| Démarrage PP6B | |
Méroth F Invité
| Sujet: Démarrage PP6B Lun 24 Sep 2007, 09:24 | |
| Bonjour. Je viens d'acheter un pp6B, qui a démarré et tourné pendant environ 5 minutes après un arrêt de plusieurs mois. En revanche, le moteur n'a pas trouvé son rythme et a fini par caler, pour ne plus redémarrer depuis. Il y a un afflux d'essence incroyable dans le carburateur, d'où l'essence s'est échappé en quantités lorsque j'ai essayé de le redémarrer, juste après le calage. Je voudrais qu'on me donne quelques conseils: comment démarre-t-on ? Faut-il lirer la manette des gaz vers l'intérieur ? `D'où peut provenir cet afflux d'essence ? Merci des conseils. François |
Méroth F Invité
| Sujet: PP6B démarrage Lun 24 Sep 2007, 10:19 | |
| Une petite rectification: l'afflux d'essence a lieu dans le filtre. Toutes mes excuses, Je suis pour l'instant bien novice en mécanique ! Mais le problème reste identique: pas de démarrage, afflux d'essence... Il y en a même qui est sorti du pot d'échappement ! Merci de l'aide. Je suis si content de mon pp6b et j'aimerais bien labourer avec l'énorme charrue. |
patrick13
Nombre de messages : 187 Age : 58 Localisation : meyreuil 13 Date d'inscription : 27/10/2006
| Sujet: Re: Démarrage PP6B Lun 24 Sep 2007, 11:41 | |
| Bonjour, regarde ton floteur de cuve du carburateur, il est surement coincé contre les paroies de cette dernière et n'exerce pas d'effort sur le pointeau de coupure d'arrivée du carburant. Bref il faut démonter le carburateur.
Salutations.
Méroth F Invité
| Sujet: PP6B démarrage Lun 24 Sep 2007, 11:48 | |
| Merci Patrick. Je regarderai cela ce soir, après le boulot. François |
luc.fan
Nombre de messages : 433 Age : 40 Localisation : LYON Date d'inscription : 10/08/2007
| Sujet: Re: Démarrage PP6B Mer 26 Sep 2007, 23:17 | |
| Salut Ne serait ce pas le pp6b de notre amis " fatigué " qui se trouvait dans le 71 ?? Belle acquisition, c'est moi qui était allé le voir pour prendre des photos. J'espere que vous nous donnerez vite de vos nouvelles accompagnées de photos, ont est curieux ici a bientôt | |
François Invité
| Sujet: Démarrage pp6b Jeu 27 Sep 2007, 10:10 | |
| C'est cela. C'est bien ce motoculteur de Saône et Loire. Pour l'instant il peine à démarrer et surtout il cale immédiatement, totalement engorgé d'essence... Mais il entre de bonnes mains, (pas les miennes), de professionnels. A propos: il y a un orifice non bouché sous le pont, près du moteur mais bien dans la partie "staub" et donc pas dans la parie "moteur bernard". Il sort de l'huile de ce trou dont je suppose qu'il s'agit d'une vidange, le bouchon étant parti dans le transport, peut-être ? C'est bien dans ce pont qu'il s'agit de mettre de l'huile ricinée ? Merci. François |
moustache81
| Sujet: PP6B Jeu 27 Sep 2007, 11:45 | |
| Bonjour françois, L'orifice sous le pont à la limite du moteur ne doit pas être obstrué, c'est l'évacuation de l'huile provenant du joint HS à l'entrée de boîte/pont. Tu es bon pour désacoupler le moteur pour changer ce joint car l'huile et l'embrayage ne font pas bon ménage, et l'huile n'est pas cadeau. Ce n'est pas très compliqué, bien calé boîte et moteur avant de démonter. Bon courage, on est là pour t'aider. A+.Michel. | |
