Nombre de messages : 7 Age : 55 Localisation : carqueiranne Date d'inscription : 29/10/2012
Sujet: Tondeuse Oleo mac G 48 TH Jeu 19 Mar 2015, 15:52
Bonjour à tous, Je dois remplacer le cable qui commande la traction d'embrayage de ma tondeuse qui a cassé mais avec le manuel d'instruction je n'ai ni dessin ni descriptif. De ce que je vois pour la partie sous le carter tout semble tenir avec des rivets non démontable. Quelqu'un qui aurait déjà réalisé cette opération peut il m'aider ? Merci d'avance. Bonne journée
Sujet: Re: Tondeuse Oleo mac G 48 TH Jeu 19 Mar 2015, 19:50
Salut Sergio !
Je ne connais pas la machine, mais suppose que c'est la gaine de câble qui est fixée par rivets ? Si elle est en bon état, conserve-la et change uniquement le câble !
Sinon, fais sauter les rivets à la perceuse.
sergio83
Sujet: Re: Tondeuse Oleo mac G 48 TH Lun 23 Mar 2015, 17:37
Bonsoir, non c'est le système d'embrayage qui est fixé au carter par des rivets et en fait la boule du câble(type frein de vélo) s'est échappé de je ne sais pas ou et je ne vois pas comment la remettre ni comment la démonter.je vais essayer de poster une photo des que je peut. merci quand même pour la réponse. cordialement
