| help....... problem compatibilité allumage bernard 617 ????? | |
+7MESPAS canesson brunofurlano dav03 catolard brib@n jeje.f3 11 participants |
jeje.f3
Nombre de messages : 346 Age : 41 Localisation : st geoges sur la prée 18 Date d'inscription : 23/04/2012
| Sujet: help....... problem compatibilité allumage bernard 617 ????? Lun 24 Mar 2014, 20:41 | |
| bonsoir a tous,je suis en train de remotorisé mon pp2x avec un 617,j ai déja eu des question concernant la porte de regulation:voir post: https://mototracteurs.forumactif.com/t38347-difference-porte-regulation-239-et-617mais maintenant que le moteur est presque fini,je m apperçoi d un gros souci je m explique,le moteur a la base est un 627 qui etait monter sur tondeuse autoportée, donc pour le monter sur mon pp2x j ai changer le vilebrequin que j ai trouver d occasion sur leboncoin. mais c est que ce vilebrequin etait monter avec une bobine electronique donc sans rupteur.... et moi le 627 etait monter avec rupteur et je n ai pas de bobine electronique... et impossible de monter un rupteur avec ce vilebrequin.... j espere que je suis assez claire dans mon explication??? les photos parlerons mieux: donc vous allez me dire... qu il suffit de monter une bobine electronique ??? oui mais du coup j ai un doute.... est ce qu un volant magnetique est le meme pour un allumage classique que pour un allumage electronique?????? grande question...... si une personne a la reponse cela me rassurerai enormement. | |
brib@n
Nombre de messages : 984 Age : 75 Localisation : groland le haut Date d'inscription : 31/10/2008
| Sujet: Re: help....... problem compatibilité allumage bernard 617 ????? Lun 24 Mar 2014, 20:47 | |
| Bonsoir oui tu peux monter une bobine électronique de toute manière tu n'a pas le choix ton volant est compatible @+jp | |
jeje.f3
| Sujet: Re: help....... problem compatibilité allumage bernard 617 ????? Lun 24 Mar 2014, 20:52 | |
| est tu vraiment sur que mon volant magnetique peut aller avec une bobine electronique?? j aimerai etre certain avant d acheter une bobine electronique surtout que le moteur est presque fini | |
catolard
Nombre de messages : 297 Age : 48 Localisation : Puy de dôme Date d'inscription : 16/07/2006
| Sujet: Re: help....... problem compatibilité allumage bernard 617 ????? Lun 24 Mar 2014, 21:28 | |
| Bonsoir,
Je me permets de m'incruster dans la discussion .. juste pour une question sur la première photo du post ...
Le villebrequin de droite .. avec sa géométrie particulière .. zone excentrée .. c'est normal ?
Le mien à ce la et je me demandais si c'est poru cela que j'avais de soucis de bielle qui casse sur mon 417.
D'avance merci .. et désolé de m'immiscer comme cela ..
catolard | |
jeje.f3
| Sujet: Re: help....... problem compatibilité allumage bernard 617 ????? Lun 24 Mar 2014, 21:32 | |
| oui c est normal c est la forme qui sert a ouvrir et fermé le rupteur. | |
catolard
| Sujet: Re: help....... problem compatibilité allumage bernard 617 ????? Lun 24 Mar 2014, 21:34 | |
| aaaahhhhh ok .. donc tout va bien alors .... je pensais qu'il était mort ..
Merci beaucoup ...
