abarthh
Nombre de messages : 591 Age : 59 Localisation : Meuse Date d'inscription : 10/08/2014
| Sujet: sortir vilebrequin w2 Sam 15 Nov 2014, 22:42 | |
| bonjour a tous j'ai un autre soucis avec mon w2, je n'arrive pas a enlever le pignon de distribution pour sortir le vilebrequin, a part enlever la vis pointeau je ne vois pas trop quoi d'autre ... si l'un d'entre vous pouvait m'expliquer la manip ca serait sympa merci d'avance | |
| Sujet: Re: sortir vilebrequin w2 Dim 16 Nov 2014, 03:04 | |
| Bonsoir Il n'y a rien d'autre à faire : Le pignon de distribution (32) est solidaire de l'arbre qui se termine côté dent de loup (34). De l'autre côté, un bout d'arbre entre dans le centre du vilebrequin figuré en gris sur le dessin. Il faut réussir à désolidariser ces deux pièces, après avoir enlevé la vis pointeau (33) on peut essayer de glisser un burin fin entre le pignon et le bout du vilebrequin. C'est souvent dur et on risque d'abîmer les dents du pignon. Une autre possibilité, c'est de déposer le palier côté volant, de taper sur l'extrémité côté magnéto et de retirer l'ensemble vilebrequin, palier en bronze (2) et l'arbre portant le pignon. Si mes souvenirs sont bons, le pignon doit passer juste une dans le trou laissé par le palier en bronze. Celui-ci est maintenu à la bonne place par un téton, donc pas de problème pour le remontage. J'ai vu que Jeff avait eu le même problème et qu'il a abandonné la dépose du vilebrequin. Bon courage pour la suite François | |
| Sujet: Re: sortir vilebrequin w2 Dim 16 Nov 2014, 08:09 | |
| bonjour vas voir ce post pour le démontage du pignon https://mototracteurs.forumactif.com/t14427p30-remise-en-etat-d-un-bernard-w3g?highlight=bernardmais c'est vrai que c'est pas toujours facile la solution à François est bonne parfois le pignon viens parfois c'est le palier. tu peux aussi y aller avec un extracteur à inertie mais attention à ne pas casser les dents du pignon mais si tu casse le pignon tu n'aura pas de mal à en trouver un autre les Bernard ne sont pas rares. bonne journée | |
abarthh
| Sujet: Re: sortir vilebrequin w2 Dim 16 Nov 2014, 09:14 | |
| merci pour vos conseils, je me doutais un peu que c'etait monté comme ca, mais c'est mieux d'avoir la confirmation | |
| Sujet: Re: sortir vilebrequin w2 Dim 16 Nov 2014, 09:34 | |
abarthh
| Sujet: Re: sortir vilebrequin w2 Dim 16 Nov 2014, 10:43 | |
| bon voila, la sale bete est venue !! non sans mal , il est monté assez serré quand meme , du moins sur le mien , et vu la place pour travailler , c'est assez difficile | |
| Sujet: Re: sortir vilebrequin w2 | |
