chaine qui ce bloque
-40%
59.99 € 99.99 €
5 participants
Manu067
Manu067
Masculin Nombre de messages : 702
chaine qui ce bloque  Empty
MessageSujet: chaine qui ce bloque    chaine qui ce bloque  EmptyLun 27 Avr 2015, 19:29
hello a tous
on m a donné une tronçonneuse dolmar 118 qui n a plus servi depuis 10ans environ je l ai remis en route sans problème et j ai coupé quelque rondins de bois et la chaine se bloque toute seule ,il n y a pas de frein de chaine sur ce modèle ,la chaine est neuve et bien lubrifiée je ne vois pas d ou ça peut venir si vous avez des idées je suis preneur.
Merci d'avance pour vos réponses.
A plus
Manu
MessageSujet: Re: chaine qui ce bloque    chaine qui ce bloque  EmptyLun 27 Avr 2015, 19:33
la tronço ralentit ou le régime moteur ne varie pas?
Manu067
Manu067
MessageSujet: Re: chaine qui ce bloque    chaine qui ce bloque  EmptyLun 27 Avr 2015, 19:46
hello non le moteur fonctionne bien le régime moteur ne varie pas , j ai déjà démonter plusieurs fois la chaine et le guide je trouve pas
manu
MessageSujet: Re: chaine qui ce bloque    chaine qui ce bloque  EmptyLun 27 Avr 2015, 19:51
alors peut étre l'embrayage
gil01
gil01
MessageSujet: Re: chaine qui ce bloque    chaine qui ce bloque  EmptyLun 27 Avr 2015, 20:03
bonsoir a tous .Peut etre le pignon d entrainement hs ,desfois la chaine se deplace et monte la ou il n est pas bouffe alors ça la tend et la bloque ( bien sur peut etre ) a+ gil
Manu067
Manu067
MessageSujet: Re: chaine qui ce bloque    chaine qui ce bloque  EmptyLun 27 Avr 2015, 20:17
hello gil01 et migoo
merci pour vos réponses je vais démonter le pignon d entrainement d embrayage demain
manu
batouran325
batouran325
Masculin Nombre de messages : 669
MessageSujet: Re: chaine qui ce bloque    chaine qui ce bloque  EmptyLun 27 Avr 2015, 20:30
le pas du pignon et de la chaine ne sont pas identiques
cldt
Manu067
Manu067
MessageSujet: Re: chaine qui ce bloque    chaine qui ce bloque  EmptyLun 27 Avr 2015, 20:45
hello batouran je vais vérifier ça demain
manu
pepete
pepete
Masculin Nombre de messages : 298
MessageSujet: Re: chaine qui ce bloque    chaine qui ce bloque  EmptyLun 27 Avr 2015, 23:02
Bonsoir a tos,
J'ai eu le même problème sur ma 039.
j'ai cherché démonté le guide a plusieurs reprise
j'ai fini par me rendre compte que j'avais une vis de serrage et qui sert de centrage au guide,
qui était déserrée et avais fini par foirer le filetage dans le bloc moteur.
De ce fait cela me déplaçait le guide, et bloquai dès que j'accélérais.
J'ai repercé, mis un HELICOIL ( filet rapporté )une vis goujon de centrage neuve, et le problème est résolu.
Regarde de ce coté , on ne sait jamais.
Bon courage.
Patrice.
Manu067
Manu067
MessageSujet: Re: chaine qui ce bloque    chaine qui ce bloque  EmptyMar 28 Avr 2015, 22:04
hello donc après avoir un peu tout vérifier je pense qu il n y a pas la bonne chaine dessus ,je vais en chercher une demain
manu
Manu067
Manu067
MessageSujet: Re: chaine qui ce bloque    chaine qui ce bloque  EmptyMer 29 Avr 2015, 19:20
Hello à tous.
Merci pour vos nombreuses réponses, le problème est résolu.
En fait la chaîne qui était montée ne correspondait pas du tout à la machine.
Avec une chaine toute neuve et adaptée à la machine, elle fonctionne parfaitement et tout ça à cause de deux chiffre qui différait.
Il me fallait une chaine 73B et une 56A était montée.
A plus
Manu
MessageSujet: Re: chaine qui ce bloque    chaine qui ce bloque  EmptyMer 29 Avr 2015, 19:27
super
c'est bon a savoir scratch scratch
batouran325
batouran325
MessageSujet: Re: chaine qui ce bloque    chaine qui ce bloque  EmptyMer 29 Avr 2015, 20:11
manu
bonjour j avais raison
c est normal car en chaines de tronconneuse il y a plusieur modeles et pas différents et parfois cela tient a tres peu de difference mais a la longue tout se chevauche et cela bloque car aucun n a pas la meme distance lineaire en rotation
cdlt
» Recherche chaine + carter de chaîne pour labor monorou
» accélérateur bloqué som 40 b
» R4
» Moteur bloqué ?
» bernard w19 bloqué?