Catolard | |
jeje.f3
| Sujet: Re: help....... problem compatibilité allumage bernard 617 ????? Lun 24 Mar 2014, 21:39 | |
| je vient de regarder sur ovaservice et il vende un volant magnetique pour 617 et il est precisé que le volant a un seul aimant pour bobine electronique???? donc je pense que c est mort pour moi car mon volant a plusieurs aimants,je déprime maintenant que le moteur etait presque fini.... | |
dav03
Nombre de messages : 147 Age : 56 Localisation : l'ételon Date d'inscription : 21/03/2014
| Sujet: moteur Lun 24 Mar 2014, 21:42 | |
| [ quote="jeje.f3"]oui c est normal c est la forme qui sert a ouvrir et fermé le rupteur.[/quote] bonsoir a tous,cela s'appel un bossage, mais tu peus aussi garder ta bobine d'origine celle des rupteurs et condensateur les supprimer et mettre un module électronique ca devrais marcher je pense | |
| Sujet: Re: help....... problem compatibilité allumage bernard 617 ????? Lun 24 Mar 2014, 21:44 | |
| Salut les potos !
Je crois me souvenir que les allumage électroniques n'acceptent pas les volants à plusieurs aimants.
Tu peux tenter d'aller voir un tourneur pour qu'il t'usine un logement excentrique sur ton arbre, comme ça, tu récupères ton allumage !
Nono | |
dav03
| Sujet: allumage Lun 24 Mar 2014, 21:54 | |
| - brunofurlano a écrit:
- Salut les potos !
Nono je parlais de ne supprimer que les rupteurs et condensateur,mais de garder la bobine d'origine et de mettre un petit module, pas très cher d'ailleur,a la place des rupteurs et condo | |
jeje.f3
| Sujet: Re: help....... problem compatibilité allumage bernard 617 ????? Lun 24 Mar 2014, 21:57 | |
| pour te repondre dav03 j ai penser au module electronique mais le problem sera le meme car il y a des aimant dans tout le tour du volant magnetique et l allumage se fera tout le temps.... nono j ai aussi penser a faire rectifier mon vilebrequin a mon boulot mais ca doit pas etre evident a faire ca..... dans tout les cas je suis bon pour redemonter mon moteur | |
dav03
| Sujet: allumage Lun 24 Mar 2014, 22:02 | |
| - jeje.f3 a écrit:
- pour te repondre dav03 j ai penser au module electronique mais le problem sera le meme car il y a des aimant dans tout le tour du volant magnetique et l allumage se fera tout le temps....
nono j ai aussi penser a faire rectifier mon vilebrequin a mon boulot mais ca doit pas etre evident a faire ca..... dans tout les cas je suis bon pour redemonter mon moteur alors là mon poteau tes mal | |
jeje.f3
| Sujet: Re: help....... problem compatibilité allumage bernard 617 ????? Lun 24 Mar 2014, 22:14 | |
| donc soit je trouve un autre vilebrequin soit un autre volant magnetique avec un seul aiment mais dans ce cas je ne pourrait pas remettre mon demarreur???? a moins que je puisse monter l interieur d un volant avec un seul aimant?? trop de question me hante..... ou soit comme dit nono de rectifier mon vilebrequin..... je croit que je vais aller me coucher.... je déséspere....... | |
canesson
Nombre de messages : 377 Age : 62 Localisation : eure Date d'inscription : 13/01/2008
| Sujet: allumage Mar 25 Mar 2014, 07:06 | |
| bonjour a tous jeje moi aussi j'ai monté un moteur comme le tien avec démarreur sur un ppx j'ai juste démonté les aimants qui servait pour la charge de la batterie elle étaient vissés et placer un module par contre je ne suis pas fière de la suite car une fois tous finis et heureux du résultat le moteur n'a pas tourné plus de 5 minute ; et oui comme un c.. j'avais oublier l'huile moteur | |
MESPAS
Nombre de messages : 614 Age : 68 Localisation : YONNE Date d'inscription : 05/12/2012
| Sujet: allumage Mar 25 Mar 2014, 07:29 | |
| Bonjour jéjé
Je regarde pour te rassurer et te confirmer mon analyse Du fait que ce moteur provient d'un tracteur tondeuse normal que ton volant ai plusieurs aimants puisqu'ils servaient au circuit de charge donc je penses que ton problème n'en est pas un et que tu dois pouvoir continuer ta restauration Je te confirmes cela dès que possibles A+ Pascal | |
| Sujet: Re: help....... problem compatibilité allumage bernard 617 ????? Mar 25 Mar 2014, 08:01 | |
| bonjour,
je suppose que le volant moteur du w239 et du 617 sont différents? je dis cela car j'ai un volant moteur de w239 qui traine... ainsi que sont allumage.
