| Un nouveau bleu : Staub PP4B | |
+46Staune02 alexandre27 franck du 19 PP70 tom02 brib@n evilghost94 paul le landais champisere intelictus Adrien Gonon Dudul26 Manu067 Fanch-) jean-marie54 j@kot leon 22 wilfried82 franck07 xjstephane Patrick47 pépère13 daniels81100 decoene marinaelis jeff bricolo27 mimi57 pony53 Greg2cv michel3481 staub PP3b olivier77 jp08 PHILIPPE2877 yaya27 MZD77 richard84 HPL maddiver34 marc lechevrel loursenbois julotracto migoo pp60b Nicolas alex79 50 participants |
Adrien Gonon
Nombre de messages : 472 Age : 25 Localisation : france Ardéche Mauves 07300 Date d'inscription : 15/05/2012
| Sujet: Re: Un nouveau bleu : Staub PP4B Lun 20 Juil 2015, 07:00 | |
| Salut
pour ta fuite moteur au niveau du régulateur coter carbut j'ai le même pb sur mon 610. En remontant ma motopompe qui pisser aussi (810) j'ai vu qu'il y avait un joint en feutre a intérieure du moteur et un petit spi sur le coter extérieur, le mien a un morceau pincer.
Aprés je ne ces pas si ces le méme montage sur 610 et 810. a vérifier mais tu a surement du le voir sur ton moteur pendant ta restauration
Adrien | |
alex79
| Sujet: Re: Un nouveau bleu : Staub PP4B Mar 21 Juil 2015, 20:36 | |
| Salut, Theking83 je comprend pas se que tu veux dire... Adrien j'ai pas fait attention au joint quand j'ai refait le moteur
Sur mon PP4B j'ai changer les ressorts d'embrayage par des neuf mais malgré cela quand je suis au ralenti il n'arête pas d'avancer, même en utilisant le frein c'est le moteur qui cale mais il avance toujours. Quelqu'un sait pourquoi ?
A+ Alex
intelictus
Nombre de messages : 19 Age : 56 Localisation : VAR - St-Maximin la Ste-Baume Date d'inscription : 09/05/2012
| Sujet: Re: Un nouveau bleu : Staub PP4B Mar 21 Juil 2015, 23:50 | |
En faite quand je change un joint d'arbre ou tous autre joint qui est en contact avec une tige qui tourne, je nettoie très très bien la zone ou le joint vas ce plaquer, voir je ponce au papier à l'eau de plus en plus fin, puis je mesure le diamètre obtenu pour être sur d'avoir un joint qui plaque correctement.
Puit surtout qu'il ne se détruit pas par frottement sur l'arbre. Voilà se que je voulais dire par "lustrer"
Cordialement, Theking83 | |
bricolo27
Nombre de messages : 316 Age : 75 Localisation : eure Date d'inscription : 04/05/2013
| Sujet: Re: Un nouveau bleu : Staub PP4B Mer 22 Juil 2015, 07:35 | |
| bonjour a tous en ce qui concerne les joints du régulateur,j'ai le meme problème des 2 cotés,c'est les joints feutres qu'il faut changer,mais je touche pas au régulateur,j'ai mis un peu d'anti fuite huile,et ça va un peu mieux,mais ça fait pas tout! pour les joints spi d'arbres de roues ou prise de force,ceux-çi sont souvent piqués par la rouille,donc j'ai passé du papier a poncer a l'eau très fin,mais j'ai un arbre de roue qui fuyotte encore un peu,mais c'est pas grave! sinon,ton sujet nous intéressent beaucoup,on a pas toujours le temps de répondre,mais on lit! bonne journée | |
julotracto
| Sujet: Re: Un nouveau bleu : Staub PP4B Mer 22 Juil 2015, 09:53 | |
| Salut Alexandre !
Félicitations, pour le résultat, c' est magnifique. A 37 ans, je sais pas en faire autant. Quelle sera le prochain ??
Je pense que ton sujet intéresse toujours autant de monde, mais faut dire qu' avec les vacances, c' est plutôt calme sur le forum.
Comme on dit ta machine a quand même l' âge de ses artère, ca ne sera jamais un neuf, malgré une restau soignée.