François Invité
| Sujet: Démarrage PP6B: Moustache 81 Jeu 27 Sep 2007, 12:38 | |
| Bonjour Michel. Merci du conseil. Pourrais-je éventuellement t'appeler ? Je trouve le système des messages très intéressant pour laisser des pistes de recherche sur tous les sujets et retrouver ainsi des informations, mais pour les détails, je préférerais parler de vive voix ? Cette histoire d'huile: de quelle huile pare-t-on ? Serait-ce l'huile du moteur qui franchit le joint HS et part dans le pont ? Cela peut-il aller aussi dans l'autre sens, à savoir de l'huile du pont qui pourrait aller dans le motuer, (ou est-elle trop visqueuse pour cela ?). En effet, je compte bien avoir un peu d'aide. Et j'espère en savoir un peu plus à la fin en mécanique ! Merci d'ores et déjà. François |
Nombre de messages : 3143 Age : 64 Localisation : Bas-Rhin ( 67 ) Date d'inscription : 30/05/2006
| Sujet: Re: Démarrage PP6B Jeu 27 Sep 2007, 13:27 | |
| Bonjour à tous , salut françois , L'huile qui s'échappe par l'orifice situé sous le pont ( sous l'embrayage ) provient du pont ; cet écoulement devrait surtout se manifester lorsque le motoculteur est penché vers l'avant et , vu que en fait le pont , le réducteur et la boite sont comunicants , le niveau dépasse le joint spi d'entrée (qui doit etre fatigué ) et cette huile s'écoule derrière la cloche d'embrayage ; Ci-joint une photo de la zone en question ( malheureusement pas très nette ) : Le changrement de ce joint est une opération relativement simple ; après avoir désaccouplé le moteur du pont , tu auras accès à la cloche d'embrayage derrière laquelle se trouve ce joint ; en mème temps , cette opération te permettra de controler l'épaisseur des garnitures de frein et d'embrayage et le cas échéant de faire éffectuer un regarnissage de celles-ci . Tiens nous au courant Amicalement A + | |
François Invité
| Sujet: Démarrage PP6B Jeu 27 Sep 2007, 13:39 | |
| Merci Dédé. Je ne m'en occuperai pas avant d'avoir récupéré ma machine, (le moteur est en réparation, vu que je n'y connais vraiement rien: j'ai honte vis à vis de vous tous, passionnés connaisseurs...). je me suis promis de m'occuper de tout ce qui n'est pas moteur. Donc j'irai voir du côté de ce joint, dès la fin du mois d'octobre j'imagine. J'irai voir mon PP6B d'ici là chez le motoriste, pour vérifier qu'ils s'en occupent bien et seulement de la partie moteur ! Merci et à bientôt. François |
| Sujet: Re: Démarrage PP6B Jeu 27 Sep 2007, 13:53 | |
| En alsace , on a un dicton qui dit : Les savants ne tombent pas du ciel , autrement dit , c'est en forgeant que l'on devient forgeron !!! Donc , si nous y sommes arrivés , il n'y a aucune raison qu'il en soit autrement pour toi !!! Amicalement A + | |
moustache81
| Sujet: Re: Démarrage PP6B Jeu 27 Sep 2007, 14:19 | |
moustache81
| Sujet: Re: Démarrage PP6B Jeu 27 Sep 2007, 14:58 | |
| à dédé c'est pareil dans le Tarn, ça m'a permis de récupérer 6500 litres d'eau de pluie pour mon bassin en 3 jours, 13 cm d'eau par 50 m², plein le bassin fait 40 cm de profond, d'ici noël, faudra que je mette le trop plein. | |
| Sujet: Re: Démarrage PP6B Jeu 27 Sep 2007, 15:55 | |
| ben c'est bien , c'est les canards qui vont etre content !
