| Carbu Solex 20HNS | |
isdi
Nombre de messages : 506 Age : 62 Localisation : nieulle sur seudre chte maritime Date d'inscription : 08/11/2008
| Sujet: Carbu Solex 20HNS Dim 13 Juin 2010, 11:25 | |
| Bonjour, J'ai besoin de vos lumières! La vis en bas à gauche de la cuve du carbu, à quoi sert-elle? La vis sur le dessus de la pipe d'admission, est-ce la richesse? J'éspère que vous pourrez me dire qui est qui! A+ Isdi | |
serge55140
Nombre de messages : 483 Age : 75 Localisation : lorraine Date d'inscription : 29/03/2007
| Sujet: Re: Carbu Solex 20HNS Dim 13 Juin 2010, 13:38 | |
| bonjour à tous bonjour isdi Je ne connais pas ce modèle par coeur mais à priori ça doit être l'axe du flotteur Donc une incidence sur les reglages Bon dimanche serge | |
serge55140
| Sujet: Re: Carbu Solex 20HNS Dim 13 Juin 2010, 13:41 | |
| Je me relis trop tard ,j'ai voulu ecrire aucune incidence sur les reglages Toutes mes excuses Serge | |
isdi
| Sujet: Carbu Solex 20hns Dim 13 Juin 2010, 14:06 | |
sur la photo 1, on voit une vis à gauche de la cuve, tout en bas du carbu, et sur la photo 2, il s'agit de la vis situé sur la pipe d'admission aucunes de ces 2 vis n'étant sur le carburateur !
A+ Isdi | |
| Sujet: règlage carbu nh20 Dim 13 Juin 2010, 14:18 | |
| Sujet: Re: Carbu Solex 20HNS Dim 13 Juin 2010, 15:03 | |
| Bonjour les potos. Attention ,ce n'est pas du tout la même version. On a ici une version à cuve plastique, plus moderne (environ 1980) qui équipait aussi les tondeuses Bernard BM4 et BM5. Ciao ! Nono | |
isdi
| Sujet: Carbu Solex 20 HNS Dim 13 Juin 2010, 16:13 | |
NONO a raison, la cuve est en plastique, et pour les vis c'est sur qu'il y en a un qui est la richesse et l'autre le ralenti, mais LESQUELS? C'est çà la question!
A+ Isdi | |
| Sujet: Re: Carbu Solex 20HNS Dim 13 Juin 2010, 17:24 | |
| Bonjour à tou(te)s, Je ne repère pas bien les vis .........Mais normalement...: Quand on visse la vis de butée du papillon d'air... on augmente l'ouverture d'air , donc la vitesse..... Quand on visse la vis de richesse on diminue le volume d'essence, on appauvrit le mélange air-essence.....; Après cela.....pour un réglage "x"... de départ , en jouant alternativement sur l'une puis sur l'autre on comprend assez vite.... CECI EST POUR UN CARBURATEUR "STANDARD" .........: VALABLE.... PAS VALABLE SUR CERTAINES TRONCONNEUSES...........ET AUTRES Donc en vissant celle d'air : ça accélère .....puis ça donne l'impression d'étouffer.......;; Donc en vissant celle de richesse, même si ça peut accélérer dans un premier temps..........ensuite le régime diminue, "ratatouille, boîte" et puis s'arrête... voili, voilou A vous Amicalement Claude. | |
olivier77
| Sujet: Re: Carbu Solex 20HNS Dim 13 Juin 2010, 19:22 | |
| bonjour a tous
la vis sur la pipe d'admission est la vis de richesse la vis a gauche de la cuve est la vis pour regler le regime de ralenti
olivier | |
isdi
| Sujet: carbu Solex 20HNS Dim 13 Juin 2010, 20:06 | |
| Bonsoir Olivier et merçi d'avoir répondut à ma question! La vis de richesse se trouve bien au niveau de la pipe d'admission et non sur le carbu! Jusqu'içi, les messages m'indiqués une vis de richesse et une de ralentit! Tu parle si je m'en douter! mais personne pour me donner leur emplaçement!
Merçi à toi, A+ Isdi | |
| Sujet: Re: Carbu Solex 20HNS | |
