compatibilité volant moteur bernard staub
Réassort du coffret Pokémon 151 Électhor-ex : où l’acheter ?
motobek1960
compatibilité volant moteur bernard staub Empty
MessageSujet: compatibilité volant moteur bernard staub   compatibilité volant moteur bernard staub EmptyMer 17 Jan 2024, 09:48
Bonjour a tous, il est encore temps, tous mes voeux pour 2024.
Pour mon w112, ça démarre mal, je dirais même que ca ne démarre plus :-)
Mon volant moteur à éclaté, le prédécesseur n'avait pas mis la rondelle frein de l'écrou du volant et dans un test de démarrage, la partie conique a explosé. Le problème c'est que la partie gorge de clavette a été légèrement abimée. Il faut que je rode l'emmanchement du volant, la partie conique du vilebrequin. Et que je trouve une solution pour immobiliser la clavette dans sa gorge, car la clavette a un peu de jeu latérale. Soit, je brase la clavette à l'argent ou l'étain sur le vilebrequin, soit je refait une clavette spécial à la lime adaptée.
Avez vous été confronté à ce problème, quelle solution avez vous apporté sans tout démonter et changer le vilebrequin ?
Savez vous si il y a des compatibilité avec les volant moteur entre les différents type de moteur, w110, w112, w112bis, ter, ect... ?
Du coup, je cherche un volant moteur w112.
Bonne journée à vous.
Didier
» compatibilité moteur bernard et japy
» compatibilité villebrequin moteur bernard w239 et F239 ?
» Volant moteur bernard
» ( Recherche ) Volant moteur Bernard w112bis l
» Volant moteur bernard w810