dans les alpes maritimes nous avons de la pluie , enfin !! et evidement elle est tombée en tros grande quantitée et trop vite donc on a des innondations . mais bon depuis le mois de mai qu'on l'attendait on va pas se plaindre ! bonne continuation eric |
| Sujet: PP6B: le redémarrage en vue Mar 13 Nov 2007, 21:00 | |
| Bonsoir. Ca y est, il a à nouveau tourné. Je sais qu'avec les photos, c'est mieux, mais je n'ai pas encore pris le temps de regarder comment en insérer. Mon beau PP6b tout vert a retrouvé une nouvelle jeunesse. A quel prix ! Il a fallu refaire l'alésage, retrouver un piston... Bref: il a tourné. Mais j'ai à nouveau de la peine à le faire démarrer. J'ai besoin d'un dernier conseil sur ce beau Bernard W112bis. Position du "starter" en haut, manette d'accélération en position "à droite", (donc pas en ralenti), Je tourne la manivelle, passe tout douecement la compression, puis "hop", je tourne de toutes mes forces.... Et là: rien. Ou presque. Comment faites-vous pour démarrer le monstre ? J'ai réussi une fois à le faire tourner, et j'ai éprouvé une merveilleuse sensation. Avec le système de différentiel ,c'est un vrai plaisir à maneouvrer... Mais j'aimerais bien labourer, maintenant. Je vous promet que j'essaie de mettre des photos, bientôt. J'en suis tellement heureux, de mon PP6B. J'ai déjà un PPXS6, un 9500 et unb 9600 diesel, mais là, c'est effectivement autre chose ! François, (0683723747 pour des conseils de vive voix, dont je suis preneur...). Merci. |
luc.fan
| Sujet: Re: Démarrage PP6B Dim 18 Nov 2007, 15:29 | |
| Bonjour françois, bonjour a tous, Effectivement, tous les possesseurs de 112 bis doivent compatir pour toi à la pensée du retour de manivelle Sachant qu'un tel moteur a encore pas mal de compression malgré l'age et qu'en plus dans ton cas tu as fait la total, rodage soupapes, réalésage cylindre et changement piston + segments. Voila une photo de ce dont je t'ai parler l'autre jour, je suis quasi sûr qu'il s'agit d'un décompresseur (ce moteur est HS). J'aimerai d'ailleur savoir si quelqu'un a un décompresseur sur son 112bis, il devait être monté a partir d'une certaine année, mais je n'ai pas d'infos ni sur la manière de s'en servir, ni sur le confort que cela apporte pour le démarrage a la manivelle sutout. Voila, je laisse parole aux experts https://servimg.com/view/11496147/34 https://servimg.com/view/11496147/35 | |
| Sujet: PP6B : il tourne Dim 18 Nov 2007, 17:55 | |
| Ca y est ! Grâce aux conseils de Dedemabec et Luc.Fan, qui ont la gentillesse de m'appeler, mon PP6B tourne. Et comme une horloge. Démarrage à froid impeccable, démarrage à chaud encore pas trouvé... mais comme cela ne cale pas, on le laissera tourner ! Ci-joint une image, (si cela fonctionne...) https://servimg.com/view/11711498/1 François |
luc.fan
| Sujet: Re: Démarrage PP6B Mar 20 Nov 2007, 20:00 | |
| Bonsoir, Personne n'a plus d'infos au sujet d'un décompresseur sur W112 bis/ A partir de quel année ? Comment s'en sert on exactement ? Est ce vraiment un + ? :cyclops: merci | |
moustache81
| Sujet: Décompresseur Mar 20 Nov 2007, 23:25 | |
| Bonsoir luc.fan Utilisation traditionnelle..........Quand tu es sur le point de tourner la manivelle, tu ouvres le robinet. Tu moulines comme un fou, quand le moteur a pris de l'énergie cynétique, tu fermes le robinet. Cela évite les retours de manivelle. C'est comme pour les mob... A+.Michel. | |
AM 10
Nombre de messages : 176 Age : 49 Localisation : Somme 80 Date d'inscription : 24/09/2005
| Sujet: Re: Démarrage PP6B Mer 21 Nov 2007, 05:47 | |
| Salut à tous
Ce n'est pas un décompresseur qui est monté sur certains W112/W112bis C'est un pétroleur (voir la forme d'entonoir) qui sert à injecter du pétrole lampant pour augmenter et étancheifier le taux de compression l'hiver pour favoriser le démarage . Un W112/112bis en bon etat, et bien reglé démarre sur sa compression et pas besoin de moulinet comme un fou!!!!! Amicalement AM10
| Sujet: Re: Démarrage PP6B | |
| Démarrage PP6B | |