a+, marc | |
jeje.f3
| Sujet: Re: help....... problem compatibilité allumage bernard 617 ????? Mar 25 Mar 2014, 13:53 | |
| merci pour votre aide,j attend votre confirmation,je posterai une photos de mon volant magnetique ce soir.
canesson aurait tu des photos de ton volant magnetique? | |
canesson
| Sujet: allumage Mar 25 Mar 2014, 17:45 | |
| si tu n'est pas pressé je te fais ça vendredi , | |
jeje.f3
Brioche
Nombre de messages : 237 Age : 64 Localisation : 25460 Etupes Date d'inscription : 09/09/2012
| Sujet: Re: help....... problem compatibilité allumage bernard 617 ????? Mar 25 Mar 2014, 20:38 | |
| Si vous bidouillez un volant magnétique, attention ! je pense que c'est équilibré, attention aux masses | |
jeje.f3
| Sujet: Re: help....... problem compatibilité allumage bernard 617 ????? Mar 25 Mar 2014, 20:53 | |
| je ne compte pas le bidouillée,juste trouver une solution sans changer mon vilebrequin ou le rectifier. mais peut etre que l interieur d un volant de 617 avec 1 aimant peut se monter a la place d un aimant qui fait tout le tour??? c est pour cela qu il me faudrait comparer les 2 volant,mais je n ai pas trouver sur le net un autre model que le mien.... | |
MESPAS
| Sujet: allumage 617 Mer 26 Mar 2014, 00:39 | |
| Bonjour jéjé
Pas de souci tu remontes ton volant magnétique puisque le montage d'origine est que tu as une bobine allumage et une bobine de charge Si tu as un allumage classique ( rupteur condensateur ) élimine les et mon un module électronique Comme tu as un montage à démarreur MOI JE LE MONTERAIS pour la batterie tu dois pouvoir l'installer sur le brancard utiliser une batterie étanche au gel aucun risque de fuite de produit une NH 1218 ferait très bien l'affaire et en plus le top du top STAUB à démarrage électrique A+ Pascal | |
canesson
| Sujet: allumage Mer 26 Mar 2014, 07:16 | |
| sans attendre vendredi je peux te dire que mon volant n'est pas le meme l aimant n'est pas en couronne mais en plusieurs morceaux vissés dans le volant c'est pourquoi j'ai pu les démonter a+ françois | |
jeje.f3
| Sujet: Re: help....... problem compatibilité allumage bernard 617 ????? Mer 26 Mar 2014, 16:08 | |
| bonjour a tous,et merci pour vos reponse.donc faudrait que je trouve un volant comme le tient canesson mais ca doit pas etre facile a trouver avec une couronne pour le démarreur en debut d aprem j ai quand meme essayer de monter mon allumage avec module ( pris sur mon ppx... ) j ai donc essayer avec le volant magnetique avec les aimant tout le tour et essayer avec un volant de w239 pour voir la difference...... mais je n arrive pas a voir vraiment une difference le mieux serai de finir le moteur et directement essayer de le demarrer mais le pont du pp2x est en partit demonter.... | |
jeje.f3
| Sujet: Re: help....... problem compatibilité allumage bernard 617 ????? Mer 26 Mar 2014, 18:15 | |
| canesson aurait tu la possibilité de faire une photos de l interieur que j essaye de trouver un volant comme le tient?? | |
| Sujet: Re: help....... problem compatibilité allumage bernard 617 ????? | |
