Probleme Tondeuse John Deere ( RESOLU )
beru61
MessageSujet: Probleme Tondeuse John Deere ( RESOLU )   Lun 07 Mar 2016, 15:36
j'ai un petit soucis avec ma tondeuse john deere 14sb moteur kawasaki fc150v je n est plus de compression ? en attendant mes joints et roulement pour mon staub 2005s je voulais tonde mais nada !!! plus de compression alors que l'année derniére elle marché avez vous une petite idée ?
merci d'avance mais je croit que c'est fini pour elle Crying or Very sad
bonne journée beru61
Masculin Nombre de messages : 3877
MessageSujet: Re: Probleme Tondeuse John Deere ( RESOLU )   Lun 07 Mar 2016, 16:30
Bonjour à tou(te)s, bonjour Beru61,
Peut-être tout simplement ta soupape d'ECH ( c'est le plus souvent elle ) qui est légèrement grippée.... et est restée un peu ouverte .....  lubrification queue de soupape
et un peu de sport et cheers
beru61
MessageSujet: Re: Probleme Tondeuse John Deere ( RESOLU )   Lun 07 Mar 2016, 17:19
bonjour MZD77
je vais vérifier mais pour vérifier faut que je déculasse ?
brib@n
Masculin Nombre de messages : 953
MessageSujet: Re: Probleme Tondeuse John Deere ( RESOLU )   Lun 07 Mar 2016, 17:25
Bonjour il faut démonté le cache culbuteur il y a 4 vis sur le devant du moteur ,généralement ce carter et bien collé et là tu fait tourner ton moteur tu verras directement tes culbuteurs avec tes poussoirs , surement celui de l'échappement ne fonctionne pas comme le dit MZD tu tapotes légèrement dessus avec du dégrippoil muni d'un marteau et ça devrait revenir au niveau compression , sinon chercher plus loin @+
beru61
MessageSujet: Re: Probleme Tondeuse John Deere ( RESOLU )   Lun 07 Mar 2016, 17:31
Bonjour brib@n
je vais essayé je vous redit ce qu il en es plus tard
merci pour votre aide
beru61
MessageSujet: Re: Probleme Tondeuse John Deere ( RESOLU )   Lun 07 Mar 2016, 19:29
Re a tous
Bon j'ai démonté le petit carter devant (en rouge)
rien ne bougé donc je me suis dit faut déculassé c'est ce que j'ai fait . les soupapes étaient sales du coup je les ai décapé avec une brosse au bout d'une perceuse
sur la soupape d’échappement y avais de la calamine et sur celle d’admission une pâte blanche.
j'en ai mis un petit coup dans la culasse autant faire le barbare jusqu au bout
j'ai remonté les soupapes et avant de remettre le cache j'ai vérifié la soupape d'échappement bouge mais pas celle d'admission.j'ai tout remonté mais rien ne marche war1
savez vous a quoi sert le petit carter entouré en vert
cordialement barbare61 matraque1
dav03
Masculin Nombre de messages : 126
MessageSujet: Re: Probleme Tondeuse John Deere ( RESOLU )   Mer 09 Mar 2016, 20:50
bonsoir beru61 tu as remonté tes soupapes sans les roder? et pour le jeu aux culbuteurs tu a mis combien.
beru61
MessageSujet: Re: Probleme Tondeuse John Deere ( RESOLU )   Jeu 10 Mar 2016, 11:33
Bonjour dav03
euh ba oui j ai remonté sans rodé les soupapes je pensé quelles étaient juste sales et le jeu de culbuteur scratch j ai rien touché
aïe ça ce complique pour moi je croit que je ne suis pas assez compétent pour ça
merci pour ton aide
cordialement beru61 bonne journée a tous
beru61
MessageSujet: Re: Probleme Tondeuse John Deere ( RESOLU )   Mar 15 Mar 2016, 20:34
la john deere est reparti
je l ai passé a une personne compétente qui m as roder les soupapes puis un petit nettoyage de carbu avec la vidange qui vas bien avec (25€ au b****)
voila merci encore pour votre aide
cordialement beru61
