| Stihl MS 201 T | |
+6MZD77 Simar 83 Apprenti-STAUB pepete loloh34 septy 74 10 participants |
septy 74
| Sujet: Stihl MS 201 T Mar 15 Mai 2018 - 14:34 | |
| Bonjour ,je vous demande un conseil pour ma tronçonneuse ,elle est a peine amortie. J'ai changé la bobine ,««neuve»» Et j'ai pas d'allumage Avez vous une idée? Même avec les fils d'arrêt. Débranchés .A peine si l' éclateur me donne un peu d 'énergie.?? Je Suis en Panne Merci d'avance . Gilbert | |
loloh34
Nombre de messages : 2100 Age : 59 Localisation : Montpellier Date d'inscription : 12/08/2008
| Sujet: Re: Stihl MS 201 T Mar 15 Mai 2018 - 20:25 | |
| bonjour a tous la bobine neuve c est une sthil ou une bridée un copain en panne avec ca débroussailleuse a commandé une bobine chinoise toujours pas d étincelle prix 7euros il a commendé une sthil ca marche prix 90 euros a+laurent | |
septy 74
| Sujet: Re: Stihl MS 201 T Mar 15 Mai 2018 - 20:29 | |
| Bobines origine Stihl , tout ce qu'il y a de plus origine.
Envoyé depuis l'appli Topic'it | |
loloh34
| Sujet: Re: Stihl MS 201 T Mar 15 Mai 2018 - 20:43 | |
| bonjour a tous tu as changé la bougie je pense sinon l ecat avec l aimant
a+ laurent | |
pepete
Nombre de messages : 298 Age : 60 Localisation : Le PLESSIS DORIN Date d'inscription : 24/05/2011
| Sujet: Re: Stihl MS 201 T Mer 16 Mai 2018 - 0:21 | |
| Bonsoir a tous et a Gilbert, Regarde la continuité de ton câble qui viens a la bougie, s'il n'est pas HS Ils sont plus inusables. Bonne nuit. Patrice. | |
pepete
| Sujet: Re: Stihl MS 201 T Mer 16 Mai 2018 - 0:26 | |
| C'est quand même bien le forum
Je poste a 0h22 et ça m'affiche avoir posté a 22h22
Du coup on doit être a l'heure réel du soleil...
Apprenti-STAUB
Nombre de messages : 1233 Age : 48 Localisation : OISE Date d'inscription : 26/08/2014
| Sujet: Re: Stihl MS 201 T Mer 16 Mai 2018 - 7:22 | |
| Bonjour à tous, @pepete, tu as vérifié le fuseau horaire dans les préférences de ton profil Tu devrais avoir Paris, avec les 2 heures de décalage +1 pour le câble HS Bonne journée | |
septy 74
| Sujet: Re: Stihl MS 201 T Mer 16 Mai 2018 - 8:00 | |
| Bonjour ,je répète , Bobine , Bougie, C'est neuf Le volant moteur , est bien aimenté L'entre fer chacun dit sa version ,j'ai mis 0,20 ,c'est comme la feuille cartonnée Mais j'ai essayé différents réglages ,je suis allé contrôler la bobine que j'ai mis au rébus ,il m'ont répondu Ok.. Donc le prb ,est ailleurs !!! Bon diou ,Ou qui va C'courant D'.m....!!! Y à le Péchevet dans C't'affaire!! Envoyé depuis l'appli Topic'it | |
Nombre de messages : 4382 Age : 70 Localisation : Hyères Date d'inscription : 06/01/2007
| Sujet: Re: Stihl MS 201 T Mer 16 Mai 2018 - 8:23 | |
| Hello Septy
Ton volant ne serait pas décalé par hasard? Du coup l'arrachage ne se ferait pas au bon moment et bing, pas d'étincelle. C'est un allumage électronique? pas de rupteurs? Alors module hs? Thierry | |
septy 74
| Sujet: Re: Stihl MS 201 T Mer 16 Mai 2018 - 8:40 | |
| SALUT ,volant avec clavette moulée , Quand je le tourne a la main ,je sens bien l'attirance magnétique entre la bobine et ceux du volant. Il n'y a pas d'étincelles! Ha ,!! Ha que je piétine Envoyé depuis l'appli Topic'it | |
| Sujet: Re: Stihl MS 201 T Mer 16 Mai 2018 - 8:58 | |
| Fais une photo du plateau d'allumage et du volant
septy 74
| Sujet: Re: Stihl MS 201 T Mer 16 Mai 2018 - 10:01 | |
septy 74
| Sujet: Re: Stihl MS 201 T Mer 16 Mai 2018 - 10:06 | |
septy 74
| Sujet: Re: Stihl MS 201 T Mer 16 Mai 2018 - 10:43 | |
| Le volant est bien aimenté!! Envoyé depuis l'appli Topic'it | |
| Sujet: Re: Stihl MS 201 T Mer 16 Mai 2018 - 11:23 | |
| Pas de module électronique qui traine dans un coin? Le fil noir va où? | |
septy 74
| Sujet: Re: Stihl MS 201 T Mer 16 Mai 2018 - 11:32 | |
| Mais non juste une bobine ,et le fil d'arrêt! Le volant à de la force ,mais en à t'il assez?
