Pp2x - aide demandée souci prise de force sur pp2x
Le Deal du moment : -20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, ...
399 €
Vandewoude
Pp2x -  aide demandée souci prise de force sur pp2x Empty
MessageSujet: aide demandée souci prise de force sur pp2x   Pp2x -  aide demandée souci prise de force sur pp2x EmptyMar 11 Nov 2014, 10:48
J'ai un petit souci avec un staub pp2x qui date de 1981.
Je monte la débrousailleuse, et j'enclanche la prise de force, mais dès que je passe la vitesse, la prise de force se débraille.
La commande carrée de la prise de force a beau être placée dans toutes les positions, ça ne marche pas.
Y a t'il une solution sans démonter le couvercle de boîte pour accéder ua système" bille ressort"?
Quelqu'un aurait'il une vue éclatée pour voir comment ça se passe la dedans?
merci pour vos réponses;
Vandewoude
MessageSujet: Re: aide demandée souci prise de force sur pp2x   Pp2x -  aide demandée souci prise de force sur pp2x EmptyMar 11 Nov 2014, 15:26
Voici l'éclaté qui permettra sans doute de cerner le problème....
Pp2x -  aide demandée souci prise de force sur pp2x Pp2x_p10
sans doute le verrou qui interdit la mise en route de la prise de force en marche arrière...
Masculin Nombre de messages : 2474
MessageSujet: staub pp2x prise de force   Pp2x -  aide demandée souci prise de force sur pp2x EmptyMar 11 Nov 2014, 19:30
bonsoir Vandewoude  et Serge
la pièce  dont parle Serge est  celle ci dans le post   ci après  matraque1
il faut  démonter le dessus  de pont pour y accéder  voir post
https://mototracteurs.forumactif.com/t20199-pp2x-reparation-de-laxe-pour-enclencher-la-prise-de-force
l axe de commande de prise de force  ref 519001165  vaut   environ 87 e selon internet
mais  ton soucis  ne vient  t il pas   du manque de dureté  de la bille des vitesses qui ne s enclenche pas pas  la "gorge" de l axe .. décalé ?
voir ce post pur il avait et abordé ..
https://mototracteurs.forumactif.com/t36237-probleme-boite-pp2x
Pp2x -  aide demandée souci prise de force sur pp2x P1170610
Pp2x -  aide demandée souci prise de force sur pp2x P1170710
Pp2x -  aide demandée souci prise de force sur pp2x P1170711
inutile de demonter  le pont .... pour acceder a la bille de dureté  (  non huilée par l huile de pont !)  un bon graissage n est pas néfaste !
Pp2x -  aide demandée souci prise de force sur pp2x Eclate10
selon les termes de ton post   tu ne dis pas si ton motoculteur  avance ..  embrayé  matraque1
» Prise de force PP2X
» Aide pieces prise de force energic type 220
» prise de force pp2x
» rech faucheuse à section pour staub 7000
