| Micro tracteur / tondeuse | |
M34
Nombre de messages : 57 Age : 49 Localisation : MONTPELLIER Date d'inscription : 13/01/2015
| Sujet: Micro tracteur / tondeuse Mar 23 Juin 2015 - 13:05 | |
| Salut à tous,
Est-ce une bonne idée de partir sur un tracteur tondeuse auquel j'aurai enlevé le système de coupe, pour une utilisation avec un cultivateur à dent ? J'ai vu des tracteurs tondeuses à 400 / 500 € sur leboncoin. J'en ai vu un de 12 cv, est-ce suffisant ? Le problème qu'il peut y avoir c'est les pneus je suppose non ? (ca patine ?)
Merci de vos avis !!! | |
restomania
| Sujet: Re: Micro tracteur / tondeuse Mar 23 Juin 2015 - 13:47 | |
| bonjour a tous
un tracteur tondeuse n est pas prevu pour tracter.
au dela des pneus qui n iront pas, il n aura pas d adherence et la boite ne tiendra pas longtemps!
il te faut quelques chose de la gamme du dessus!
le notre a le differentiel qui a explosé et il ne tirai qu une remorque chargé de pelouse ou de feuilles!
bonne recherche.
MIKA | |
M34
| Sujet: Re: Micro tracteur / tondeuse Mar 23 Juin 2015 - 15:11 | |
| Ok, en effet c'est pas fait pour ça. Merci pour l'info | |
M34
| Sujet: Re: Micro tracteur / tondeuse Mer 24 Juin 2015 - 8:38 | |
| - M34 a écrit:
- Ok, en effet c'est pas fait pour ça.
Merci pour l'info Par contre, en bricolant la lame (mettre quelques cables metalliques ou pics), il y aurait peut être moyen de s'en servir pour désherber | |
Nombre de messages : 13465 Age : 69 Localisation : Manduel (GARD) Date d'inscription : 01/01/2008
| Sujet: Re: Micro tracteur / tondeuse Mer 24 Juin 2015 - 9:58 | |
M34
| Sujet: Re: Micro tracteur / tondeuse Mer 24 Juin 2015 - 11:52 | |
| Je suis d'accord, mais là le budget est hors d'atteinte pour moi. C'est pour ça qu'il faudrait que je bricole quelque chose. J'ai un gros motoculteur, peut etre que je pourrais bricoler un volant ou qq chose du genre ... | |
| Sujet: Re: Micro tracteur / tondeuse Mer 24 Juin 2015 - 16:08 | |
| bonsoir C'est quoi ton gros motoculteur ...?
A+ JP | |
M34
| Sujet: Re: Micro tracteur / tondeuse Mer 24 Juin 2015 - 20:00 | |
| - PIJO3007 a écrit:
- bonsoir
A+ JP Enfin gros, tout est relatif. Voici une photo : | |
Charioux
| Sujet: Re: Micro tracteur / tondeuse Jeu 25 Juin 2015 - 5:45 | |
| Salut Sur ton gros motoculteur tu peux bricoler un sulky à volant comme sur les Gravelys ce qui te donne une conduite type moissonneuse batteuse: ça va bien. Regarde mon feuilleton "le motoc du photographe" j'ai mis une photo du système Il y a les Gravelys 4 roues qui peuvent tirer une charrue mais durs à trover ici Bonne chasse AM | |
M34
| Sujet: Re: Micro tracteur / tondeuse Jeu 25 Juin 2015 - 7:57 | |
| - Charioux a écrit:
- Salut
Sur ton gros motoculteur tu peux bricoler un sulky à volant comme sur les Gravelys ce qui te donne une conduite type moissonneuse batteuse: ça va bien. Regarde mon feuilleton "le motoc du photographe" j'ai mis une photo du système Il y a les Gravelys 4 roues qui peuvent tirer une charrue mais durs à trover ici Bonne chasse AM Merci de l'info, j'ai regardé c'est interessant. Hier soir, j'ai pris le temps de regler mon cultivateur. Deux boulons latéraux permettent de regler le fait que le cultivateur se balade de droite à gauche. C'est génant pour moi alors j'ai fait en sorte qu'il soit fixe. Ensuite, il y a des écrous dessérés ce qui fait qu'il y avait un jeu vertical entre le motoculteur et le cultivateur. Là aussi j'ai tout bien resseré. Je vais essayer tout ça samedi matin dans ma petite vigne après un desherbage au rotofil (il y a beaucoup d'herbe) | |
nikro_magnon
| Sujet: Re: Micro tracteur / tondeuse Sam 27 Juin 2015 - 13:00 | |
| Salut,
Certaines autoportées modernes sont en réalité des micro tracteurs déguisés...
Je m'explique, j'ai acheté une autoportée en 2006/7 et elle fait 17,5 CV pour une coupe de 42 pouces soit 107cm. C'est une marque américain que l'on trouve rarement en France, mais qui est très courante au USA et vendue (entre autre) chez SEARS. Et sur leur site, j'ai vu toute une gamme d'équipements adaptés à ma machine :
lame à neige canadien rotovator charrue !!!!!!
j'ai donc décidé de mettre une boule d'attelage sur l'autoportée et depuis je m'en sers avec ma remorque de voiture relativement chargée de 1 à 2,5 stères de bois vert. tous les hivers, depuis 2008.
je contrôle la mécanique régulièrement, et je ne constate pas d'usure (sauf les courroies, mais c'est normal, & 1 remplacement au bout de 8 ans)
par contre, les pneus patinent et je ne les gonflent qu'entre 0,5 et 0,8 l'hiver (avec la charge) Pour info, ce n'est pas une boite hydrostatique (pas fait pour tracter sur ces machines) et je n'ai pas monté de pneus agraires mais ça se trouve.
@+ nikro | |
| Sujet: Re: Micro tracteur / tondeuse Sam 27 Juin 2015 - 13:50 | |
| Bonjour Merci pour ton retour d'expérience ! a+ JP | |
| Sujet: Re: Micro tracteur / tondeuse | |
