| carbu solex F20hn au lieu du 20hns ???? | |
+3dominique62 polo des îles freddy49 7 participants |
freddy49
| Sujet: carbu solex F20hn au lieu du 20hns ???? Mar 06 Sep 2011, 22:10 | |
| salut a tous,
j'ai recupere un carbu solex F20HN. A votre avis, il sera capable de faire tourner un bernard 239a (monté en 20hns normalement) ?
Quelqu'un aurait l'eclaté pour le nettoyage et démontage?
Freddy | |
polo des îles
Nombre de messages : 1969 Age : 56 Localisation : La Motte dans le Var Date d'inscription : 21/12/2008
| Sujet: Re: carbu solex F20hn au lieu du 20hns ???? Mer 07 Sep 2011, 08:21 | |
| Mon ppx avec 239a est monté avec un F20HN et fonctionne correctement.
Par contre je ne suis pas sûr que la porte de régulation soit la même pour les 2 carbus !
Ce qui est sûr c'est que la boite de filtre à air est diférente.
A voir | |
freddy49
| Sujet: Re: carbu solex F20hn au lieu du 20hns ???? Mer 07 Sep 2011, 08:47 | |
| Qu'appelles-tu la porte de regulation? C'est ce qui est sur le moteur? Bon j'espere pas! Par contre j'ai la boite de filtre a air avec, pas de soucis de ce cote merci freddy | |
dominique62
Nombre de messages : 1351 Age : 57 Localisation : pas de calais 62 Date d'inscription : 06/07/2009
| Sujet: Re: carbu solex F20hn au lieu du 20hns ???? Mer 07 Sep 2011, 10:46 | |
| bonjour a tous salut freddy normalement tu peux monter ton F20HN dessus car l'entraxe de fixation est le même je viens d'essayer avec le mien la porte de régulation c'est la ou le carbu est fixé et ou il y a le câble pour la manette des gaz comme le dit polo je pense que cela devrait fonctionner reste a voir pour une question de gicleur ?? et certainement un petit réglage sachant que le 239 et le 239a sont quasi identique (a part l'allumage et quelques bricoles) et les gicleurs non plus sur un 239 /f20hn buse : 16 gicleur principal : 75 gicleur ralenti : 35 sur un 239a / 20hns buse : 17 gicleur principal : 70 gicleur ralenti : 37,5 par contre faire attention il existe deux types de f20hn un monté sur sur la série 19 et un autre modèle monté sur la série 39 / 239 espérant d'avoir fait avancer le smilblick a+ domi photo f20hn w19 photo f20hn sur w39 / 239 éclaté 20hns éclaté f20hn | |
freddy49
| Sujet: Re: carbu solex F20hn au lieu du 20hns ???? Mer 07 Sep 2011, 11:09 | |
| merci dominique
bon d'apres tes photos j'ai le 20hn qui etait monte sur un w19...
Ca peut toujours se monter??? C'est de plus en plus aleatoire mon truc! Bon je vais deja le nettoyer et puis apres je testerai!
Freddy | |
Christian28
| Sujet: Re: carbu solex F20hn au lieu du 20hns ???? Mar 13 Sep 2011, 19:35 | |
polo des îles
| Sujet: Re: carbu solex F20hn au lieu du 20hns ???? Ven 17 Fév 2012, 18:56 | |
| Je ressors ce vieux post pour dire qu'un W239A marche beaucoup mieux avec un 20 HNS ! Je viens de faire l'échange et il n'y a pas photo ! | |
Pascal 1481
| Sujet: Re: carbu solex F20hn au lieu du 20hns ???? Ven 17 Fév 2012, 19:11 | |
| Bonsoir a tous, j'etais en train de relire le post et voir que ca ne datait pas d'hier Merci polo des iles pour la precision j'aimerais en avoir une autre mon PPX S6 n'a jamais monte haut dans les tours... il fonctionne a merveille mais il est preserve car il ne tourne vraiment pas tres haut j'ai vu la difference lorsque j'ai voullu redemarrer un autre W239a j'avais eu du mal a le demarrer a cause d'une segmentation HS et le piston me brodait la bougie d'huile... par contre lorsqu'il tournait il montait super bien dans les tours alors que mon PPX que je me sert regulierement n'a pas du tout la meme reaction! de quoi cela peut t'il venir? j'ai deja changer les carbu...pas de difference j'ai un doute sur la regul mais ce motoc est dans un superbe etat d'origine et je pense n'a jamais ete ouvert de ce cote! ca ne l'empeche pas de fonctionner et j'ai la puissance necessaire au roto mais je pense qu'un peu plus de regime moteur lui degourdirait les couteaux bonne soiree a tous | |
freddy49
| Sujet: Re: carbu solex F20hn au lieu du 20hns ???? Ven 17 Fév 2012, 19:52 | |
| Salut Polo,
tu pourrais regarder quel gicleurs tu avais dans ton F20HN?
je demance ca car j'ai recupere un 239A qui tournait mal (mauvaise acceleration, pas de puissance) et en fait le carbu etait un F20hn, mais en provenance d'un W19 !!!
