Staub PP3B Fuite prise de force - Page 3
valentin02
Masculin Nombre de messages : 179
MessageSujet: Re: Staub PP3B Fuite prise de force   Jeu 15 Oct 2015, 21:47
Salut tu aurais la référence du joint spy de prise de force?
benoit68
MessageSujet: Re: Staub PP3B Fuite prise de force   Jeu 15 Oct 2015, 23:14
salut valentin
va voir ça http://onedrive.live.com/?id=547FE296ECFD561F!2675&cid=547FE296ECFD561F&group=0 c'est une base de données avec des manuels et éclatés prend "Staub PP2B PP3B PP4B piäces de rechange (1962)" et la tu a toute les tailles de joints
valentin02
MessageSujet: Re: Staub PP3B Fuite prise de force   Ven 16 Oct 2015, 22:39
Merci du lien au cas où tu sais pas où je peut avoir se spy de prise de force pas moyen d'en trouver un nul part en vente. Ou le remplacer par un autre d'une autre taille?
benoit68
MessageSujet: Re: Staub PP3B Fuite prise de force   Ven 16 Oct 2015, 22:44
salut;
tu vas sur le site 123roulement tu a toute les tailles.
valentin02
MessageSujet: Re: Staub PP3B Fuite prise de force   Ven 16 Oct 2015, 22:49
J'ai déjà regarder mais rien pour cette taille
benoit68
MessageSujet: Re: Staub PP3B Fuite prise de force   Ven 16 Oct 2015, 23:00
petite info supplémentaire il existe 3 sorte de boite différente pour les pp3b et 2 taille de joint spi :
-avec une cloche 118 mm (joint 27x47x12).
-avec une cloche 136 mm avant 1961 (joint 27x47x12).
-avec une cloche 136 mm après 1961 (joint 32x47x8).
par contre si c'est pour un pp4 c'est obligatoirement un joint 32x47x8
valentin02
MessageSujet: Re: Staub PP3B Fuite prise de force   Ven 16 Oct 2015, 23:03
Ses un pp3b mais le joint 27×47×12 je trouve nul part
benoit68
MessageSujet: Re: Staub PP3B Fuite prise de force   Ven 16 Oct 2015, 23:10
je vient de voir ça effectivement il ne font plus ce joint part contre je reviens du site ovaservice il propose un 11mm a la place du 12.
http://www.ovaservices.com/Bernard-moteur/boite-vitesse-joint-levre-3.htm
De tout façon le joint n'a pas de rôle de maintien mécanique si il est étanche à 12mm il l'est aussi à 11mm.
Masculin Nombre de messages : 3848
MessageSujet: Re: Staub PP3B Fuite prise de force   Ven 16 Oct 2015, 23:11
Chez 123... tu l'as en épaisseur 11 m/m , double lèvres.... ça passe Wink  : http://www.123roulement.com/joint-OAS-27X47X11-NBR.php
P.S. : je viens de voir le message de Benoît Shocked pour une fois OVA serait moins cher scratch scratch lol! lol! ( simple lèvre Question Question )
valentin02
MessageSujet: Re: Staub PP3B Fuite prise de force   Ven 16 Oct 2015, 23:12
Effectivement merci de ton aide je vais partir avec celui là
benoit68
MessageSujet: Re: Staub PP3B Fuite prise de force   Ven 16 Oct 2015, 23:25
Après il vaut mieux prendre double lèvre, sur ova on sais pas alors il vaut mieux le prendre sur 123roulement surtout qu'ova ce rattrape bien avec les frais de ports
mick6786
MessageSujet: Re: Staub PP3B Fuite prise de force   Jeu 03 Déc 2015, 20:25
J'ai donc commandé et reçu toutes les pièces et tous les joints qui doivent être changés.
Je vais donc pouvoir attaqué le remontage de mon pp3b que j'ai un peu laissé de coté (autre priorité..bref)
Par contre j'ai 2 petites questions:
1) j'ai les 3 nouveaux joints(axe,haut de cuve,fond de cuve) de mon robinet a essence d'origine. En montant les joints sur mon robinet pour les vérifier, j'ai trouvé un reste de joint dans le fond de l'écrou de serrage de l'axe du robinet.
Ma question est, y'a t'il un joint au fond de l'écrou de serrage? Voir photo ci jointe
2) Malgré avoir fait très attention avec mes pièces, j'ai trouvé ce petit joint en caoutchouc et je ne sais pas d'où il vient.
Celui-ci était forcément monté sur "l'extérieur" de mon engin car on distingue bien la peinture du pp3b.
