bon je me suit remis sur la purge du circuit sur mon sachs
donc sortie réservoir d'huile sa coule (sa sa coule pas a la sortie problème), arrive au filtre sa coule toujours, après le filtre sa coule avant la pompe sa coule aussi
mais au deux conduite qui lubrifier les roulement rien pas une goutte ni air
alors je me suit dit faut peut être faire tourné la pompe alors hop je fait tourné mais avec une manivelle de cric de voiture c'est un peu la misère alors mon regard c'est tourné vers mon w318 donc hop j'ai installer une courroie pour faire tourné le moteur car la manivelle sa va 5 min
je suit au ralentie de desserre et ............. RIEN ou si comme si on soufflait dans un tuyaux il y a toujours un petit peu de ce qu'on a asspiré avant qui sort ba la c'est pareille
j'ai donc établie deux hypothèse:
- soit mon moteur ne tourne pas assez vite pour aspiré l'huile (j’espère que c'est sa)
- soit la pompe est HS (la c'est moins marrent )
j'attend vos réponses avec impatience et je posterait une vidéo de mon montage par la suite
