Fuite pp3b
 Fuite pp3b
FAB86
valentin02
6 participants
valentin02
valentin02
Masculin Nombre de messages : 225
Fuite pp3b Empty
MessageSujet: Fuite pp3b   Fuite pp3b EmptyMar 10 Oct 2017, 19:38
Bonsoir à tout j'ai des fuites au niveau du chapeau de pont, ou est ce que je pourrais trouver les joint qu'il y a entre le chapeau et la rondelle?
Est ce qu'il y a un joint à celui de sélection de vitesse j'ai pas trop le souvenir??
Cordialement Fuite pp3b 20171010
FAB86
FAB86
Masculin Nombre de messages : 287
Fuite pp3b Empty
MessageSujet: Re: Fuite pp3b   Fuite pp3b EmptyMar 10 Oct 2017, 20:33
Salut Valentin,
J'ai un PP3B que j'ai récupéré à la ferraille et en très bon état.
J'attends aussi les réponses, ça peu m'intéresser. Laughing Laughing
valentin60
valentin60
Fuite pp3b Empty
MessageSujet: Re: Fuite pp3b   Fuite pp3b EmptyMar 10 Oct 2017, 22:28
salut valentin
si mais souvenir son bon il a pas de joint au sélection de vitesse.
niveau du chapeau oui il y a un joint moi je les fait avec une feuille a joint
valentin02
valentin02
Fuite pp3b Empty
MessageSujet: Re: Fuite pp3b   Fuite pp3b EmptyMar 10 Oct 2017, 23:10
Salut au niveau des sélections droite et gauche, l'huile sort de la, a voir au démontage se ce que donne. Mais si quelqu'un a quelque chose la dessus.
Salut Fab j'ai commencer le canadien, Il et en préparation peinture
zilus
Masculin Nombre de messages : 120
Fuite pp3b Empty
MessageSujet: Re: Fuite pp3b   Fuite pp3b EmptyMer 11 Oct 2017, 00:43
bonsoir, j'ai refais des joint avec de la chambre a air ! il faut enlevé le levier et il ce trouve sous une coupelle il peut etre en feutre aussi!
sur ta photo il y a des piéces en laiton mais a la place tu devrais avoir des graisseur, la graisse limite les remonter d'huile et graisse les l'axe!
FAB86
FAB86
Fuite pp3b Empty
MessageSujet: Re: Fuite pp3b   Fuite pp3b EmptyMer 11 Oct 2017, 07:23
Salut Valentin02.
OK, tu ne perds pas de temps, c'est très bien.  Fuite pp3b 287628
Tu m'enverras une photo une fois peint !!!!!!
Bon courage à toi et à bientôt.  Laughing
Cordialement,
Masculin Nombre de messages : 2474
Fuite pp3b Empty
MessageSujet: joint rondelle staub   Fuite pp3b EmptyMer 11 Oct 2017, 08:18
bonjour Valentin02
si t as besoin de joint-rondelle cuivre ! j ai du stock dont je me me servirai pas (c est un don qui m a été fait d une personne ayant travaillé en " PL " )
mais faut me donner le diamètre
Fuite pp3b Empty
MessageSujet: Re: Fuite pp3b   Fuite pp3b EmptyMer 11 Oct 2017, 10:40
Pour Zilus, les"pièces en laiton" de Valentin sont des graisseurs Técalémit : http://www.graisseur.fr/franc/g_bille.php
valentin02
valentin02
Fuite pp3b Empty
MessageSujet: Re: Fuite pp3b   Fuite pp3b EmptyMer 11 Oct 2017, 13:09
Salut oui pas de soucis je vais les démonter je te dirais quoi
Fuite pp3b Empty
Fuite pp3b
» PP3B, j'ai touvé la fuite
» fuite sur arbre pp3b
» fuite rotovateur PP3b
» Staub PP3B Fuite prise de force
» Staub pp3B Problème de fuite sur carter pont
