| Entrainement traction des roues sur tondeuse (Résolu ) | |
pepete
Nombre de messages : 298 Age : 60 Localisation : Le PLESSIS DORIN Date d'inscription : 24/05/2011
| Sujet: Entrainement traction des roues sur tondeuse (Résolu ) Dim 12 Avr 2015, 17:08 | |
| Bonjour a tous, Je viens de récupérer une tondeuse tractée, enfin quand çà voudra fonctionner.... Je voulais savoir si quelqu'un a une vue éclatée de ce boitier qui je pense est une sorte d'embrayage. ? (photos 1 et 2 ) Il y a t'il de l'huile dans ce boitier, car sur la photo 3 on vois une vis seule qui me fait penser a une vidange. La courroie était bien a sa place, sauf que je n'avais pas remis le carter de protection, et après quelques essai elle a sauté et est passé dans la lame. Je suis quitte pour aller en chercher une neuve. Merci pour vos lumières sur ce boitier et savoir ce que je peux faire sans rien détériorer. Bon dimanche a tous. Patrice.
alain50
| Sujet: Re: Entrainement traction des roues sur tondeuse (Résolu ) Dim 12 Avr 2015, 18:40 | |
| salut je pense a un réducteur a vis sans fin car il y a une poulie , un tendeur réglable et l'arbre des roues donc la vis avec le ressort est pour rattraper le jeu de la courroie et comme ce jeu était trop grand celle ci a sautée
rien de grave | |
coquelicot26
Nombre de messages : 104 Age : 66 Localisation : drôme 26 Date d'inscription : 16/03/2011
| Sujet: j'ai le même Dim 12 Avr 2015, 18:52 | |
j'ai le même boitier que toi à quelque chose prés que je viens juste de tout démonter et de le refaire.
le problème c'est que la courroie tire sur l'axe d'une vis sans fin qui, à force vient déformer la partie en métal léger en alu, et ainsi agrandit le trou de sortie de l'axe si bien que lorsque l'on embraye il ne se passe plus rien, car trop de jeu. pour réparer tout ça j'ai utilisé un cache embout de tuyau cuivre de diam 22, que j'ai percé à 10, comme l'axe de la vis sans fin puis, j'ai fait une petite encoche à la scie à métaux et j'ai emboité ça sur le boitier alu de la boite avec l'étau. il a quand même fallut limer un peu la partie déformée en alu.
puis tout remonter, attention à bien regarder le montage des pièces car pour remonter le tout je ne me rappelais plus, et j'ai mis une demie journée,
et maintenant ça marche super bien.
j'ai garni à la graisse
voila bon courage à toi et bonne soirée à tous | |
pepete
| Sujet: Re: Entrainement traction des roues sur tondeuse (Résolu ) Dim 12 Avr 2015, 18:58 | |
| Bonjour Alain,
Merci pour ta réponse.
Avant que la courroie saute, elle était tendue et ça ne fonctionnait pas. J'ai tourné la poulie a la main un certain temps, et les roues ne tourne pas. J'ai ouvert les roues motrices tout est bien graissé et en parfait état de fonctionnement. Les pignons sont nickel .
Patrice. | |
piaf85
| Sujet: Re: Entrainement traction des roues sur tondeuse (Résolu ) Dim 12 Avr 2015, 19:12 | |
| Bonsoir à vous tous, Juste pour rire : sur ma tondeuse auto portée, j'ai changé une roue ( pneu neuf) puis j'ai remonté ma roue et la tondeuse n'avançait plus quelque soit la vitesse : la clavette sur l'arbre était tombée au remontage de la roue ! Rigolo, mais j'ai perdu 2 heures pour rechercher la cause de la panne ,... et la clavette ! Après, ça marchait mieux bien sûr ! Bonne soirée, Daniel | |
pepete
| Sujet: Re: Entrainement traction des roues sur tondeuse (Résolu ) Dim 12 Avr 2015, 21:30 | |
| Re bonsoir a tous, Merci pour votre aide. Contrairement a Piaf 85, je n'ai pas encore démonté. Coquelicot 26, je pense que tu as raison. C'est de l'alu moulé et bien sur sa ne résiste pas longtemps car les effort sont assez important. Impossible de mettre en contact a la main, il faut absolument utiliser la manette. Je vais re-baguer avec du bronze si c'est le cas. Je dois avoir des bague qui devrais correspondre après ré-usinage si nécessaire. Suis-je obliger de démonter l'arbre de roue complet, ou seulement le boitier par les vis que l'on vois sur les photos ? Merci d'avance pour ta réponse. Bonne soirée. Patrice. | |
coquelicot26
| Sujet: Re: Entrainement traction des roues sur tondeuse (Résolu ) Lun 13 Avr 2015, 08:41 | |
non inutile de tout démonter il faut juste enlever la poulie qui tient avec un clips, puis emboiter ta bague et remettre la poulie c'est tout, pour le graissage ce n'est pas indispensable car c'est une vis sans fin qui prend sur du plastique pas besoin de grand chose pour graisser, tu peux faires éventuellement couler un peu d'huile épaisse sur l'axe avant de baguer
bonne journée Yves Coquelicot 26 | |
pepete
| Sujet: Re: Entrainement traction des roues sur tondeuse (Résolu ) Lun 13 Avr 2015, 09:41 | |
Merci pour ta réponse Yves.
Je vais essayer de voir çà dans la semaine.
Bonne journée.
Patrice. | |
pepete
| Sujet: Re: Entrainement traction des roues sur tondeuse (Résolu ) Sam 18 Avr 2015, 22:57 | |
| Bonsoir a tous,
Après démontage de l'arbre porte roue, ou est le boitier, je me suis rendu compte qu'il n'y avait aucune usure, aucun jeu. C'est le câble de la poignée qui actionne le boitier qui semble trop long. Tendu a fond ca fonctionne.
Bonne soirée a tous.
Patrice.
| Sujet: Re: Entrainement traction des roues sur tondeuse (Résolu ) | |
