Nombre de messages : 7 Age : 33 Localisation : 32 Date d'inscription : 10/04/2022
Sujet: Moteur sachs 400L Mar 19 Avr 2022, 21:06
Bonjour à tous j ai un dumper monitor équipé d un moteur sachs 400L et malheureusement j ai réussi à le démarrer q une fois et depuis rien il a envie mais rien à part de la fumée Qui sort de l echappement et du gasoil par la durite en métal sous le pot
Nombre de messages : 2890 Age : 62 Localisation : Bas-Rhin ( 67 ) Date d'inscription : 30/05/2006
Sujet: Re: Moteur sachs 400L Mer 20 Avr 2022, 11:44
Bonjour à tous , salut Pedro ,
Pour commencer , il va falloir nous en dire un peu plus sur ton 400 L , et sur la procédure de démarrage que tu utilises :
Démarreur électrique ou manivelle ? mèche ou préchauffe électrique par bougie ?
Utilise tu la tirette de démarrage ?
Ensuite qu'entends tu par : "du gasoil par la durite en métal sous le pot " ????
Certains pots sont effectivement équipés d'un drain , mais il ne doit en sortir que de l'huile et encore que quelques gouttes et occasionnellement , en tout cas pas de gasoil ....
As tu déjà vidangé la petite plaque ( rep 40 ) située sous le moteur , au niveau de l'embiellage ?
Tiens nous au jus !!!!!
Amicalement A + Dédé
onill
Nombre de messages : 1019 Age : 27 Localisation : Bas-Rhin Date d'inscription : 19/06/2018
Sujet: Re: Moteur sachs 400L Mer 20 Avr 2022, 13:32
pas très courant comme moteur, on les trouvais sur les Holder motoculteur E8, que l'on a tendance a vampiriser pour remettre en route les articuler A8. prend en soin
Pedro32430 aime ce message
Pedro32430
Sujet: Re: Moteur sachs 400L Mer 20 Avr 2022, 14:43
Bonjour à tous .salut dede oui j utilise la tirette de démarrage et je le démarre avec demarreur et bougie de prechauffage .pour la plaque du bas moteur je ne les pas démonté. Je les vidangé et mis de l huile 15w40 .pour la bougie de prechauffage je me suis aperçu qu'elle est cassé et malheureusement je ne retrouve pas la même .je ne sais pas comment faire .référence de la bougie de prechauffage bosch 0250200007
Sujet: Re: Moteur sachs 400L Mer 20 Avr 2022, 21:15
Bonsoir à tous , salut Kevin et Pedro ,
Pour peu que ton moteur présente de l'usure mécanique , cela se traduit sur la compression , ce qui influe directement sur la facilité du démarrage ; l'absence de préchauffage ne va pas faciliter les choses .....
Un moyen pour restaurer ou augmenter ( très temporairement ) la compression est d'injecter 2 à 3 ml ( millilitres ) d'huile moteur dans le cylindre au moyen d'une petite seringue plastique par le trou du porte mèche ;
Sujet: Re: Moteur sachs 400L Mer 20 Avr 2022, 23:17
Bon du coup je me suis motivé j ai ouvert le moteur et finalement j ai remarqué que le pointeau de démarrage était grippé en mode moitié ouvert du coup la pompe a injection envoie en permanence trop de gazoil et le pire de tout sa j ai démonté le cylindre et surprise le deuxième segment a disparu à moitié et piston hs du coup je sais pa où me procurer un piston .la bielle n à pa de jeux tout est bien à part sa merci pour tout Amicalement pedro
Pedro32430
Sujet: Re: Moteur sachs 400L Lun 02 Mai 2022, 22:05
Bonsoir tout le monde juste pour vous tenir informé car j ai trouvé un site en Allemagne de pieces de vieux moteur je vous met la photo si j y arrive .j ai reçu le piston du moteur je le monte dans la semaine et je vous tiens au jus avec quelques photos
Pedro32430
Sujet: Re: Moteur sachs 400L Lun 02 Mai 2022, 22:07
Pedro32430
Sujet: Moteur sachs 400L Mar 03 Mai 2022, 21:17
Bonjour à tous bon j ai reçue mon piston et apres réception ce n est pas le bon .Le piston ne fait pas 92 de haut mais 106 .je ne sais pas où trouvé le piston pour le moteur je suis bloqué pour le remonter
