petit problèm???
Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : où l’acheter ?
 petit problèm???
petit problèm??? Empty
MessageSujet: petit problèm???   petit problèm??? EmptyMer 19 Mar 2008, 18:41
j'ai un PPX S6, et je m'apersois que sur mon moteur Bernard il y a 2 trou et que par de la, il y a de la fumé et de l'huile qui sortent a proffusion quand je travail. la fumé vient quand j'embraye. est ce que c'est normal????? d'ou vient l'huile qui est noir??
manu
manu
MessageSujet: Re: petit problèm???   petit problèm??? EmptyJeu 20 Mar 2008, 18:16
Bonjour , c'est possible d'avoir une photo pour voir ou sont les trous
afrayssi
MessageSujet: trous PPX   petit problèm??? EmptyVen 21 Mar 2008, 07:54
Salut!
Il y a effectivement 2 trous (un à gauche, un à droite) au niveau du compartiment ou se trouvent la cloche et l'embrayage, plutôt en hauteur.
Un première solution pourrait être le démontage du moteur (4 boulons), un petit nettoyage et contrôler l'étendue des dégâts
Ensuite il y en peut être un joint à changer au niveau du moteur et là c'est un peu plus compliqué
Bon courage Wink
MessageSujet: Re: petit problèm???   petit problèm??? EmptySam 22 Mar 2008, 18:11
mais la fumée vient de l'embrayage? car ce n'est que quand j'embraye qu'elle vient , mais pourquoi cette fumée? cela veut dire qu'il patine?
petit problèm???
» problem allumage sur pp3b??!!!
» help....... problem compatibilité allumage bernard 617 ?????
» problem electrique
» problem culasse w617 sur pp2x
» problem fixation roue sur pp180