| Sujet: Re: Stihl MS 201 T Mer 16 Mai 2018 - 12:22 | |
| Oui le volant à l'air ok, cherche ailleurs tu as deux fils sur la bobine, ils vont où? As-tu changé la bougie, sur les allumages électroniques elles sont un peu fragiles
Apprenti-STAUB
| Sujet: Re: Stihl MS 201 T Mer 16 Mai 2018 - 13:42 | |
| Bonjour à tous, As-tu essayé de le faire tourner, plus vite, avec une visseuse ou une perceuse Bon courage | |
septy 74
| Sujet: Re: Stihl MS 201 T Mer 16 Mai 2018 - 21:25 | |
| Je lance le moteur avec une visseuse ,puissante ,sans la bougie ,ça tourne à la volée ,toujours rien. Je vais la régler avec le Sapy,la masse,et un coin Envoyé depuis l'appli Topic'it | |
| Sujet: Re: Stihl MS 201 T Mer 16 Mai 2018 - 22:16 | |
offen 88
Nombre de messages : 819 Age : 62 Localisation : vosges Date d'inscription : 18/03/2012
| Sujet: Re: Stihl MS 201 T Mer 16 Mai 2018 - 22:25 | |
| Bonsoir à tous @ Gilbert : faire l'essai avec avec une perceuse et bien sur la faire tourner dans le sens de rotation du moteur As-tu essayé de redémarré même si tu n'as pas vu d'étincelles ??? A + Eric | |
pepete
| Sujet: Re: Stihl MS 201 T Mer 16 Mai 2018 - 23:03 | |
| Bonsoir, Pour Gilbert, c'est de la mécanique trop petite pour toi, laisse tomber et ressort la Belle mère et le passe partout. Tu devrait arriver a couper au moins quelque chose. Bon courage quand même. Bonne soirée . Patrice | |
Apprenti-STAUB
| Sujet: Re: Stihl MS 201 T Mer 16 Mai 2018 - 23:12 | |
| Bonsoir à tous, Ne pas voir d'étincelle ne veut pas dire qu'il n'y en a pas Tu ne peux pas utiliser un multimètre à la place de la bougie Bon courage | |
BLACK TP
Nombre de messages : 175 Age : 62 Localisation : 74440 TANINGES Date d'inscription : 30/05/2014
| Sujet: Re: Stihl MS 201 T Sam 19 Mai 2018 - 9:03 | |
| Bonjour à toutes et à tous, Gilbert, je suis allé chercher une tomme à la "FERME DES TINES" et suis passé chez toi, mais personne ! ! ! ! Toujours à la rode. Je voulais voir ton problème et te faire part du mien que je viens de résoudre. Sur un moteur HONDA G150, de la bétonnière du voisin, problème similaire au tiens sauf que sur mon établi le moteur tourne et une fois sur la bétonnière, plus d'allumage ! ! ! Je commande une bobine électronique, le fil de la bougie étant plus court, je le rallonge avec une partie de l'ancien, je démonte l'ancien capochon de la bougie pour le remplacer par le nouveau, fourni avec la bobine neuve et là miracle, tout marche, sur l'établi et sur la bétonnière. Je teste la continuité dans l'ancien capochon et je m'aperçois qu' un coup sur deux la continuité est rompu à l'intérieure du moulage. Je l'aurais fait au début, j'aurai économiser du temps et l'achat d'une nouvelle bobine. Peut être que tu rencontres le même problème ? ? ? ? Alain | |
septy 74
| Sujet: Re: Stihl MS 201 T Sam 19 Mai 2018 - 15:40 | |
| Bonjour , SALUT Alain ,quand tu viens par là ,Ta ka ydir Alors le blême ,c'est que après avoir tout regardé ,J'ai trouvé que ce moteur avait aussi un soucis de cylindrée J'ai viré l''échappement ,et bingo , Tout rayé le piston ,catastrophe .elle à bouffée du super ,mais ,mais c'est personne .. Pour l'allumage , avec l'appareil électronique.celui ci indique qu'il est bon .Mais comme la cylindrée est baisée ,le moteur ne démarre pas .L'étincelle est si petite, il faut regarder dans le noir ««sombre» pour se rendre compte quelle existe . Laisse tomber ces machines modernes ,rien ne vaut les anciennes,endurante ,facile à entretenir ,et plus résistantes. Il faudra quand même que je test mon câble ,. Merci de t'inquièter pour ma pomme. Tu as gagné le droit de repasser. La prochaine tronçonneuse que je tripote rai, elle a intérêt à bien se comporter , la déchetterie n'est pas loin Envoyé depuis l'appli Topic'it | |
| Sujet: Re: Stihl MS 201 T | |
| Stihl MS 201 T | |
