| problème tronconneuse | |
+52-j bricolo27 armagedon68 MESPAS kurky 9 participants |
kurky
Nombre de messages : 26 Age : 37 Localisation : irigny Date d'inscription : 26/04/2012
| Sujet: problème tronconneuse Mer 10 Sep 2014, 09:10 | |
| Bonjour, Je vous explique, j'ai une tronçonneuse thermique Echo CS4600. Hier, j'étais entrain de m'en servir quand soudain une fumée blanche est sortie du carter et juste après le moteur s'est coupé. Le moteur était brûlant. Impossible de redémarrer depuis. Il y a encore de l'allumage (étincelle à la bougie). En tirant sur le lanceur, j'ai l'impression qu'il y a de la compression.... Qu'en pensez vous? Merci pour votre aide. | |
MESPAS
Nombre de messages : 644 Age : 68 Localisation : YONNE Date d'inscription : 05/12/2012
| Sujet: problème tronçonneuse Mer 10 Sep 2014, 16:52 | |
| Bonjour
Tout d'abord retirez le silencieux pour vérifier par la lumière d'échappement, si le piston présente des signes de serrage piston rayé
A+ | |
kurky
| Sujet: Re: problème tronconneuse Lun 15 Sep 2014, 13:06 | |
| J'ai démonté l'échappement... Le piston bouge sans souci lorsque j'actionne le lanceur. Il ne semble pas marqué. ??? d'autres idées? | |
kurky
| Sujet: Re: problème tronconneuse Jeu 18 Sep 2014, 10:24 | |
| Je suis passé voir un mécano hier soir! Le verdict est sans appelle, le moteur est serré. Il y a encore de la compression, mais il n'y a plus de décompression... (enfin s'est se qu'il m'a dit!)! Plus qu'à trouver des pièces où a changer de tronçonneuse...
armagedon68
Nombre de messages : 104 Age : 36 Localisation : Retzwiller, Ht Rhin, Alsace Date d'inscription : 18/10/2012
| Sujet: Re: problème tronconneuse Jeu 18 Sep 2014, 11:33 | |
| ouh.... ca fait mal dommage c est de la bonne bécane j ai trouvé ca la vue eclatée mais je n arrive pas a la postée.... ca doit valoir dans les 300 euros le piston cylindre sans la main d oeuvre regarde en adaptable si on trouve quelque chose | |
bricolo27
Nombre de messages : 316 Age : 75 Localisation : eure Date d'inscription : 04/05/2013
| Sujet: Re: problème tronconneuse Jeu 18 Sep 2014, 11:53 | |
| slt ARMAGEDON etonnant que le moteur serre en tournant,a moins de ne pas mettre d huile dans le melange! moi je regarderai l arrivée d huile sur la chaine,car pas d huile le guide chauffe et fini par bloquer le moteur avant de bloquer la chaine! j ai eu ça sur une HOMELITE 360 sn | |
2-j
| Sujet: Re: problème tronconneuse Jeu 18 Sep 2014, 12:45 | |
| bonjour contact cette adresse
http://www.declicmotoculture.com/#_pieces_occasion.Z | |
armagedon68
| Sujet: Re: problème tronconneuse Jeu 18 Sep 2014, 18:23 | |
| HE HE bricolo tu as raison, c est vrai qu en général je jette un oeil mais sans avoir la bête.... je pars sur ce que j entends...... kurky un dernier test pour ta compression ; tu prends ta poignée de lanceur en main tu lâche ta machine si elle bloque tu as encore de la compression si le lanceur se déroule lentement ...... c est la fin tu vois ce que je veux dire ? | |
kurky
| Sujet: Re: problème tronconneuse Jeu 18 Sep 2014, 19:58 | |
| Je viens de faire le test. La machine ne descend pas. (elle descend si je la secoue mais elle s'arrête à chaque compression). D'après mon mécano, j'ai encore de la compression mais plus de décompression.... C'est possible?!? | |
| Sujet: Re: problème tronconneuse Jeu 18 Sep 2014, 20:08 | |
| Bonsoir, c'est possible si ton bas moteur n'est plus étanche. Bonne soirée. Djé |
kurky
| Sujet: Re: problème tronconneuse Ven 19 Sep 2014, 08:12 | |
| Y a t-il un test simple pour vérifier la décompression? | |
| Sujet: Re: problème tronconneuse Ven 19 Sep 2014, 08:57 | |
| Bonjour, Pour faire le teste, le plus simple est d'avoir une pompe à compression et décompression style mativac. Laissé la bougie, retirer l'échappement et le fermé avec une plaque pleine avec un bon joint faire pareille sur l'entrée du carbu sauf que sur la plaque il faut une sortie en petit tube, tu mets la pompe dessus et tu met en pression tu vois si sa perd tu fait pareil en tirant au vide. Bonne journée. Djé |
| Sujet: Re: problème tronconneuse Ven 19 Sep 2014, 09:14 | |
| bonjour dans le méme genre tu bouche admission et échapement tu met l'air comprimé par la bougie a un kilo puis tu immerge dans l'eau la ou il sort de l'air il y a une fuite A+ | |
Nombre de messages : 13480 Age : 69 Localisation : Manduel (GARD) Date d'inscription : 01/01/2008
| Sujet: Re: problème tronconneuse Ven 19 Sep 2014, 17:01 | |
| Bonjour J'aime bien la solution à l'ardéchoise de MIgoo !
a+ JP | |
| Sujet: Re: problème tronconneuse Ven 19 Sep 2014, 17:40 | |
| url=https://servimg.com/view/18363663/80] [/url] Bonjour, comme j'ai pas de pompe chez moi ( vue le prix et la rare utilisation), je fait comme migoo, c'est pourquoi je me suis fait ce raccord avec un culot de bougie et un raccord d'injecteur et nickel. Bonne soirée. Djé. |
moustache 89
Nombre de messages : 238 Age : 71 Localisation : Mezilles 89 Date d'inscription : 05/02/2011
| Sujet: Re: problème tronconneuse Ven 19 Sep 2014, 19:16 | |
| Bonjour a tous!
plus simple et economique:
enlève le filtre a air tu met dessus un mouchoir genre kleenex ou papier essuies tous
tire sur le lanceur si y a de la décompression ton papier ça va l'aspirer
(accélérateur ouvert en grand)
parceque plus de "decompression" connais pas,si y en a plus
c'est ton joint spy bas moteur qui a sauter:
faut demonter pour voir !!
bonne soirée | |
HR5111
Nombre de messages : 44 Age : 34 Localisation : Mignault Belgique Date d'inscription : 31/12/2012
| Sujet: Re: problème tronconneuse Sam 20 Sep 2014, 08:50 | |
| bonjour,
cela ne sert à rien de tester l'étanchéité de ton moteur. car il peu être serré tout en étant toujours étanche.
on test le moteur en pression pour contrôler l'étanchéité de tout les plans de joint. avec une pression de plus ou moins 350 grammes, ca dépend des machines.
on test en dépression pour voir l'étanchéité des joint spi du vilebrequin. la dépression a appliquée est elle encore plus faible.
d'après les symptômes que tu décrit, c'est bien un serrage moteur, peut être un mélange trop vieu ou trop pauvre en huile?
le fait que le lanceur est difficile à tirer, c'est n'est pas de la compression, c'est du au grippage. seule solution démonter le cylindre pour confirmer le serrage.
a+ | |
| Sujet: Re: problème tronconneuse | |
