| comment détecter si kit HS sur carbrateur STIHL ? | |
+3offen 88 llewlyn29 lamborghini06 7 participants |
lamborghini06
Nombre de messages : 42 Age : 66 Localisation : 06200 Date d'inscription : 05/01/2013
| Sujet: comment détecter si kit HS sur carbrateur STIHL ? Sam 14 Mar 2015, 16:28 | |
| bonjour Après avoir remonté ma tronçonneuse MS250C en pompant de nombreuse bulles d'air arrivent. Après avoir déconnecté la pompette j'ai mis une seringue pour aspirer l'essence au travers du carbu => Bilan sur les 10cc seulement 2CC d'essence et le reste des bulles d'air ! J'ai branché la seringue sur le tube venant de la crépine du réservoir et même opération => 10cc d'essence => ok Conclusion mon carbu prend de l'air en dépression. Est-ce normal ou est-ce la preuve qu'une membrane est HS. Pointeau ? Kit complet? Carbu ZAMA C1Q S84A Je pose cette question par rapport à une autre Stihl que j'ai (une 192T) ou la pompette n'aspire pas d'air ! D'où mon étonnement. Nota : Au test démarrage : la tronçonneuse à démarré deux fois puis à accéléré pour caler (symptôme classique d'un mélange trop pauvre en essence). Merci pour vos lumières ! et a+ | |
llewlyn29
Nombre de messages : 2122 Age : 43 Localisation : saint servais Date d'inscription : 06/03/2009
| Sujet: troconneuse Sam 14 Mar 2015, 19:19 | |
| salut est ce que ta poire d amorçage n est pas percer pour moi sa serais ton problème et autre chose tu as ouvert le carbu ou pas et quel était le problème de départ a plus llewlyn29 | |
llewlyn29
| Sujet: troconneuse Sam 14 Mar 2015, 19:21 | |
| aussi tu as contrôler tes tuyaux si il sont pas dur ou crevasser bonne soirée llewlyn29 | |
offen 88
Nombre de messages : 829 Age : 62 Localisation : vosges Date d'inscription : 18/03/2012
| Sujet: Re: comment détecter si kit HS sur carbrateur STIHL ? Sam 14 Mar 2015, 20:13 | |
| Bonsoir à tous il sera très difficile de te donner une réponse pour le carbu si la machine démarre et cale ,je dirais plutôt : prise d'air et les pannes les plus "courantes" sur les 025 tuyau de dépression débranché et joints spi de vilebrequin hs (coté embrayage ) A +++ | |
vlrd56
Nombre de messages : 488 Age : 63 Localisation : Montreuil Date d'inscription : 14/12/2010
| Sujet: Re: comment détecter si kit HS sur carbrateur STIHL ? Mar 09 Juin 2015, 23:45 | |
| Bonjour,pour ne pas ouvrir un nouveau post au sujet de pannes et peut -être renseigner d'autres,quel serait votre verdict à ce soucis: la machine est une débroussailleuse Echo que je viens de récupérer.elle doit avoir une dizaine d'années. Elle démarre très bien avec le starter puis garde le ralentit sans starter. Par contre,dès que j'accélère elle cale.Je viens de démonter et nettoyer ce qui sert de carbu et le problème n'a pas évolué ni en bien ni en mal. La membrane "semble un peu sèche,pourrais-ce être la panne ?.
Merci | |
pepete
Nombre de messages : 298 Age : 60 Localisation : Le PLESSIS DORIN Date d'inscription : 24/05/2011
| Sujet: Re: comment détecter si kit HS sur carbrateur STIHL ? Jeu 11 Juin 2015, 22:35 | |
| Bonsoir a tous,
vlrd56 J'ai eu le même cas que toi hier sur une débroussailleuse, j'avais un trou a l'accélération et elle calais a tout les coups. J'au augmenté le ralenti, de pas mal même, et plu de trous a l'accélération. Depuis j'ai re réglé le ralenti, et plus de soucis a l'accélération, elle ne cale plus, elle prend bien ses tours. Regarde de ce coté, si par hasard tu avais le même problème que moi.
Patrice.
Fred-Japy
Nombre de messages : 771 Age : 51 Localisation : Chabrignac (ouest-Corrèze) Date d'inscription : 13/12/2007
| Sujet: Re: comment détecter si kit HS sur carbrateur STIHL ? Jeu 11 Juin 2015, 23:17 | |
| bonsoir à tous
le soucis sur les Stihl , dans le carbu coté cuve (là où se trouve le pointeau ) il y a une sorte de clapet dans le gicleur de haut régime qui à la longue fuit, et lorsque qu'on pompe laisse passer de l'air (comme c'est plus facile d'aspirer de l'air que de l'essence qui passe par tout plein d'alésage et de tuyaux depuis le réservoir) du coup on ne peut plus avoir la dépression nécessaire au remplissage de la cuve , donc panne... solution douloureuse pour le porte-monnaie : carbu neuf , on peut aussi remplacer ce gicleur a soupape mais c'est assez délicat ...
mais contrôler quand même le circuit d'alimentation , les membranes (elles ne doivent pas être "cartonneuses" mais bien souples) et ainsi que les différents joints de membranes , problème récurent aussi chez Stihl : les tuyaux d'alimentation qui se détériorent régulièrement...
bonne soirée...
fred | |
Nombre de messages : 13480 Age : 69 Localisation : Manduel (GARD) Date d'inscription : 01/01/2008
| Sujet: Re: comment détecter si kit HS sur carbrateur STIHL ? Ven 12 Juin 2015, 07:59 | |
| Bonjour Moi je viens de changer le kit membranes sur ma 08S...pour moins de 10 € et maintenant c'est un pur bonheur !!! http://www.sosmembranes.com/ rapide et pas cher !
a+ JP | |
vlrd56
| Sujet: Re: comment détecter si kit HS sur carbrateur STIHL ? Ven 12 Juin 2015, 13:09 | |
| Après avoir de nouveau tout démonté,assayé avec et sans filtre à air ou échappement ,rien de mieux et soudain l'illumination. En desserant le bouchon de réservoir,le vilain petit canard se transforme en bête de course . Je pensais pourtant avoir débouché la mise à l'air . | |
| Sujet: Re: comment détecter si kit HS sur carbrateur STIHL ? | |
