| plus d'allumage... | |
| Sujet: plus d'allumage... Mer 09 Mai 2007, 18:12 | |
| salut a tous, je n'ai plus d'allumage sur mon PPX s6 (moteur lombardini), il faut dire qu'il az été un peu arrosé.... les vis patinées ont été séchées, est ce qu'en changeant ma bobine et mon condensateur vous pensez que ce sera bon? peut on encore trouvér ces pieces? merci tang |
jeannet Admin
| Sujet: PPX s6 Mer 09 Mai 2007, 21:20 | |
Sans garantie,j' essaierai plutôt un stage au soleil penadnt quelques jours et si l'arrosage est seul en cause, quand l'ensemble aura séché, il pêtera à nouveau
A+ serge de la gironde _________________ staubophile
Nombre de messages : 3143 Age : 64 Localisation : Bas-Rhin ( 67 ) Date d'inscription : 30/05/2006
| Sujet: Re: plus d'allumage... Mer 09 Mai 2007, 21:52 | |
| Bonsoir à tous , salut tangbonp et serge , Tout à fait d'accord avec serge , avec le beau soleil et un peu de vent , le problème devrait se résoudre tout seul ; si ça ne va pas assez vite , un sèche - cheveux pourrait accélérer les choses . Tiens nous au courant ; Amicalement A + | |
jeannet Admin
| Sujet: courant Mer 09 Mai 2007, 22:10 | |
| Bonjour, dedemabec ne manque pas d'humour Mon lombardini n'a plus d'allumage....Tiens nous au courant Je suis sûr que tu l'as fait exprès A+ serge de la gironde _________________ staubophile
moustache81
| Sujet: Re: plus d'allumage... Jeu 10 Mai 2007, 01:29 | |
| j'ai pris l'habitude de bacher mes PP3B et PP4B, surtout côté carbu, ils couchent dehors les pauvres, j'ai trouvé de l'eau dans la pipe après la pluie. Michel Rufier, la Guiraudié, 81120 Teillet. 05.63.55.05.33 rufier_michel@yahoo.fr | |
| Sujet: Re: plus d'allumage... Jeu 10 Mai 2007, 17:41 | |
| je vous avoue qu'il est passé au karcher... depuis que sarko est au pouvoir! donc j'ai bien essayé de le sechér au seche cheveux, il est en plein caqgne depuis une semaine, mais toujours pas d'étincelle.... en plus la bobine a l'air d'etre vraiment bien etanche sur ces moteur lombardini, et les vis patinées sont nikels, brefle, je me pose des questions... |
| Sujet: Re: plus d'allumage... Jeu 10 Mai 2007, 18:09 | |
| Bonsoir à tous , As tu éssayé sans anti-parasite et sans la bougie , cet-à-dire en tenant le fil HT à environ 1 cm de la masse ? Si tu as une étincelle , c'est que ton anti-parasite n'a pas la bonne couleur politique ... Si le résultat est négatif , vérifie la continuité du fil HT à la sortie HT de la bobine , avec un ohm-metre si possible , tu devrais trouver une résistance proche du zéro , et si ce n'est pas le cas , c'est qu'il doit y avoir de l'oxydation quelque part ; Si ton test de continuité est bon , il reste à mesurer les enroulements de la bobine , l'enroulement primaire ( basse tension ) devant avoir une valeur de résistance beaucoup plus faible que le secondaire ( Haute Tension ) ; si tu pouvais prendre les valeurs de résistance sur une bobine réputée bonne , cela simplifierait le controle . Je n'ose pas te demander de nous tenir au .... courant.... Amicalement A + | |
| Sujet: Re: plus d'allumage... | |