@+ julo | |
| Sujet: Re: Un nouveau bleu : Staub PP4B Mer 22 Juil 2015, 10:20 | |
| Bonjour à tous, pour les joints spy afin d'éviter se genre de problème je nettoie bien les portage avec du papier très fin à l'eau,pour l'axe de rota ( par exemple) je le monte sur la perceuse à colonne pour le lustré ensuite avant de remonté mon spy je retends le ressort qui est à l'intérieur pour compensé l'usure du portage et nickel pas de fuite. Je pense que ton ralenti est trop élevé sur ton moteur se qui a pour effet de faire écarté tes mâchoire d'embrayage. Djé 56 |
alex79
| Sujet: Re: Un nouveau bleu : Staub PP4B Mer 22 Juil 2015, 10:41 | |
| Salut, Merci à tous pour vos conseils et compliments ça fait plaisir Pour mon embrayage c'est pas mon ralenti parce que même que le moteur va caler je continue d'avancer... A+ Alex | |
marinaelis
Nombre de messages : 567 Age : 56 Localisation : Puget-ville (83) Date d'inscription : 22/10/2014
| Sujet: Re: Un nouveau bleu : Staub PP4B Mer 22 Juil 2015, 12:06 | |
| Je ne me suis pas donné la peine de remonter tous tes messages, mais as-tu fait recharger tes masselottes en ferrodo ? | |
alex79
| Sujet: Re: Un nouveau bleu : Staub PP4B Mer 22 Juil 2015, 12:07 | |
| Non car mes garnitures étaient en bonne état
bricolo27
| Sujet: Re: Un nouveau bleu : Staub PP4B Mer 22 Juil 2015, 19:07 | |
| slt ALEX soit ton ralenti est encore un peu haut,et c'est une vacherie a régler,soit il va falloir voir la hauteur de tes garnitures d'embrayage,ce qui m'embete,c'est qu'elles sont pas neuves!mais ton moteur ne doit pas caler,il n'y a que ça qui peut pas aller! a + | |
| Sujet: Re: Un nouveau bleu : Staub PP4B Mer 22 Juil 2015, 19:13 | |
| Bonsoir à tou(te)s, bonsoir Alex, Tu peux avoir aussi des ressorts détendus ou un de cassé ou pas conformes..... je n'ai pas tout lu avant... Simplement une piste Amicalement, Claude. | |
Adrien Gonon
| Sujet: Re: Un nouveau bleu : Staub PP4B Mer 22 Juil 2015, 19:40 | |
| Salut Alex
perso je tomberais le moteur pour regarder de plus prés, j'ai toujours tendance a "ouvrir grand" mais après je vois pas comment tu peux régler ton pb sans démonter car si comme tu le dis ton moteur est presque a calé sa doit pas étre le ralenti.
es que sa pourrait étre ta sangle de frein qui se soit foutu dans ta cloche et qui coince tout ?
Adrien | |
alex79
| Sujet: Re: Un nouveau bleu : Staub PP4B Mer 22 Juil 2015, 19:47 | |
| Salut, Merci pour vos suggestions. J'ai presque résolu le problème, les masselottes étaient monter dans le mauvais sens, après avoir remonter dans le bon sens ; la parti chanfreiner vers le moteur je l'ai démarrer et la j'arrive a m'arrêter si l'utiliser le frein et si j'ai un obstacle genre une marche, une monté, peut être que maintenant c'est simplement un probleme de ralenti L'épaisseur des garnitures et d'environ 4/5mm | |
alex79
| Sujet: Re: Un nouveau bleu : Staub PP4B Dim 26 Juil 2015, 21:06 | |
alex79
| Sujet: Re: Un nouveau bleu : Staub PP4B Mer 29 Juil 2015, 22:02 | |
olivier77
Nombre de messages : 1002 Age : 61 Localisation : 02 Date d'inscription : 14/03/2008
| Sujet: Re: Un nouveau bleu : Staub PP4B Jeu 30 Juil 2015, 10:41 | |
| salut Alex
la portée de spi a l'air piquée tu peux la refaire rapidement en montant un manchon speedi sleeve
je l'ai fait plusieurs fois, résultat garanti
olivier | |
alex79
| Sujet: Re: Un nouveau bleu : Staub PP4B Jeu 30 Juil 2015, 11:16 | |
| Salut, Je pensais monter un joint spi moins épais A+ Alex | |
pépère13
Nombre de messages : 1054 Age : 75 Localisation : nord bouches du rhone. Date d'inscription : 18/05/2013
| Sujet: Re: Un nouveau bleu : Staub PP4B Jeu 30 Juil 2015, 12:09 | |
| salut Alex et a tous
la portée étant piquée et avec une légère rainure semble t'il, les lèvres du spi vont s'user rapidement, je pencherai plutôt vers la solution d'olivier. quand aux écrous crènelés, montés au frein filet faible ou moyen, c'est ce que j'ai fait et plus de fuite. je suis ton post de prés pour le remontage et merci pour les photos.
