fuite rotovateur PP3b
-40%
59.99 € 99.99 €
nico69
nico69
fuite rotovateur PP3b Empty
MessageSujet: fuite rotovateur PP3b   fuite rotovateur PP3b EmptySam 13 Sep 2014, 21:55
Bonjour à tous après la remise en route de mon rotovateur sur mon pp3b je m’aperçois que j'ai une fuite au niveau du carter et de la sortie des axes.
existe t-il des joints spi ou bagues?
peut on encore les trouver?
J'ai remarqué aussi un jeu important de l'axe en latéral est ce normal? et est ce réglable?
merci de vos conseils étant novice j'ai besoin d'un peu d'aide.
nico.
MessageSujet: Re: fuite rotovateur PP3b   fuite rotovateur PP3b EmptyDim 14 Sep 2014, 07:36
Une restauration s'impose.
Oui, il y a des joint spi (de mémoire), et tu pourras les trouver sur 123 roulements.
pépère13
pépère13
Masculin Nombre de messages : 1054
MessageSujet: Re: fuite rotovateur PP3b   fuite rotovateur PP3b EmptyDim 14 Sep 2014, 07:42
et des joints feutre devant les spis pour protéger de la poussière.
MessageSujet: Re: fuite rotovateur PP3b   fuite rotovateur PP3b EmptyDim 14 Sep 2014, 11:47
Bonjour pépère,
il existe plusieurs types de rota pour la série des pp2b/pp3b/pp4b, certains avec spy et feutres et d'autre avec juste des feutres pour l'étanchéité.
A tu stp une photo du tien?
Il est claire qu'une restoration total est a envisagé.
Je peut t'envoyer par mail des plants de rota si tu veux, ils ne sont pas très net mais sa peut toujours dépanné faute de mieux.
Cdlt.
Djé 56.
nico69
nico69
MessageSujet: Re: fuite rotovateur PP3b   fuite rotovateur PP3b EmptyMer 17 Sep 2014, 21:38
Merci, je vais commencer le démontage, je vous mettrais des photos dès que possible.
djé56, je suis intéressé par ton schéma si cela te dérange pas.
bonne soirée à tous.
MessageSujet: Re: fuite rotovateur PP3b   fuite rotovateur PP3b EmptyMer 17 Sep 2014, 21:44
Bonsoir Nico,
donne moi ton mail en MP et je t'envoie sa.
A tout'.
Djé.
nico69
nico69
MessageSujet: Re: fuite rotovateur PP3b   fuite rotovateur PP3b EmptyMer 17 Sep 2014, 22:38
merci je t'envoie ça dès que possible car je suis trop jeune sur le forum moins de 7 jours.
MessageSujet: Re: fuite rotovateur PP3b   fuite rotovateur PP3b EmptyMer 17 Sep 2014, 23:19
Pas de soucis, au mieux si ton rota est un type 1967 je peut t'envoyer des photos du mien ( type 67) qui est complètement démonté pour le moment ( je recherche toujours des bagues en bronze pour le remonter).
MessageSujet: Re: fuite rotovateur PP3b   fuite rotovateur PP3b EmptyJeu 18 Sep 2014, 06:04
nico69
nico69
MessageSujet: Re: fuite rotovateur PP3b   fuite rotovateur PP3b EmptyDim 21 Sep 2014, 20:22
Bonsoir à tous, merci greg pour le schéma.
J'ai commencé le démontage de la bête, mon roto est à griffes il y a des petites différences avec celui du schéma mais bon le démontage c'est bien passé à part la clavette du levier de commande qui était bloquée j'ai du utiliser un arrache et elle s'est cassée.
Je n'ai pas trouvé de joints spi mais des sortes de rondelles en mousse. est ce que c'est cela qu'on appelle des flasques?
Je n'ai pas de réglage pour le jeu latéral des porte griffes mais je pense que ces rondelles doivent être écrasées? d’où le jeu important que j'avais.
est-il possible de sans procurer en neuf?
Pour le remontage, je dois bourrer de la graisse sur la commande et la fourchette et faire mon plein d'huile 85W140.
c'est çà?
Merci de m'aider.
MessageSujet: Re: fuite rotovateur PP3b   fuite rotovateur PP3b EmptyLun 22 Sep 2014, 10:26
oui c'est bien sa pour la graisse et pour l'arrière c'est 1/2 litre de SAE 140 ( notice Staub).
Pour la SAE 140 je vais dans un garage agricole avec un bidon et il me la vends au détail ( juste se que j'ai besoin).
Bonne journée.
Djé 56
nico69
nico69
MessageSujet: Re: fuite rotovateur PP3b   fuite rotovateur PP3b EmptyLun 22 Sep 2014, 11:01
bonjour, je n'ai aucun roulement tout est monté sur bagues.
je me posais la question pour mettre de l'huile de ricin mais on m'a dit que c'était nécessaire si seulement mes engrenages étaient en bronze.
Pour les joints en feutre on m'a parlé de presse étoupe, ils se gorgent d'huile et c'est cela qui fait l'étanchéité.
Le roto avait pas fonctionné depuis longtemps c'est peut être la cause de ma fuite?
MessageSujet: Re: fuite rotovateur PP3b   fuite rotovateur PP3b EmptyLun 22 Sep 2014, 11:32
Re,
oui c'est monté sur bague roulée et effectivement sa ne sert à rien de mettre de l'huile de ricin ( pas d'engrenages en bronze). Pour les joints en feutre change les comme même ( sa coûte rien).
Djé
nico69
nico69
MessageSujet: Re: fuite rotovateur PP3b   fuite rotovateur PP3b EmptyLun 22 Sep 2014, 20:31
Merci pour les conseils. Je vais continuer ma resto.
D'autres questions viendrons surement.
» Fuite pp3b
» PP3B, j'ai touvé la fuite
» fuite sur arbre pp3b
» Staub PP3B Fuite prise de force
» Staub pp3B Problème de fuite sur carter pont
