Nombre de messages : 127 Age : 37 Localisation : margaux Date d'inscription : 26/08/2014
Sujet: problem sur tronconneuse 550 evl Mer 4 Fév - 11:58
j'ai un souci avec ma tronçonneuse 550 evl
m’en sui servi dimanche elle marcher nickel
et hier j'ai voulu la démarrée et impossible j'ai changer la bougie et sait toujours pareil
il ya de l’étincelle a la bougie et le carburant arrive dans le cylindre
se matin elle a démarrée pendent trois minute et après elle s'est couper puis impossible de la redémarre
quand penser vous pour ma part je pense a la membrane
je pourrais avoir vos avis sur cet panne merci a tous
llewlyn29
Sujet: tronconneuse Mer 4 Fév - 12:16
salut j ai vue ton poste. contrôle ta bobine, ça peut venir de la parce que quand elle est froide elle démarre et quand elle chauffe, tu as un dilatation dans la bobine et du coup il y a coupure et elle ne redémarre pas . pour faire un contrôle ,tu la redémarre et tu laisse chauffer tu l arrête et tu réessaye de la démarrer, si elle part pas tu enlève la bougie que tu reconnecte a l antiparasite et ensuite tu la met a la masse et tu regarde si tu as de l étincelle si il y en as pas (machine chaude bien sur ) ça veut dire que ta bobine est HS peut être que ça vas t aider voila et bon courage et bonne journée llewlyn29
cartouche
Sujet: Re: problem sur tronconneuse 550 evl Mer 4 Fév - 12:40
merci a toi linyn 29
je vais regarder sa cette aprem et je te tien au courant
si sait la bobine tu sait ou on trouve des pièce détacher sur se modelè écho 550 EVL
merci de ton aide a plus
llewlyn29
Sujet: troconneuse Mer 4 Fév - 21:38
bonsoir a vous cartouche tu trouveras ta bobine chez un vendeur de marque echo ou même chez des revendeur en général puisque toute les entreprise en motoculture peuvent commander toute sorte de pièces mais pour le prix tu verras bien mais ne vas pas jouer avec de la pièce occasion voila et bonne soirée a toi a plus llewlyn29
cartouche
Sujet: Re: problem sur tronconneuse 550 evl Jeu 5 Fév - 11:49
bonjour a toi llewlyn 29
merci pour les info
comme tu ma demander j'ai vérifier la bobine a froid les démarrée pendent trois minute et elle sarrette j'ai regarder et il ya toujours de l’étincelle meme apres quel se soit arette
donc pour moi la bobine et bonne par contre au nivau du compartiment du carburateur il ya de l’essence
philippe 2277 qui fait parti du forum pense aussi comme moi que sa provient de la membrane du carburateur
qui et soit coler ou soit percer je vais regarder sa et je te tien au courant tu en pense quoi
llewlyn29
Sujet: troconneuse Jeu 5 Fév - 11:57
si tu as de l essence dans le compartiment oui sa peut venir des membranes mais contrôle aussi tes tuyaux mais aussi le tuyau d impulsion si il n est pas perce ou crevasser mais regarde avant tes tuyau avant d ouvrir le carbu
cartouche
Sujet: Re: problem sur tronconneuse 550 evl Jeu 5 Fév - 14:05
ok
vais regarder tous sa
te tien au courant de ma découvert:war1:
cartouche
Sujet: Re: problem sur tronconneuse 550 evl Jeu 5 Fév - 15:16
re bonjour
j'ai regarder le problème sur la 550 evl
membrane coller au carburateur donc sauver
et j'ai regarder les durit et il sont nickel merci a vous
merci a toi pour tes conseil et ton aide
a bientôt
llewlyn29
Sujet: troconneuse Jeu 5 Fév - 16:18
bon ben si tu as trouvez tant mieux ce n est pas grand chose mais change tous tes joint et membrane mais fait attention au sens c est joint membrane et de l autre coter c est membrane joint allez a plus llewlyn29
cartouche
Sujet: Re: problem sur tronconneuse 550 evl Jeu 5 Fév - 18:44
ok justement jetait en train de pense a les commander la pochette de joint carburateur en plus les membrane et joint membrane pour le carburateur
et merci de ton aide a bientôt et si tu a besoin d'un coup de main je serai ravie de d'aide
llewlyn29
Sujet: tronconneuse Ven 6 Fév - 10:09
salut ca vas si j ai besoin d un coup de main je te ferais signe et bon courage mais attention les réglage sur echo est très dur a faire conte bien le nombre de tour que tu faire et n inverse pas les deux vis a plus llewlyn29
