Nombre de messages : 91 Age : 66 Localisation : derrière l'écran Date d'inscription : 14/07/2015
Sujet: Toselli 78 Sam 18 Juil - 19:28
J'ai installé une batterie, vidangé , moteur boite démarré... Au moment de le remettre dans son garage, plus de marche AR alors qu'au démarrage elle passait sans problème; Les autres vitesses passent sans problème De quoi peut il s'agir?
Sujet: Re: Toselli 78 Sam 18 Juil - 21:42
bonsoir éteint le moteur mets la marche arrière mets en route si il décolle c est un synchro de mort
Manu25
Sujet: Re: Toselli 78 Sam 18 Juil - 22:35
Merci du tuyau , j'essaierai . mais je suis surpris juste après la vidange de laBV , une heure avant la MA passait et les autres passent toujours aussi bien..
Sujet: Re: Toselli 78 Sam 18 Juil - 22:51
Salut Phil y a pas de synchro ! Bizarre que ça passe pas d'un coup. Le levier butte ou quoi? A+
Manu25
Sujet: Re: Toselli 78 Dim 19 Juil - 8:59
Le levier ne bute pas.Les autres vitesses passent sans aucune résistance . Ce qui me surprend c'est la façon dont c'est arrivé. je le démarre pour le mettre dans l'atelier Marche AV AR sans problème Vidange. Moteur BV Démarrage pour le mettre au garage Plus de MA???? Pour tant le levier va à la "place " de la MA Y aurait-il une "astuce " dans la position du levier ?????
Sujet: Re: Toselli 78 Dim 19 Juil - 9:10
Salut Soit tu as un problème de fourchette ou de doigt du levier, soit c'est la grille qui s'est décalé. Tu vas en être quitte pour démonter le carter du levier! J'ai pas l'éclate pour t'en dire plus
Marc
Manu25
Sujet: Re: Toselli 78 Dim 19 Juil - 9:17
Je vais regarder , merci. Je ne comprend pas comment ça a pu arriver . J'ai dévissé ce que pensais être un bouchon/niveau sur le côté droit de la BV. En fait derrière ce "bouchon" il y a un axe. j'ai fait une connerie?
Ou trouver des joints de poussoirs??
Manu25
Sujet: Re: Toselli 78 Lun 20 Juil - 18:14
Bon j'ai ouvert et j'ai vu de suite. En déviassent ce que je pensais être un bouchon niveau , c'était l'axe de fourchette...
Maintenant dites moi comment régler les freins Merci Je déferai ça la semaine prochaine avec la vidange des réducteurs , le filtre à GO En partant un coup de rustol CIP sur le capot...