Les dimensions sont:
Diam ext : 14mm
Diam int : 8mm
ep : 3mm (il est même un peu écrasé sur le coté)
Voici une photo.
Quelqu'un peut m'aider?
Merci pour votre aide !
1oiseau
Masculin Nombre de messages : 486
MessageSujet: Re: Staub PP3B Fuite prise de force   Jeu 03 Déc 2015, 21:42
Bonsoir je suis pas spécialiste mais je pense à un genre de silenbloc de réservoir ? matraque1
tom02
MessageSujet: Re: Staub PP3B Fuite prise de force   Jeu 03 Déc 2015, 21:59
joint du régulateur ? non
pépère13
MessageSujet: Re: Staub PP3B Fuite prise de force   Ven 04 Déc 2015, 08:51
c'est le joint entre le corps du robinet et le réservoir le filetage du robinet fait 8MM.
bonne journée.
mick6786
MessageSujet: Re: Staub PP3B Fuite prise de force   Ven 04 Déc 2015, 09:12
Moi j'ai un joint fibre entre le robinet et le reservoir.
maddiver34
Masculin Nombre de messages : 159
MessageSujet: Re: Staub PP3B Fuite prise de force   Ven 04 Déc 2015, 09:55
bonjour Mick
pour ton robinet tu peux regarder ici http://mototracteurs.forumactif.com/t37385-tuto-refection-d-un-robinet-de-staub-pp3b. il y a bien un joint sous l’écrou. il sert de presse étoupe.
mick6786
MessageSujet: Re: Staub PP3B Fuite prise de force   Ven 04 Déc 2015, 13:53
Oui je connais ce post. Par contre je parle sur l'écrou
Mais du côté "écrou du robinet" et pas au petit joint qui est entre les 2 rondelles
mick6786
MessageSujet: Re: Staub PP3B Fuite prise de force   Lun 07 Déc 2015, 20:44
Salut.
J'ai encore un soucis pour démonter la cloche d'embrayage.
J'ai réussi à démonter l'écrou grâce a une clé à choc pneumatique. Nickel.
Par contre impossible d'extraire la cloche. Elle ne sort pas.
J'ai mis du défripant et j'ai chauffer l'axe. Il n'y a rien a faire.
J'ai mis 2 tiges filetées dans les trous de la cloche et pris 2 morceau de bois que j'ai enfilé dans les tiges qui repose sur le bloc du motoculteur. Puis j'ai vissé les écrous afin de faire pression. Rien ne bouge.
Que dois je faire?!!
pelican08
MessageSujet: extraction cloche embrayage,   Lun 07 Déc 2015, 21:23
Mets ,voir ,une photo de ton montage !
Merci ,
Peut-etre ,ya t-il ,quelque chose ,qui manque ?
Crdlt
olivier77
Masculin Nombre de messages : 788
MessageSujet: Re: Staub PP3B Fuite prise de force   Lun 07 Déc 2015, 21:26
plus tu chauffes l'axe et moins ça sortira.
mets les deux vis d'extraction en pression et tapes un coup sec sur l'écrou de l'arbre que tu auras préalablement  vissé a fleur de l'extrémité de celui ci.
je ne sais pas si mon explication est claire.
olivier
marinaelis
MessageSujet: Re: Staub PP3B Fuite prise de force   Mar 08 Déc 2015, 06:26
Tu peux prendre un bout de fer plat de bonne épaisseur dans lequel tu pratiques deux percements Ø8.5 et un taraudage à 12.
Un dessin vaut mieux qu'un texte, alors : (j'ai dessiné les vis de 8 un peu longues, parce que je m'étais servi de contre-écrous ...
Fredidu78
Masculin Nombre de messages : 250
MessageSujet: Re: Staub PP3B Fuite prise de force   Mar 08 Déc 2015, 08:51
Bonjour marinaelis
Merci pour ce schéma, il me manque juste l'écartement en les deux vis de 8
Fredi
marinaelis
MessageSujet: Re: Staub PP3B Fuite prise de force   Mar 08 Déc 2015, 09:27
Désolé mais je ne suis pas à la maison durant le reste de la semaine ...
Un ami du forum pourra sûrement te renseigner !
mick6786
MessageSujet: Re: Staub PP3B Fuite prise de force   Mar 08 Déc 2015, 09:37
je vais essayer cette façon de faire, on va bien voir ce que ça donne.
Comme dit, moi j'avais utilisé 2 tiges filetées et 2 planches de bois de coffrage (résistant) à la place du fer plat et sans mettre de vis M12 au centre.
Pour l'entraxe entre les 2 vis M8, il me semble que c'est environ 55mm.
