| GICLEURS CARBU SOLEX 20HNS | |
dan-ssa56
Nombre de messages : 15 Age : 76 Localisation : morbihan Date d'inscription : 22/04/2009
| Sujet: GICLEURS CARBU SOLEX 20HNS Dim 26 Avr 2015, 15:51 | |
| Bonjour à tous,
Suis à la recherche des 2 gicleurs (principal et ralenti) pour un carbu SOLEX 20HNS qui équipe les STAUB PPX 6
Buses de 70 et 37,5
Merci de vos conseils
DAN | |
llewlyn29
| Sujet: carburateur Dim 26 Avr 2015, 19:19 | |
| salut pourquoi tu ne cherche pas plutôt un carbu complet sa seras plus facile que de chercher des pièces se n ai que mon avis a plus llewlyn29 | |
qtn87
Nombre de messages : 234 Age : 36 Localisation : belgique Date d'inscription : 26/03/2008
| Sujet: Re: GICLEURS CARBU SOLEX 20HNS Dim 26 Avr 2015, 19:26 | |
| Salut,
J'ai des pièces pour ce carbu je regarde demain si j'ai les bon gicleurs | |
michel3481
| Sujet: Re: GICLEURS CARBU SOLEX 20HNS Dim 26 Avr 2015, 21:55 | |
| - dan-ssa56 a écrit:
- Bonjour à tous,
Buses de 70 et 37,5
DAN bonsoir apparemment 20 HNS et gicleurs pour moteur BERNARD 239 ou 249 A ou B . le diametre de la buse est de 17 pour ce type de moteur , c'est le chiffre que l'on voit sur le dessus du carburateur dans un rond . Michel | |
bricolo27
Nombre de messages : 316 Age : 74 Localisation : eure Date d'inscription : 04/05/2013
| Sujet: Re: GICLEURS CARBU SOLEX 20HNS Dim 26 Avr 2015, 22:42 | |
| bonsoir acheter un carbu pour un gicleur,ça fait un peu cher! je recherches un gicleur de ralenti pour PP4,26vbn diamètre 50,le mien est cassé!si quelqu'un a ça qui traine sur un vieux carbu,ou savoir ou en trouver un,a défaut le faire refaire? merci bonne soirée | |
dan-ssa56
| Sujet: Re: GICLEURS CARBU SOLEX 20HNS Lun 27 Avr 2015, 18:31 | |
| Merci de vos réponses à tous
La solution de changer de carbu est trop onéreuse pour moi surtout pour des gicleurs.
J'attends la personne qui pourra me dépanner, (QTN 87?)
Cordialement à tous
DAN | |
qtn87
| Sujet: Re: GICLEURS CARBU SOLEX 20HNS Lun 27 Avr 2015, 19:14 | |
| Voilà j'ai une buse de 70 la courte mais la longue est de 115. | |
schpounz
| Sujet: Re: GICLEURS CARBU SOLEX 20HNS Lun 27 Avr 2015, 21:47 | |
| bonsoir Dan
c'est pas la peine de l'embrouiller le pauvre
70 et 37,5 = 0,70 et 37,5 de mm : c'est l'alésage de tes gicleurs 70/100 pour la pleine charge et 37,5/100 est celui de ralenti
rien avoir avec le venturi que vous appelez la buse
Je regarde demain dans mon matériel , mais chez Ova Service , je pense que tu peux les trouver , autrement tu a B2H ; le spécialiste des Solex
Karl-Hans
michel3481
| Sujet: Re: GICLEURS CARBU SOLEX 20HNS Ven 01 Mai 2015, 13:25 | |
| - schpounz a écrit:
- bonsoir
bonjour à tous j'utilise les mots qu’emploie BERNARD moteur , et ces mots ne sont pas les miens , et c'est ainsi que j'estime ne pas embrouiller les demandes des personnes de ce forum . ici en tout cas , celle qui est un venturi est appelé buse , j'y suis pour rien , mais je reste dans l’appellation du constructeur Michel | |
schpounz
| Sujet: Re: GICLEURS CARBU SOLEX 20HNS Ven 01 Mai 2015, 13:53 | |
| Bonjour a tous
sans commentaire
il me semble que la demande de notre compatriote est de savoir ; si quelqu'un a un gicleur de pleine charge et un de ralenti en utilisant les mauvais mots technique (buse au lieu de gicleur)
Il suffisait de lui rappeler les bon termes mécaniques
Maintenant , que Bernard Moteur de l'époque , ou du moins le linotypiste qui a rédiger ce manuel technique fasse une erreur de langage technique est une chose , mais un vrai technicien , corrige rapidement dans son expression , cette entorse de langage , car là nous ne sommes pas dans un système par aiguille
Venturi et non buse = est une structure en deux cônes convexes , qui précipite le débit massique pour atomiser le mélange air /essence , régulé par le papillon des gaz
A+ | |
| Sujet: Re: GICLEURS CARBU SOLEX 20HNS Ven 01 Mai 2015, 15:04 | |
| linotypiste =Personne qui travaille sur une linotype, machine à composer et à fondre les caractères d’imprimerie par lignes. | |
michel3481
| Sujet: Re: GICLEURS CARBU SOLEX 20HNS Ven 01 Mai 2015, 15:29 | |
| - schpounz a écrit:
- Bonjour a tous
Venturi et non buse = est une structure en deux cônes convexes , qui précipite le débit massique pour atomiser le mélange air /essence , régulé par le papillon des gaz A+ re bonjour les bons termes pour moi sont celles des constructeurs , ( même si je sais que venturi est mieux adapter ) et en bas du fichier il y a la façon de régler l'avance à l'allumage sur la jante du volant et c'est celle que je fais toujours . pour d'autre marques ils donnent l'avance en mm sur le piston alors je fais de même . chez moi c'est le constructeur qui prime , même s'il emploie des termes ancien ou pas aux normes , ici on a de la chance puisqu'ils parlent de ch et non de cv Michel | |
schpounz
| Sujet: Re: GICLEURS CARBU SOLEX 20HNS Ven 01 Mai 2015, 18:30 | |
| re regarde Michel Moi c'est pas le constructeur , mais l'école d'ingénieur , dont sont issus le personnel des bureaux d'étude A+ Karl-Hans | |
michel3481
| Sujet: Re: GICLEURS CARBU SOLEX 20HNS Ven 01 Mai 2015, 19:29 | |
| - schpounz a écrit:
- re
Karl-Hans moi c'est le constructeur , et l’école aussi 3 CAP des années 60 , et 37 ans d'hydraulique dans les plus grandes et importantes entreprises de France ...... ainsi que l’injection diesel , et forcement le théorème de Bernoulli , et les ingénieurs je connais , souvent de belles paroles et discours , et des mots incompréhensible pour beaucoup . heureusement j'ai travaillé avec des ingénieurs simples et avec qui on aimaient travailler mais dans ce cas on disaient " équipe " et c'est uniquement dans ce cas que l'on avançait . les autres étaient mis de coté. Michel | |
| Sujet: Re: GICLEURS CARBU SOLEX 20HNS | |