Freddy | |
polo des îles
| Sujet: Re: carbu solex F20hn au lieu du 20hns ???? Ven 17 Fév 2012, 20:32 | |
| Salut Freddy Je ne suis vraiment pas sûr de ce que je viens de lire mais il me semble que c'est 45 et 67. Donc pour le ralenti ça ne va pas (35 pour 19A, 29A, 39A, 49A) par contre pour le gicleur principal c'était quasi bon (60 pour le 19A et 29A ; 67,5 pour le 39A et 49A et 70 pour les 139A, 239A et 249A) Par contre je n'ai les données que pour le 20HNS. Le ralenti était pourri, difficile à mettre en route ... pas cool quoi. En plus j'avais 2 vis de richesse : une sur le carbu et une sur le corps du moteur (sur la buse entre le moteur et le carbu) donc ça mer... à mort.
Pascal Pour le régime moteur c'est 3600 tours maxi et 4,5 chevaux. (1500 tours au ralenti). Si ton régime moteur ne baisse pas quand tu fais travailler le motoc, la régulation fonctionne parfaitement. Augmenter le régime moteur risque de le mettre en surcharge. Il faudrait vérifier le nombre de tours/min avec un compte tour électronique qui se branche sur le fil de bougie. Sinon la méthode préconisée est : Enlever le capuchon protecteur de l'axe papillon et, à l'aide d'un tournevis, vérifier si, en agissant sur cet axe, la vitesse augmente. Si ce n'est pas le cas, c'est que le papillon est à pleine ouverture et c'est signe que le moteur est en surcharge, donc mal utilisé.
Sinon il doit y avoir un calage du papillon d'ouverture avec la porte de régulation démontée mais je n'ai pas trouvé.
Autre chose : récupère la doc du moteur ici : moteurs, il faut en profiter tant qu'on le peut. | |
alain50
| Sujet: Re: carbu solex F20hn au lieu du 20hns ???? Ven 17 Fév 2012, 20:57 | |
| salut a tous au début que mon père avait acheté son PP180 donc moteur 249 il avait un cabu solex F20HN et toujour des problèmes donc ils l'ont remplacé par un 20 HNS et le F20HN était comme sur la photo avec 2 petits tuyaux en haut de cuve de part et d'autre des gicleurs mais avec le 20 HNS pas de problèmes depuis 40 ans la il manque le clapet et le volet de starter ainsi que le levier
polo des îles
| Sujet: Re: carbu solex F20hn au lieu du 20hns ???? Ven 17 Fév 2012, 22:31 | |
| Il semblerait qu'il y ait 2 types de F20 HN. Le mien ne ressemble pas à celui là. | |
chasse221
Nombre de messages : 110 Age : 47 Localisation : montacher-villegardin (89) Date d'inscription : 16/08/2006
| Sujet: Re: carbu solex F20hn au lieu du 20hns ???? Mer 11 Avr 2012, 22:32 | |
| Bonsoir,
Je me permet d'intervenir sur ce post car je recherche les deux joints situés sur l'arrivé d'essence du F20HN. Il s'agit de joints fibres, savez vous ou je peux trouver ces joints ? (pas dispo chez ova service apparemment).
Merci | |
alain50
| Sujet: Re: carbu solex F20hn au lieu du 20hns ???? Mer 11 Avr 2012, 22:51 | |
| salut tu doit pouvoir trouver cela en bricaillerie dans le rayon eau robinetterie si cela est de la fibre
bonne recherche
freddy49
| Sujet: Re: carbu solex F20hn au lieu du 20hns ???? Mer 11 Avr 2012, 23:28 | |
| salut, joint fibre 15x21, dans n'importe quelle quincaillerie A+ | |
chasse221
| Sujet: Re: carbu solex F20hn au lieu du 20hns ???? Jeu 12 Avr 2012, 00:09 | |
| Merci pour ces réponses, je vais aller voir en magasin de bricolage au rayon plomberie mais le 15X21, c'est bon pour un robinet, mais pas pour mon carbu ile me semble. Bonne soirée | |
freddy49
| Sujet: Re: carbu solex F20hn au lieu du 20hns ???? Jeu 12 Avr 2012, 08:44 | |
| Salut, regarde bien, moi c'est ce que je viens de mettre sur un robinet bernard qui a le meme systeme d'arrivee d'essence! Tiens nous au courant A+ | |
| Sujet: Re: carbu solex F20hn au lieu du 20hns ???? | |
