite prise de force ppX S6
» Restauration RT412D ( Lame de bull ) ( Moteur SACHS 600 )
» Fuite sur joint prise de force PP4
