| RT415 | |
+47N.J pacalou13 noblet patrick 1964 Jean-Loup didier josse cheche francisp totophe67 luc.fan lebaigneur Xav26 emp851 lolo37 jf SMOKE henri 60 ducatirouge Laurent LEDUC NRJK38 gérard claude31 BPJ dario fab guiffacla jpp62 nyco louisb16 PanPan78410 SEB85 Didier.S Nicolas02 florrege Nicodeuch gilles07 DELSAU patrick13 AM 10 chenillard77 Robert dedemabec jeannet philimor olivier31 Gilles81 moustache81 51 participants |
Robert
Nombre de messages : 922 Age : 67 Localisation : 34 hérault Date d'inscription : 02/09/2005
| Sujet: Re: RT415 Ven 27 Mar - 22:14 | |
| Bonsoir à tous , en effet il est bien planté comme tu dis Michel, celà doit faire tout drôle d'être sur le siège et de voir l'arrière se soulever et basculer !! Enfin , j'espère que tu as pu le sortir du bourbier et rentrer tranquillement ! A bientôt Robert | |
moustache81
| Sujet: RT 415 Sam 28 Mar - 0:09 | |
| Bonsoir à tous. Après le repas , Thalassa sur les pirates, et un manque de sommeil... LA SUITE.......... Avec 4 sangles et un arbre pas loin, dans les bois, on en trouve......... Le revoilà sur ses roues........après une bonne suée avec un levier.... Débardage.. L'arrière train plombé......... Avec l'assistance du PP4B en service dépannage....... Tout est bien qui fini bien........et qui explique la panne de paupières...... A bientôt........Michel. | |
Pro-Riders
moustache81
| Sujet: RT 415 Sam 28 Mar - 9:39 | |
| Bonjour à tous.
Salut ProRiders......
Effectivement j'ai souvenir que certains modèles avaient un limiteur de rotation.......je vais m'y employé...30° de chaque côté , c'est déjà beaucoup........Grace à Robert, j'ai changé l'essieu Ar par un plus solide et plus lourd
Le pire, c'est que je n'arrive pas à comprendre comment ça a pu se produire. J'ai hésiter de descendre dans le bois en marche AR , j'aurais du... .......Pour le sortir du bois, j'en menais pas large dans le devers. Dans la montée, avec la remorque, j'ai du décharger 3 pièces de bois et finir en 1°, j'ai detelé, pour retourner chercher les 3 pièces en débardage, monté en 2°.
Je vais voir pour adapter la masse "sous moteur" sur l'essieu AR.
Pour Robert.......Rappelle toi, là où on s'est arrêté dans les grandes herbes et qu'on a fait demi-tour au bord du champ, Eh bien le bois en question, c'est tout en bas.......Tout ça pour couper 3 arbres tombés dernièrement, pour faire 6 pilliers de 3 m pour un abri à bois........
Toutes ces péripéties permettent ces écrits.....
Rendez-vous pour de prochaines aventures..........Michel. | |
Nombre de messages : 4385 Age : 70 Localisation : Hyères Date d'inscription : 06/01/2007
| Sujet: Re: RT415 Sam 28 Mar - 10:18 | |
| Salut Michel
Pour être positif et comme il n'y a pas de bobo, je dirais que ça donne l'occasion de beaux reportages. J'ai fait un peu le même coup avec le 712, couillon je roulais avec le cadre arrière relevé, ça n'a pas été loin, j'ai atterri dans un laurier rose, c'est chouette non? Bon week-end Thierry | |
jeannet Admin
| Sujet: Re: RT415 Sam 28 Mar - 14:32 | |
| Bonjour, Thierry, je te signale que michel a mis les photos, donc on voudrait te voir la tête dans les lauriers roses A+ serge _________________ staubophile
| Sujet: Re: RT415 Sam 28 Mar - 14:40 | |
| Désolé Serge, dans ces moments pénibles, je n'ai pas eu le réflexe et c'est bien dommage car je l'ai sorti avec l'aide du 70C qui tirait tout seul pendant que je dégageais le 712, toute une histoire mais tu comprendras que je n'ai pas voulu appeler a l'aide!!!! Pas fier le garçon.
