j'ai un PP2 de 53 avec un carburateur Zenith 26XDD (l’ancêtre du 26VX) qui me pose pas mal de soucis. Je l'ai entièrement refait (nouvel axe cote réparation, nettoyage ultrason nouveau joints réglage de niveau de cuve bref la totale). le seul souci c'est que le moteur tourne comme une patate avec ce carbu sauf si je laisse un peu de starter. je l'ai essayé avec un 22nh et la un vraie horloge. donc le soucis vient du carbu. le seul pb c'est que je ne sait pas comment régler ce carbu. en effet il n'y a pas de vis de richesse. à la place il y a un gicleur. je suppose donc que c'est en changeant ce gicleur que l'on règle la richesse. mais dans quel sens faut il aller? gicleur plus petit ou gicleur plus gros pour augmenter la richesse (ce qui semble être le soucis)?
quelqu un sait il ou trouver un panel de gicleur pour faire des essais?
Merci d'avance
