allumage BM4
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
 allumage BM4
cafecroissant
allumage BM4 Empty
MessageSujet: allumage BM4   allumage BM4 EmptyVen 17 Avr 2015, 15:30
BONJOUR A TOUS
J'ai changé les vis platinée et je les ai réglé 0,4 en PMH -5 mm, la bougie et le condensateur
Mais il n'y a plus d'étincelle à la bougie
Avez vous une idée de la panne??
Merci pour vos conseils
brib@n
allumage BM4 Empty
MessageSujet: Re: allumage BM4   allumage BM4 EmptyVen 17 Avr 2015, 19:02
Bonjour , voir la bobine , voir l'anti parasite voir la bougie, voir la masse , voir la propreté des vis voir le fil de bougie @+
loloh34
loloh34
allumage BM4 Empty
MessageSujet: Re: allumage BM4   allumage BM4 EmptyVen 17 Avr 2015, 22:22
si ca t interesse j ai un moteur qui marché tres bien il y a 5 ans que je l ai stocké a l abri plu d herbe a coupé que du jardin allumage BM4 287628
a+ laurent
schpounz
Masculin Nombre de messages : 1132
allumage BM4 Empty
MessageSujet: Re: allumage BM4   allumage BM4 EmptyVen 17 Avr 2015, 22:49
Bonsoir cafecroissant
Contrôle la résistance de tes rupteurs au multimètre ; quant ils sont fermés, fil bobine débranché , tu dois avoir un contact direct et sans résistance , sinon toiles tes contacts avec de la toile émeri , il peut rester le verni de stockage dessus et tu n'as pas de rupture
quand tu règles tes rupteurs avec ton jeu de cales, évites que la cale soit grasse , bien l'essuyer avant de faire le réglage
Karl-Hans
allumage BM4 Empty
allumage BM4
» carburateur 1/22/13 motoculteur agria 1600Z
» plus d'allumage...
» allumage bizarre
» calage allumage moteur bernard W39
» RESTAURATION DU LABOR DE MON père