Amicalement Thierry | |
jeannet Admin
| Sujet: Re: RT415 Sam 28 Mar - 16:58 | |
| Bonjour, Bon, je te crois, pour la prochaine fois je vais voir avec la complicité de madame A+ serge _________________ staubophile
Gilles81
Nombre de messages : 318 Localisation : Tarn 81 Date d'inscription : 28/08/2006
| Sujet: Re: RT415 Sam 28 Mar - 20:35 | |
| salut Michel
l essentiel est que t es rien du tout que tu t en sortes indemme ..ça fou la trouille de voir ton RT en vrac .. tu me raconteras ce fait divers a Realmont ...
a bientot Gilles81 | |
moustache81
| Sujet: masses de RT415 Mer 1 Avr - 22:29 | |
| Bonsoir à tous. Voilà l'adaptation de la masse moteur sur le porte outils. Déporté le porte outils sur la gauche pour mieux charger la roue correspondante. 4 taraudages de 14X2.00 avec les perforations du porte outils à l'avant Découpe de fer plat de 10mm et soudure pour la fixation Ar Masse intérieure de roue motrice rajoutée sur la roue AR gauche uniquement Une des Masses d'origine sur chaque roue AR Demain la 2° couche de peinture. A+.Michel. | |
| Sujet: Re: RT415 Jeu 2 Avr - 7:15 | |
| Salut Michel
Pourquoi une masse à gauche seulement?? Bonne journée
Thierry | |
moustache81
| Sujet: masses pour RT415 Jeu 2 Avr - 19:10 | |
| Bonsoir Simar83.
La structure du sulky est que la roue droite est lourde et la gauche lège.
Donc surcharger la gauche pour éviter le renversement et augmenter l'adhérence du train AR.
A+.Michel. | |
moustache81
| Sujet: RT 415 Jeu 27 Mai - 19:49 | |
| Bonsoir à tous. Suite à mes problèmes de carburation (vapor-lock) à Cambon, je me suis rappelé que d'origine, le carburateur possèdait un écran thermique vis à vis des collecteurs . ( voir photo) J'ai retrouvé cette pièce d'origine, et j'en ai fait une copie avec les entraxes de trous et le bon diamètre d'admission ( 28 au lieu de 22 ). J'espère que ça résoudra les problèmes de carburation. Je reconnais que le RT415 n'est pas l'engin idéal pour la Rando de Cambon, il roule trop vite...........et consomme un peu trop........et puis rouler tout seul, c'est pas marrant........Comme je venais seul, et qu'il occupe le Renault Trafic dans sa totalité, j'aurais regretté de ne pas l'essayer pour la rando........maintenant je sais, c'est pas l'engin idéal. Dorénavant je viendrais avec le PP4B et la calèche. En haut le collecteur d'origine avec son écran thermique garni d'amiante, en dessous la copie en cours de fabrication. A +.Michel. | |
| Sujet: Re: RT415 Ven 28 Mai - 4:56 | |
| salut michel, effectivement, pour cambon, le très beau temps, la chaleur, l'altitude et la tole manquante auront eu raison de la carburation du rt415 ! :P :P mais c'est un mal pour un bien ! maintenant il sera bien complet. c'est ça quand après remontage on trouve des pièces en plus qui ne servent apparement a rien. :P :P :P tu as raison, le rt sans remorque, c'est pas sympa quand on est seul , l'esprit rando, c'est justement l'echange et d'etre tous ensemble ! a bientôt pour la remise en place sur le carbu ! marc | |
guillaume77
| Sujet: Re: RT415 Ven 28 Mai - 5:11 | |
| salut a vous deux. Effectivement cette plaque ellle sert a quelque chose. j'ai eu les memes pb avec le miens sans la plaque. Lorsque j'ai demonter il y avait aussi unje plaque de fibre d'amiante pour proteger encore plus. Je l'ai pas remis et sa marche pas trop mal comme ça. tchao. | |
moustache81
| Sujet: RT 415 Ven 28 Mai - 22:11 | |
| Bonsoir à tous. La pièce est montée, sous le carbu de 28, ça marche, le RT est retourné à son garage. Il faudrait que je retourne à Cambon, pour faire des essais dans les mêmes conditions........... Au moment de la restauration, je n'ai pas pu remonter cette pièce, elle ne s'adapte pas sur le collecteur de Dauph, il faut en refabriquer une.... c'est fait....... Le malheur d'un , sert d'expérience pour les autres......... A+.Michel. | |
guillaume77
| Sujet: Re: RT415 Sam 29 Mai - 5:18 | |
| salut a tous. Effectivement michel le malheur des uns sert d'experience au autres, SAUF POUR LE ROULEMENTS DE PDf Tchao. | |
| Sujet: Re: RT415 | |
| RT415 | |
