| Pb fuite essence, Ref couleur STAUB + diverses questions... | |
seb de saumur
Nombre de messages : 54 Age : 46 Localisation : saumur Date d'inscription : 17/06/2014
| Sujet: Pb fuite essence, Ref couleur STAUB + diverses questions... Ven 03 Oct 2014, 11:48 | |
| Bonsoir a tous, c'est au sujet de mon PP6B W112 Bis L après avoir rincer ma boite et mes ponts et une vidange du moteur mon PP6B a enfin redémarrer quasi au quart de tour mais je viens de nouveau vous demander conseils pour quelques questions technique: - Après avoir démonter et remonter correctement (enfin je pense, j'en suis pas à mon premier) il y as une fuite par moment sous le carburateur par moment ça goute et par moment rien j'comprend pas!!! J'ai changé tous les joints et nettoyer entièrement l’intérieur. C'est la partie ronde,voir photo - Ou se fixe le ressort du rappel? Le mien est a moitié mort et se balade j'aimerais essayer de le remettre en place svp. Voir photo. -Comment peux ton savoir si la compression est bonne? Car je la trouve un peu faible, alors soit la segmentation à un coup et ça c'est pas cool pour moi, soit j'ai de trop gros bras et dans ce cas je suis rassuré. Pour information le coude qui soutient le filtre air était remplis d'essence au début, cela pourrais venir des joints qui se seraient rétracter avant de reprendre leur forme une fois imbiber d'essence? En ce qui concerne la peinture je me suis renseigner en couleur d'origine STAUB PANTONNE et dans le réseau AD, atelier peinture, ils seraient en mesure de m'en faire, je ferais des photos de l'echantillon peinture pour le diffusé sur le site, environ 10€ le 1/2 L dilué à 20% je trouve ça raisonnable, qu'en pensez vous les amis?. Voir photos. D'avance merci pour vos réponses. Amicalement Sèb. | |
pp60b Nicolas
| Sujet: Re: Pb fuite essence, Ref couleur STAUB + diverses questions... Ven 03 Oct 2014, 17:57 | |
| Le bonjour
Alors pour ta fuite c'est ton pointeau qui reste ouvert donc niveau trop haut dans la cuve et du coup ça deborde | |
seb de saumur
| Sujet: Re: Pb fuite essence, Ref couleur STAUB + diverses questions... Ven 03 Oct 2014, 19:10 | |
| Ah merde, donc je suis bon pour redémonter et re contrôler mais mieux cette fois, j'pense que je vais lui faire un p'tit nettoyage au bac ultra sons en plus. Un grand merci pour l'info Nico | |
nico69
Nombre de messages : 48 Age : 45 Localisation : condrieu (69) Date d'inscription : 13/09/2014
| Sujet: Re: Pb fuite essence, Ref couleur STAUB + diverses questions... Dim 05 Oct 2014, 19:33 | |
| Salut, pour ma part j'ai fait faire un litre de peinture en RAL 5019 qui m'a couté 40€ ttc. Après essai cela se rapproche bien de ma peinture d'origine. | |
seb de saumur
| Sujet: Re: Pb fuite essence, Ref couleur STAUB + diverses questions... Dim 05 Oct 2014, 20:44 | |
| Salut Nico69, et du coup le nom du RAL 5019 c'est quoi? Staub pantonne? ou Bleu capri? | |
nico69
| Sujet: Re: Pb fuite essence, Ref couleur STAUB + diverses questions... Dim 05 Oct 2014, 20:53 | |
| bleu capri je n'ai pas retrouvé de réf staub. bonne soirée. | |
seb de saumur
| Sujet: Re: Pb fuite essence, Ref couleur STAUB + diverses questions... Dim 05 Oct 2014, 22:02 | |
| Si tu as peint ton jouet tu pourra mettre des photos pour que je puisse me rendre compte de l'effet stp? D'avance merci. | |
nico69
| Sujet: Re: Pb fuite essence, Ref couleur STAUB + diverses questions... Mar 07 Oct 2014, 19:23 | |
| Salut, aujourd'hui j'ai attaqué la peinture en bleu capri. | |
seb de saumur
| Sujet: Re: Pb fuite essence, Ref couleur STAUB + diverses questions... Mar 07 Oct 2014, 21:11 | |
| Salut Nico, bé franchement ça l'fait bien j'trouve, c'est un beau bleu j'ai l'impression qu'il est un peu plus foncé que le bleu PANTONNE, tu as peint d'autre choses? | |
maddiver34
Nombre de messages : 177 Age : 44 Localisation : 26 Romans sur Isere Date d'inscription : 19/08/2013
| Sujet: Re: Pb fuite essence, Ref couleur STAUB + diverses questions... Mer 08 Oct 2014, 10:28 | |
| Salut Seb,
il a l'air bien ton bleu, c'est quelle reference Pantone? tu dois avoir une ref style 3005C, c'est ça qui donne la teinte. Pantone est un nuancier, il y a toutes les couleurs possibles en pantone...
Merci d'avance | |
seb de saumur
| Sujet: Re: Pb fuite essence, Ref couleur STAUB + diverses questions... Mer 08 Oct 2014, 20:13 | |
| Salut Maddiver34, Alors j'ai était voir dans le réseaux AD atelier peinture et en regardant leur nuanciers de référence il n'es apparu que deux bleus et en cherchant bien c'était les deux même voici la photo. J'pense que c'est le bleu qui s'en rapproche le plus. Après les référence peuvent changé en fonction des fabricant de peinture, donc c'est pour ça que l'histoire de la couleur STAUB peuvent faire couler beaucoup d'encre..... | |
DELSAU
Nombre de messages : 531 Age : 42 Localisation : janville sur juine Date d'inscription : 22/10/2006
| Sujet: Re: Pb fuite essence, Ref couleur STAUB + diverses questions... Jeu 09 Oct 2014, 01:45 | |
| Salut seb, la fuite de temps en temps,c'est normal. La piece rond dont tu parle serre à évacuer le trop plein d'essence dans le fond de ton carbu. Ca goutte généralement quant on rate un ou deux démarrage et parfois à l'éxtinction. Quant ton moteur tourne en marche normal,ca ne dois pas couler.
Aussi,il n'y a pas de ressort de rappel à cette place la. Le ressort sur la photo est en trop. Le papillon du carbu est rappelé par la tige sur laquel se trouve la bielette. Cette meme tige est pourvu d'un ressort.
Ludwig. | |
seb de saumur
| Sujet: Re: Pb fuite essence, Ref couleur STAUB + diverses questions... Jeu 09 Oct 2014, 06:32 | |
| Salut Delsau, Pour la fuite, j'ai nettoyé le pointeau mais pas assez je pense ça goute encore un peu même une fois arrêter donc pour le moment je ferme le robinet d'essence en attendant le p'tit au bac a ultrasons. Pour le ressort je l'ai virer car il vrai qu'il ne servais a rien, j'comprend pas pourquoi l'ancien proprio l'avais installer enfin bref.
Merci des explications bonne journée.
Sèb. | |
| Sujet: Re: Pb fuite essence, Ref couleur STAUB + diverses questions... | |
