| problème pour réduire écartement roues sur Staub 8500 | |
toots2708
Nombre de messages : 19 Age : 37 Localisation : bourgogne Date d'inscription : 01/09/2015
 | Sujet: problème pour réduire écartement roues sur Staub 8500 Mar 24 Mai 2016, 19:08 | |
| Bonjour Aujourd'hui j'ai voulu réduire l'écartement de mes roues pour faire du désherbage entre rang. Elles sont actuellement écartés au maximul . Je devise donc la vis de 2 tours comme indiqué puis j'essaye de tourner la vis de la clavette mais il ne se passe rien. Ne sachant plus s'il fallait tourner dans un sens ou dans l'autre pour rapprocher les roues j'ai donc essayé dans les deuxsens sur les deux roues et rien ne se passe dans le sens inverse des aiguilles d'une montre au bout d'un moment cela devient très dur et ne comprenant pas bien comment cela fonctionne je n'ai pas envie d'abimer quelque chose. Et en tournant dans l'autre sens je suis même allez jusqu'au démontage de la vis.
Ne sachant pas trop quoi faire je me tourne donc vers vous. Merci d'avance |
Nombre de messages : 6101 Age : 56 Localisation : cloyes sur le loir 28220 Date d'inscription : 25/10/2012
 | Sujet: Re: problème pour réduire écartement roues sur Staub 8500 Mar 24 Mai 2016, 19:38 | |
| salut comme la vis est démontée pousse la roue jusqu ou tu l as veux , et remets la vis |
toots2708
 | Sujet: Re: problème pour réduire écartement roues sur Staub 8500 Mar 24 Mai 2016, 20:20 | |
| - PHILIPPE2877 a écrit:
- salut
Tu parles de la vis de blocage ou il y a la clavette ou la longue vis de réglage ? Que je sois bien sur de comprendre? Et crois tu que si je pousse la roue manuellement après je pourrais la régler de nouveaux avec ces vis ou il peux y avoir quelque chose de casser dans le mecanisme? |
 | Sujet: Re: problème pour réduire écartement roues sur Staub 8500 Mar 24 Mai 2016, 20:28 | |
| re mets une photo ce sera plus simple |
Apprenti-STAUB
Nombre de messages : 704 Age : 43 Localisation : OISE Date d'inscription : 26/08/2014
 | Sujet: Re: problème pour réduire écartement roues sur Staub 8500 Mar 24 Mai 2016, 20:33 | |
| Bonsoir à tous les 2, Des fois, une image vaut mieux qu'un long discours  Bonne soirée |
toots2708
 | Sujet: Re: problème pour réduire écartement roues sur Staub 8500 Mar 24 Mai 2016, 20:44 | |
| Merci pour l'image. Donc Philippe tu parlais de la vis 1 ou 2¿ |
 | Sujet: Re: problème pour réduire écartement roues sur Staub 8500 Mar 24 Mai 2016, 20:57 | |
| re c est la vis 2 que tu as enlevée ? la vis 1 un quart de tour tu mets une cale en bois sur un cric est tu soulèves un peu le motoc tu pousses la roue ou tu veux qu elle soit , tu remets la vis 2 et tu tournes la vis 1 dans l autre sens pour bloquer le moyeux |
Apprenti-STAUB
toots2708
 | Sujet: Re: problème pour réduire écartement roues sur Staub 8500 Mar 24 Mai 2016, 21:52 | |
| Merci bien, je vais regarder ça demain je vous tiens au courant. |
Nombre de messages : 1643 Age : 64 Localisation : TOURAINE Date d'inscription : 04/08/2009
 | Sujet: reglage moyeux Mar 24 Mai 2016, 22:12 | |
| Bonsoir a tous Bonsoir toots2708 suis les conseils et explications données chacun fait comme il veut ! mais perso en forçant on risque de casser la " rondelle" sur la vis d ecartement des roues  et de tordre des pièces hors de PRIX je demonte les moyeux du motoc apres avoir enlever les roues l une après l autre bien sur ( aucun risque de fuite ) c est pas la galère 5 /ou 6 écrous de memoire ensuite je demonte les 2 flasques ovales en bout du moyeu et les deux vis ( l une pas inversé sur la clavette et l autre grande vis) JE DEBLOQUE la clavette pour l enlever en frappant indirectement avec une pièce metal en la poussant vers l exterieur ou le bout du moyeu NU  ensuite je coince le moyeu dans un etau et je repousse le moyeu en frappant indirectement ( eviter d abimer et deformer le bout ) en huilant regulièrement et avec un " va et vient " le moyeu sort un conseil une fois débloqué remonter et ne pas serrer ces pièces en force ! au risque que cela recommence bonne "" bidouille" @+ |
champisere
Nombre de messages : 1562 Age : 45 Localisation : AUVERGNE RHONE ALPES Date d'inscription : 26/05/2010
 | Sujet: Re: problème pour réduire écartement roues sur Staub 8500 Mer 25 Mai 2016, 08:46 | |
| Bonjour á tous
oui quand ca sert pas souvent c'est grippé suivre la méthode de j@kot démonter les moyeux et les dégripper et toiler les axes pour enlever la rouille ainsi que les clavettes etc bref tout doit glisser juste
je l'ai fait il y a 2 mois sur mon 9600 très simple á faire
A++
champisere |
jeannet Admin
Nombre de messages : 6898 Age : 62 Localisation : gironde Date d'inscription : 14/10/2005
 | Sujet: Re: problème pour réduire écartement roues sur Staub 8500 Mer 25 Mai 2016, 09:50 | |
Je l'ai aussi fait sur mon PP2x, il faut, même en tapant gentiment, reformer à la lime ou au disque tissu à poncer, le moyeu et la clavette si non, ça ne coulisse pas bien...au remontage il ne faut pas pleurer la graisse.
