tondeuse Bernard
 tondeuse Bernard
Charioux
Masculin Nombre de messages : 860
MessageSujet: tondeuse Bernard   Lun 16 Mai 2016, 16:24
un copain m'a laissé sa tondeuse Bernard, car elle ne démarre pas. Sur l'étiquette moteur il est écrit
type BM4B 402
Moteur type 1525 4
j'ai regardé et je ne trouve pas de moteur bernard type 1525!
Quelqu'un a-t-il une idée?
Merci pour votre aide
AM
richard84
Masculin Nombre de messages : 1369
MessageSujet: tondeuse bernard   Lun 16 Mai 2016, 16:56
bonjour a tous !!! c'est peut etre pas un bernard mais un briggs ou un aspéra ou un tecumshe !!!! apres le rachat de bernard par renault en 72 ils ont utilisés le nom de bernard sans vergogne souvent pour des productions de qualité quelconque, souvent avec des moteurs "jetables" , cordialement , richard84
Charioux
MessageSujet: Re: tondeuse Bernard   Lun 16 Mai 2016, 17:26
Merci pour ta réponse
sous les numéros que j'ai cités il y a une adresse:
la Boursidière RN 186
Le Plessis Robinson
Est-ce l'adresse de Bernard moteurs?
Masculin Nombre de messages : 3881
MessageSujet: Re: tondeuse Bernard   Lun 16 Mai 2016, 18:48
Bonjour à tou(te)s, bonjour Charioux,
Oui, c'est bien du Bernard... Si elle est "récente" elle doit ressembler à ça : http://mototracteurs.forumactif.com/t40615-tondeuse-bernard-bm4-fume-blanc?highlight=tondeuse+BM4
Moteur est cité : 427 T je crois , si elle est plus ancienne ça doit être un 217 T et elle est un peu différente... voir forum ami : http://bouyer.forumactif.org/t1746-restauration-tondeuse-bernard-bm4
Charioux
MessageSujet: Re: tondeuse Bernard   Lun 16 Mai 2016, 20:33
Mille mercis, Claude, c'est bien celle là, mais en moins neuf§§§
Merci pour le numéro du moteur 427T, je me demande pour quoi il y a ce numéro sur la plaque constructeur!!
AM
OB44
MessageSujet: Re: tondeuse Bernard   Lun 16 Mai 2016, 21:05
Bonsoir Charioux,
Regarde sur ce lien, tu trouveras ton bonheur et toutes les références techniques, notamment la BM4, BM5 et BM4TGS.
http://vieilles-soupapes.grafbb.com/t41141-tracteurs-de-pelouse-bernard
OB44
Charioux
MessageSujet: Re: tondeuse Bernard   Mar 17 Mai 2016, 06:42
Merci OB44
Charioux
MessageSujet: Re: tondeuse Bernard   Mar 17 Mai 2016, 07:28
Petite question que j'avais oubliée: ce moteurn a un problème d'allumage. Puis -je y installer un de ces modules electroniques qui vont bien?
Merci par avance pour la réponse
AM "Gravely fanatique"
brib@n
Masculin Nombre de messages : 953
MessageSujet: Re: tondeuse Bernard   Mar 17 Mai 2016, 09:13
Bonjour , si ton moteur est un 427 , ces moteurs sont généralement équipés d'une bobine électronique , si tu as des vis platinés et un condo ,c'est une bobine normale et si tu veut mettre un module électronique il faut que ta bobine soit en état de fonctionner sinon ça marchera pas
avant de changer un bon nettoyage de la bobine ainsi que des vis fera du bien si y a des vis platinés @+jp
Charioux
MessageSujet: Re: tondeuse Bernard   Mer 18 Mai 2016, 07:15
Merci Brib@n
Charioux
MessageSujet: Re: tondeuse Bernard   Mer 18 Mai 2016, 11:41
Le gag! J'ai oté le volant magnétique et, surprise: il n'y avait ni vis platinés ni condensateur ni le capot qui les protège. Mon copain pouvait tirer sur la corde!!!!!
Question: est-ce que ces pièces sont trouvables?
Merci pour l'aide
A Mazet "Gravelyste militant"
Masculin Nombre de messages : 1647
MessageSujet: tondeuse   Mer 18 Mai 2016, 11:53
Bonjour  a tous
Bonjour  Charioux
matraque1
  tu as donc une bobine électronique     donc c est encore plus simple   pas   réglage  ni  vis et condo
nettoie  les aimants  du volant et les bouts du fer doux    cela suffira peut etre  c est très rare qu une bobine soit  HS
fais un test sans tout  remonter voir si  l etincelle  est revenue ?
as tu un  antiparasite  ?  parfois   c est lui  qui  " pêche "" !  vire le  pour tester
bonne bidouille
Charioux
MessageSujet: Re: tondeuse Bernard   Mer 18 Mai 2016, 14:30
Mille mercis j@kot tu me sauves la mise et je me coucherai moins c.n ce soir.
Je vais vérifier tout ça!!
Charioux
MessageSujet: Re: tondeuse Bernard   Jeu 19 Mai 2016, 07:11
J'ai suivi vos instructions et j'ai découvert que c'était l'antiparasitage sur la bougie qui était coupable. J'ai donc une belle étincelle. Mais.... ça ne démarre toujours pas.
Avez vous d'autres suggestions??
Merci par avance
A Mazet "Essentiellement Gravelyste"
tondeuse Bernard