cordialement jean marie | |
alex79
| Sujet: Re: Un nouveau bleu : Staub PP4B Ven 31 Juil 2015, 22:27 | |
| Salut, J'ai ammené ma prise de force chez mécano parc et jardin et il m'a dit que sa pouvait pas être ça la cause de la fuite... Hier je suis allé chercher un nouveau joint spi, 1mm moins épais, de la corde a joint et des vis. Voila un bout de la corde a joint, il suffit de coller les 2 extrémités. J'ai nettoyer le filetage et mis de la pâte à joint pour le remontage. J'ai vérifié que tout aille bien Puis le plus chiant, le nettoyage des plans de joints pour enlever l'huile et la pâte à joint!! Puis montage a blanc pour faire le réglage des roulements. Puis on redémonte pour bien dégraisser le plan de joint et appliquer la pâte à joint, on fait un côté puis un autre c'est plus simple pour garder la couronne en bronze en place. Après on peut replacer les 2 fourchettes de déclabotages puis on replace l'axe et on peut mettre en place la bille le ressort et la vis. Pour finir on repose le couvercle de boîte avec un joint fait a la pâte à joint. C'est beaucoup plus simple de n'avoir que le couvercle et pas le guidon complet, pour mettre les commandes à leurs place dans la boîte. Puis remontage des roues pour finir, la suite dans 1 semaine. A+ Alex | |
paul le landais
Nombre de messages : 82 Age : 69 Localisation : MEES Date d'inscription : 13/08/2015
| Sujet: Restauration Motoculteur Staub Mar 18 Aoû 2015, 12:28 | |
| Bonjour alex, Merci pour ta réponse. Paul le Landais | |
paul le landais
| Sujet: Restauration Motoculteur Staub Mar 18 Aoû 2015, 15:47 | |
| Félicitation ,superbe restauration de ton Motoculteur avec toutes les photos depuis la dépose et repose avec en plus explications du très bon travail. En 2011 j'ai restauré un tracteur Renault de 1963 un N70 qui était à l'abandon dans un champ , sous une bàche depuis plusieurs année ,entièrement revu sur le plan Mécanique Electrique Tolerie et peinture. Paul le Landais | |
alex79
| Sujet: Re: Un nouveau bleu : Staub PP4B Sam 17 Oct 2015, 21:43 | |
| Salut, J'ai des photos que date de cet été quand j'avais nettoyé le Staub... A+ Alex | |
paul le landais
| Sujet: Restauration Motoculteur Staub Dim 18 Oct 2015, 08:57 | |
| Bonjour Alex, Merci pour les Photos de ton motoculteur terminé, vraiment une très bonne restau.à ton Age Il faut le faire un exemple ! Bon WE. Paul | |
evilghost94
Nombre de messages : 33 Age : 51 Localisation : 77169 Date d'inscription : 31/05/2014
| Sujet: Re: Un nouveau bleu : Staub PP4B Ven 06 Nov 2015, 15:35 | |
| bonjour je suis impressionné par ton travail bravo | |
Nombre de messages : 3076 Age : 71 Localisation : Vosges Date d'inscription : 13/03/2009
| Sujet: Re: Un nouveau bleu : Staub PP4B Ven 06 Nov 2015, 20:08 | |
| Bonsoir à tous ! J'aimerais bien faire aussi bien ! Chapeau bas ! à+ | |
| Sujet: Re: Un nouveau bleu : Staub PP4B | |