toots2708
 | Sujet: Re: problème pour réduire écartement roues sur Staub 8500 Mer 25 Mai 2016, 10:20 | |
| Bonjour Donc ce matin j'ai essayé la méthode de Phillipe en enlevant complètement la longue vis sur la roue gauche pas de problème j'ai pu la déplacer manuellement par contre la roue droite rien ne bouge. Et concernant la roue que j'ai pus déplacer j'ai tester la vis de réglage et je peux écarter la roue avec ce système mais toujours pas la resserrer ou ce n'est peut être pas possible dans ce sens...
J@kot lorsque tu parles de démonter le moyeu tu démontes la pièce 12 sur ton schéma? Si oui tu devises les trois boulon sur le premier cercle ou les 6 vis sur celui contre la boite? Il n'y a pas de joint? L'huile ne risque pas de couler? C'est ce que j'avais penser faire car pour taper sur la clavette c'est trop étroit sans démonter... |
Attila
Nombre de messages : 464 Age : 38 Localisation : IdF ouest Date d'inscription : 13/10/2009
 | Sujet: Re: problème pour réduire écartement roues sur Staub 8500 Mer 25 Mai 2016, 10:43 | |
| Bonjour les gens, je viens mettre mon grain de sabl^H^H sel Comme dit Serge, je ne lésine pas non plus sur la graisse. Pour le démontage ce sont les deux "petites" vis qui maintiennent la plaque qui maintient à son tour les deux vis 1 & 2 sur les schémas fournis par Apprenti-STAUB, le petit "carré" dans l'axe. Une fois cette plaque otée tu peux déposer la vis qui maintient la clavette et la vis qui agit sur l'écartement. Quand ça coince je passe une brosse métallique dans le sens des filet de la vis afin d'en ôter les saletés éventuellement collés par la graisse. Encore une précision mais tu as du t'en rendre compte pour déplacer le moyeu, la clavette doit être contre le moyeu. Voila pour mes deux cents Bon courage à toi @+ |
 | Sujet: reglage moyeux Mer 25 Mai 2016, 11:54 | |
| bonjour a tous Bonjour Attila comme beaucoup je ne me souviens jamais dans quelle sens il faut desserrer la clavette ! j ai mémorisé qu il faut qu elle soit contre le moyeu pour etre desserer .... je vais mettre de l huile dans les rouages ! qu en pensez vous mettre de la graisse c est bien mais cela sèche et avec la terre et la poussiere cela fait un mélange qui durcit!.. n est il pas preferable de huiller régulièrement ? un membre tma très " Fort " ( jeu de mot ) soit l ami J-L que je salue en passant ( avec ses tutoriels explicatifs et photos ) avait indiqué une manière de faire pour eviter ces désagréments voir post et photos http://mototracteurs.forumactif.com/t20217p100-suitebientot-un-pp3j-espere-la-restauration Pourquoi ne pas en faire autant sur PP2X et autres mles surtout en protégeant la clavette de blocage qui pose " soucis " .. pour te repondre toots2708  les écrous du premier cercle aucun risque de fuite (NE PAS DEVISSER LES AUTRES CONTRE LE PONT !"malheureux") "" Bonne bricole "" @+ |
Attila
 | Sujet: Re: problème pour réduire écartement roues sur Staub 8500 Mer 25 Mai 2016, 16:01 | |
| Bonjour à toutlemonde at ailleurs ;-) ch'uis comme toi avec ce  c't'une idée la chambre à air, mais je ne vois pas comment appliquer cela à des moyeux réglable car je doute qu'elle puisse se comporter comme un accordéon pour laisser glisser le moyeu. C'est certain que la graisse colle toutes les impuretés passant à sa porter, en ce qui me concerne poussières grain et morceau d'herbes, je passe un coup de brosse métallique sur les filets pour les nettoyer jusque là ça fonctionne bien. Rien de vaut un nettoyage régulier. @+ |
 | Sujet: Re: problème pour réduire écartement roues sur Staub 8500  | |
