| Probleme demarrage PP6b | |
armagedon68
Nombre de messages : 104 Age : 36 Localisation : Retzwiller, Ht Rhin, Alsace Date d'inscription : 18/10/2012
| Sujet: Probleme demarrage PP6b Mer 31 Oct 2012, 17:56 | |
| Bonjour a tous, j ai un petit probleme de demarrage Du W112 bis de mon pp6 bougie neuve, jolie etincelle, essence arrive, mais pas moyen de le faire partir...... A l aide !!!!! Quelqu un aurai t il une idee ? merci à tous | |
fred37
| Sujet: Re: Probleme demarrage PP6b Mer 31 Oct 2012, 18:19 | |
| bonsoir quand tu essaye de le démarré il veut ce lancer ou pas du tout? question bête mais a tu mis le starter?? Ciao | |
armagedon68
| Sujet: Re: Probleme demarrage PP6b Mer 31 Oct 2012, 18:30 | |
| mais il est pas motivé a se lancé.....
oui oui le starter j y ai pensé, j ai essayé avec, sans, je déprime..... lol | |
| Sujet: Re: Probleme demarrage PP6b Mer 31 Oct 2012, 18:33 | |
| Bonsoir à tous , salut voisin , As tu éssayé avec quelques gouttes d'essence directement dans le cylindre ? Tiens nous au courant !!!!! Amicalement A + Dédé | |
fred37
| Sujet: Re: Probleme demarrage PP6b Mer 31 Oct 2012, 18:36 | |
| C'est des choses qui arrive soit ton allumage et pas assez fort ou ton essence n’arrive pas assez | |
| Sujet: Re: Probleme demarrage PP6b Mer 31 Oct 2012, 19:12 | |
| ou le taux de compression est mauvais, ce qui conduira à un rodage de soupapes. Bonne chance. BS |
armagedon68
| Sujet: Re: Probleme demarrage PP6b Mer 31 Oct 2012, 19:40 | |
| l essence dans le cylindre, c est pas convainquant non plus, il pète a peine..... je vais re-nettoyer le carbu correctement en esperant que ca suffise.... merci a tous je vous tiens au courent !!!! | |
fred37
| Sujet: Re: Probleme demarrage PP6b Mer 31 Oct 2012, 20:32 | |
| tu peut mettre quelque goute d'essence dans le cylindre et remettre la bougie c'est pas dangereux (juste quelque goute!!) et si il démarre comme sa c'est que ta un problème d'arriver d'essence
jeannet Admin
| Sujet: Re: Probleme demarrage PP6b Mer 31 Oct 2012, 21:56 | |
as tu vérifié le moment de l'allumage?
Georges BIDET
| Sujet: Re: Probleme demarrage PP6b Jeu 01 Nov 2012, 00:42 | |
| Bonsoir,
L'essence est-elle récente ? un stockage de longue durée provoque la décomposition de l'essence.
La bougie est bonne ? à l'air libre l'étincelle peut-être très belle, mais sous la compression elle peut-être défaillante.
La résistance du connecteur de bougie doit-être de 0 ohm.
Le point d'avance à l'allumage est de 2,5mm avant le PMH.
Faire un essai de démarrage sans filtre à air, car si le filtre est humide ou obstrué il freine le passage de l'air.
Bonne réparation,
Georges et Nicolas | |
| Sujet: Re: Probleme demarrage PP6b | |
