Staub 6000 : problème clabotage des roues
-39%
1190 € 1950 €
memphis
memphis
Staub 6000 : problème clabotage des roues Empty
MessageSujet: Staub 6000 : problème clabotage des roues   Staub 6000 : problème clabotage des roues EmptyMer 11 Juil 2007, 22:16
bonjour, voici mon Staub 6000 accouplé à une faucheuse rotative.
Staub 6000 : problème clabotage des roues Staub3cn1
Il tourne très bien mais depuis quelques temps il ne veut plus avancer : les roues ne sont pas entrainnées.
=>Il faut que je le pousse....normalement quand on relache les manettes de déclabotage, les roues se bloquent mais là non.
Que se passe t-il ?
P-Antoine
http://www.everyoneweb.com/autopassion/
MessageSujet: Re: Staub 6000 : problème clabotage des roues   Staub 6000 : problème clabotage des roues EmptyMer 12 Sep 2007, 21:05
Bonsoir, il se peut fortement que ce soit le pont qui soit hs......
MessageSujet: Re: Staub 6000 : problème clabotage des roues   Staub 6000 : problème clabotage des roues EmptyMer 12 Sep 2007, 21:49
Bonsoir.
Avant de condamner le pont essayer ceci:
-caler le motoculteur roues pendantes(pas de contact avec le sol ,pas de contraintes)
-démarrer le motoculteur et passer la première
-vérifier que les roues tournent à vitesse normale sans bruit de ferraille
-pousser les gaz et vérifier si il y a une accélération.
Si le test ci-dessus est ok vérifier l'embrayage (fuite d'huile venant du pont....)
Bon courage et bonne soirée...
memphis
memphis
MessageSujet: Re: Staub 6000 : problème clabotage des roues   Staub 6000 : problème clabotage des roues EmptyDim 20 Jan 2008, 15:42
je n'ai pas essayer le test, enfait j'ai déposé le moteur, et j'ai fais une grande révision.
l'embrayage et bon, le tambour et lui un peu gras ( au touché ), je pense que c'est normal, ou c'est une fuite ?
je met des photos des que possible.
P-Antoine
» Problème axe mancheron Staub 6000
» Staub 6000 ( problème de boite )
» Problème Staub 6000
» probleme avec mon staub 6000
» probleme de ralentie staub 6000
