PP3B, j'ai touvé la fuite
Le Deal du moment : -20%
Manette Xbox Series X sans fil Carbon Black à ...
47.99 €
pépère13
pépère13
Masculin Nombre de messages : 1051
PP3B, j'ai touvé la fuite Empty
MessageSujet: PP3B, j'ai touvé la fuite   PP3B, j'ai touvé la fuite EmptyDim 14 Sep 2014, 12:02
je pensai que c'était le joint de flasque qui était en cause mais non et tant mieux, en fait le bouchon crénelé qui sert au réglage du jeux des roulements est muni d'un joint torique dans son logement, c'est lui qui est en cause mais très difficile a mesurer précisément vu son elasticité.c'est pourquoi si quelqu'un avait les cotes ca me rendrait bien service.
je pense pouvoir le changer en démontant que le bouchon, qui aurait déjà fait cette opération.
merci d'avance
jean marie
PP3B, j'ai touvé la fuite Joint_11
MessageSujet: Re: PP3B, j'ai touvé la fuite   PP3B, j'ai touvé la fuite EmptyDim 14 Sep 2014, 12:31
je dégraissé bien mes deux filetages et je met de l'oléoétenche faute de joint torique sous la main.
Bonne journée.
Djé 56
pépère13
pépère13
MessageSujet: Re: PP3B, j'ai touvé la fuite   PP3B, j'ai touvé la fuite EmptyDim 14 Sep 2014, 17:18
salut djé
merci pour la réponse, j'avais pense aussi a étancher les filets mais avec du téflon (résiste a l'huile) mais c'est vrai que la loctite est d'emploi plus facile, mais le tarif affraid
jean marie
pépère13
pépère13
MessageSujet: Re: PP3B, j'ai touvé la fuite   PP3B, j'ai touvé la fuite EmptyJeu 18 Sep 2014, 15:31
sur la première photo du post on voit bien un joint torique mais c'est une flasque que j'ai d'un pont en pièces, mais celui ci est passablement écrasé (le joint pas le pont) Rolling Eyes
revenons a nos moutons Idea je viens de démonter le bouchon crénelé du pont qui m'intéresse et la surprise le joint est absent scratch
j'ai connu dans ma jeunesse l'ancien proprio qui avait acheté neuf ce PP3B et je reste persuadé qu'il ne l'avait jamais démonté
donc sans doute un oubli en usine.
j'attend les joints neufs que j'ai commandé en espérant qu'ils aient la bonne dimension sinon joint téflon en pate.
PP3B, j'ai touvé la fuite Boucho10
jean marie
maddiver34
Masculin Nombre de messages : 177
MessageSujet: Re: PP3B, j'ai touvé la fuite   PP3B, j'ai touvé la fuite EmptyLun 22 Sep 2014, 17:12
Bonjour Pepere,
Perso la conclusion à la laquelle je suis arrivé:
Sur les ponts première génération (les masses sont fixées sur le carter moteur) il n'y a pas de joint et il est impossible d'en mettre. j'ai étanchéifié au téflon plus huile épaisse (W140)
Pour les "nouveaux" ponts (masse fixées sur le pont, a priori à partir de 58) la il y a un joint torique.
Tout cela est basé sur mes observations de 3 pp3 mais je peux me tromper vu que l'échantillonnage est faible Smile
Pour les toriques la dimension est interieur 57 exterieur 63 diametre du tore 3
Bon courage
pépère13
pépère13
MessageSujet: Re: PP3B, j'ai touvé la fuite   PP3B, j'ai touvé la fuite EmptyLun 22 Sep 2014, 19:27
bonjour maddiver
mon intervention est sur un pont de PP3 de 1958, maintenant je sais pourquoi il n'y avait pas de joint, il y a bien une gorge mais sous dimensionnée pour recevoir le joint torique que j'ai reçu a la bonne taille. défaut d'usinage?
sur une flasque que j'ai en stock la gorge est plus importante, mais j'ai préféré remettre celle d'origine pour garder le bon réglage du bouchon crénelé, j'ai donc étanché le filetage avec du frein filet faible que m'a donné le voisin, la fuite a disparu.
en tout cas merci de ta réponse.
jean marie
» Fuite pp3b
» fuite rotovateur PP3b
» fuite sur arbre pp3b
» Staub PP3B Fuite prise de force
» Staub pp3B Problème de fuite sur carter pont
