| peux etre un nouveau vehicule | |
cartouche
Nombre de messages : 127 Age : 37 Localisation : margaux Date d'inscription : 26/08/2014
| Sujet: peux etre un nouveau vehicule Ven 30 Jan 2015, 11:18 | |
| bonjour a tous j'ai peu être trouver un nouveau véhicule en remplacement de mon ax sa sera peu être un Renault saviem tp3 2.6 essence je pense que sa sera pratique pour dans les bois mes je voudrai aussi rouler tou les jour avec mes je sait pas du si sa tiendra la route mes déplacement sont environ 150km deux fois par semaine (route national) et environ 50 km par jour (route dans bois et route de campagne) je voudrai avoir des info dessus si se Renault saviem tp3 va être un bon choix ou pas du tou (je m'inquiet plus si il va tenir la distance des long trajet sur les national si vous avez des info dessus je sui preneur merci a vous | |
ch'tigégé
Nombre de messages : 1490 Age : 68 Localisation : plouhinec 29780 Date d'inscription : 22/06/2009
| Sujet: Re: peux etre un nouveau vehicule Ven 30 Jan 2015, 11:38 | |
| Bonjour à tous
Ces camions renault sont de bons véhicules. En plus, c'est un 4x4. Dans les bois, ca va être du tonnerre. Dommage qu'il ne soit pas équipé du moteur man diesel. Là, en essence, tu vas peut-être consommer pas mal. Bonne journée à tous. A+ gégé | |
| Sujet: Re: peux etre un nouveau vehicule Ven 30 Jan 2015, 12:07 | |
| bonjour c est du solide sa boit , attention a la rouille et au frein | |
cartouche
| Sujet: Re: peux etre un nouveau vehicule Ven 30 Jan 2015, 12:23 | |
| ok merci pour l'info
pour la question consommation je pense entre 15 ou 18l au 100km
mes je sait pas si sa va tenir la route car sa sera mon véhicule principale pour les km que je fait sur les national sa me fait un peu peur
mes bon après je ne sait pas tro
oue les frein sont correcte sait des mâchoire a l'avant et arrière pas le top mes a commande hydraulique donc je pense que sa tien la route
question mécanique sait fiable le moteur? et pour le pièce on les trouve facilement ou pas? | |
| Sujet: Re: peux etre un nouveau vehicule Ven 30 Jan 2015, 12:48 | |
| re pour les pieces si c est comme les sg2 on trouve c etait des vehicules qui etaient reputés pourquoi le choix de ce model?? 1t500 de charge utile un trafic diesel rehaussé rallongee c est pareil | |
cartouche
| Sujet: Re: peux etre un nouveau vehicule Ven 30 Jan 2015, 13:00 | |
| ok
pour mon choix j'hesite entre deux
le premier un jeep cherokee xj en 4l car sait un 6cilindre très très solide consommation entre18 et 20 l donc convenable pour un 4x4 de 23 ch 4x4 long ou 4x2 ou 4x4 court super pour quand il pleut sur la route ou dans la boue le souci sait que j'ai pas encore trouver
et le deuxième sait un saviem tp3 car très très bon 4x4 et il tracte pas mal aussi et sa benne sait pratique pour charger et sont stil que j'aime bien
| Sujet: Re: peux etre un nouveau vehicule Ven 30 Jan 2015, 13:04 | |
| re pour le cherokee évite le moteur Chrysler c est un nid a emmerde regarde dans les ventes du domaine pour le saviem | |
abarthh
Nombre de messages : 592 Age : 59 Localisation : Meuse Date d'inscription : 10/08/2014
| Sujet: Re: peux etre un nouveau vehicule Ven 30 Jan 2015, 13:05 | |
| mes souvenirs de TP3 datent de l'armée , on s'en servait pour tracter des canons bitubes de 20 mm d'autant que je me souvienne c'etait des bon camions , il fallait faire gaffe sur la route car ils sont haut sur pattes donc tenue de route pas terrible et la boite de vitesse craquait beaucoup et ca consommait pas mal , de l'ordre de 20 l si mes souvenirs sont bons | |
cartouche
| Sujet: Re: peux etre un nouveau vehicule Ven 30 Jan 2015, 14:35 | |
| ok
merci pour l'info je ais regarder les vente au domaine pour le saviem
pour les jeep ya pas de souci je connais un peux
pour les diesel (2.1 moteur Renault si me souvient et sait de la merde et 2.5 moteur vm de la merde aussi car ploble de culasse )
pour les essence (moteur 2.5 pas tro mal mes pat très puissant 115 cv mes pas sur moteur sympa ) après (moteur 6cylindre de 4.0l 23 cv et très causto et increvable le point faible de se moteur sait le capteur de point mort haut qui souvent en pane) et après 2001 sont apparu les moteur v8 de 5.2 le moteur qui et fiable après conné pas trop et moteur 5.7 moteur
après moi préféré le modelè de 1998 a 2001 se sont les année les plus fiable car pas tro rustique et pas tors d'elecrtonique compare a se d’aujourd’hui
il ya des panne classique comme se capteur de point mort haut (mais super sinple a changer après le calculateur fragile suivent l’année et l'anti demarge qui déconne souvent
après sa reste solide en motorisation essence car diesel sait de la merde les basse après un avis et toujours bon a prendre quand on change de véhicule merci a tous pour vos réponse je vais de la regarder au domaine pour voir
loulou77
Nombre de messages : 280 Age : 55 Localisation : seine et marne Date d'inscription : 25/03/2012
| Sujet: Re: peux etre un nouveau vehicule Ven 30 Jan 2015, 21:27 | |
| Bonsoir à tous Je connais bien le v8 en 5.2l , j'en avez un sur mon dodge w200 mais en carbu alors que sur le cherokee il est en injection , alors pour ce qui est de la conso , à 90km/h c'est 23l en faisant gaffe et 30 l en tout terrain. Bon courage | |
ROCKY-30
Nombre de messages : 115 Age : 58 Localisation : SABRAN GARD Date d'inscription : 28/01/2014
| Sujet: Re: peux etre un nouveau vehicule Ven 30 Jan 2015, 22:39 | |
| Bonsoir les amis, pour la consommation en moteur essence, j'ai un amis qui roule déjà depuis plusieurs années avec un UNIMOG 6 cil essence et il roule au BIOETHANOL ou SUPERETHANOL et sans problèmes Je possède une 406 coupé de 2002 3l V6 et moi aussi je roule au E85 ou bioéthanol pure sans aucune transformation ou " boitier" seul truc à savoir, quand il fait très froid; ou démarrer 2 fois ou 5 litre du 95 mélanger dans le réservoir. à 0.84 € le litre Bonne soirée Bon chance avec ton projet à bientôt ROCKY-30 | |
cartouche
| Sujet: Re: peux etre un nouveau vehicule Lun 02 Fév 2015, 11:36 | |
| ok
merci a tous pour votre aide et je vous tien au courant de mon choix
mes un grand coup de cœur pour le jeep cherokee en 4 l
-car gros moteur idel pour dans les bois et les ornière -et on peux tire sa va pas essouffler -et quarte place
(vais laisse tomber le saviem tp3 )car deux place et pas pratique de ales voir le client avec se genre d'engin et pour la route nationale comme vous me laver fait remarquer merci a vous pour vos conseil et a bientôt avec mon nouveau véhicule | |
| Sujet: Re: peux etre un nouveau vehicule | |
