| Problème d'entrainement roues avant GM 420 | |
Pro-Riders
| Sujet: Problème d'entrainement roues avant GM 420 Dim 21 Fév 2010, 21:02 | |
Pro-Riders
| Sujet: Re: Problème d'entrainement roues avant GM 420 Dim 21 Fév 2010, 21:34 | |
nikro_magnon
| Sujet: Re: Problème d'entrainement roues avant GM 420 Dim 21 Fév 2010, 21:45 | |
| Bonsoir,
Je vois que tu repars de plus belle pour une nouvelle restauration !
Le GM est à toi ou tu fais à nouveau de la sous-traitance ? en tout cas, bon courage et merci pour ce nouveau reportage.
@+ nikro | |
staubman36
| Sujet: Re: Problème d'entrainement roues avant GM 420 Dim 21 Fév 2010, 22:06 | |
| bonsoir a tous bravo Charly , ça repart à une cadence d'enfer et toujours la précision bon courage et A+---philippe | |
jeannet Admin
| Sujet: Re: Problème d'entrainement roues avant GM 420 Dim 21 Fév 2010, 22:08 | |
| _________________ staubophile
Pro-Riders
| Sujet: Re: Problème d'entrainement roues avant GM 420 Dim 21 Fév 2010, 23:01 | |
| Bonjour
Merci a tous , merci Serge Tu n'aurais pas la nomenclature qui va avec les vue éclatée ? Merci d'avance
A+ Charly | |
jeannet Admin
| Sujet: Re: Problème d'entrainement roues avant GM 420 Dim 21 Fév 2010, 23:08 | |
un détail...C'est en italien...the pizzas country....
as tu besoin de quelque chose de précis?
jeannet Admin
| Sujet: Re: Problème d'entrainement roues avant GM 420 Dim 21 Fév 2010, 23:26 | |
| Bonjour, de la lecture A+ serge _________________ staubophile
Pro-Riders
| Sujet: Re: Problème d'entrainement roues avant GM 420 Lun 22 Fév 2010, 07:54 | |
| Bonjour
Merci Serge , cela devrais bien m'aider
A+ Charly | |
| Sujet: Re: Problème d'entrainement roues avant GM 420 Lun 22 Fév 2010, 08:04 | |
| salut a tous ! salut charly, tu t'attaques a un joli pont ! je vais avoir a faire la même chose sur un gm420, robert l'a entendu grimper un jour de passage sur cournonterral. l'autre gm avec lequel j'ai fait la balade avait la boite dans le même état, rouille pronooncée sur la grille de vitesse, mais rien de grave dessous, si ce n'est la mayonnaise ! :pale: au remontage, fais bien attention au calage du couple conique ! joli boulot ! a bientôt, marc | |
Pro-Riders
| Sujet: Re: Problème d'entrainement roues avant GM 420 Lun 22 Fév 2010, 08:34 | |
jeannet Admin
| Sujet: Re: Problème d'entrainement roues avant GM 420 Lun 22 Fév 2010, 09:43 | |
| Bonjour, je vois que certaines docs sont un peu de travers (red wine ) Doc, rectification... Messieurs, au travail A+ serge _________________ staubophile
| Sujet: Re: Problème d'entrainement roues avant GM 420 Lun 22 Fév 2010, 09:56 | |
| salut charly, tu as raison, la mayo avait tournée ! le soucis c'est ce fichu joint de levier de vitesses ! il faut que j'en essaye un autre, celui que j'ai mis en remplacement n'est pas assez souple, et bien sur, cela n'éxiste plus d'origine ! a bientôt, marc | |
Pro-Riders
| Sujet: Re: Problème d'entrainement roues avant GM 420 Dim 21 Mar 2010, 21:09 | |
| Sujet: Re: Problème d'entrainement roues avant GM 420 | |
