Rotovator ppx
Jeux, jouets et Lego : le deuxième à -50% (large sélection)
 Rotovator ppx
isidore21
isidore21
Masculin Nombre de messages : 156
Rotovator ppx Empty
MessageSujet: Rotovator ppx   Rotovator ppx EmptyMer 30 Juil 2014, 12:23
Bonjour tout le monde,
Voilà je refait le rotovator de mon ppx mais l'arbre ou ce fixe les fraises la porté des roulements et des joints spi est bouffé No  No .
J'ai regardé en neuf mais  war1  war1
Alors avait vous une solution.
Merci bonne journée
A+ Isidore
Rotovator ppx Empty
MessageSujet: Re: Rotovator ppx   Rotovator ppx EmptyMer 30 Juil 2014, 13:40
regardes sur 123roulement
isidore21
isidore21
Rotovator ppx Empty
MessageSujet: Re: Rotovator ppx   Rotovator ppx EmptyMer 30 Juil 2014, 15:36
Bonjour Philippe,
J'ai regardé sur 123 roulement pour tous qui est roulement et joint c'est bon, main comme l'axe est bouffé ou il y a la douille a aiguille et le joint spi je sais pas comment faire.
J'ai été voir mon tourneur fraiseur mais il me dit qui peut pas recharger l'axe pour le remettre a la cote de 35mm.
Il ma dit que l'axe devait être traité et que si il soudait dessus et il avait peur que sa face de la mer...
Après il me dit on peut mettre une bague a roulement mais sa fait faire tourner l'axe 30mm de diamètre pour mettre un bague 30x35x30, mais après il peur que sa soit trop fragile.
Je me posait une question peut on mettre une bague bronze comme sa il faudrait tourner l'axe qu'à 32mm pour mettre une bague 32x35x30.
Donc comment faire.
guizmai
guizmai
Rotovator ppx Empty
MessageSujet: Re: Rotovator ppx   Rotovator ppx EmptyMer 30 Juil 2014, 21:28
salut .
ton arbre est user juste au niveau de ton roulement , si oui et que ta porter du spy est bonne , regarde si tu peut coller le roulement .
( une colle spécifique permettant le blocage de l ensemble et non le souder )
guizmai
guizmai
Rotovator ppx Empty
MessageSujet: Re: Rotovator ppx   Rotovator ppx EmptyMer 30 Juil 2014, 21:32
salut .
:loctite 641 ....
isidore21
isidore21
Rotovator ppx Empty
MessageSujet: Re: Rotovator ppx   Rotovator ppx EmptyVen 01 Aoû 2014, 21:11
La porté de axe est bouffé ou les aiguilles du roulement tourne dessus et ne parlons pas ou  les levres du joints spi sont passé c'est des tranchés.
A+ Isidore
cbernard061
Masculin Nombre de messages : 149
Rotovator ppx Empty
MessageSujet: Re: Rotovator ppx   Rotovator ppx EmptyVen 01 Aoû 2014, 21:36
j'ai eu le mème problème sur un roto de ppx ,j'ai emmené l'arbre avec un roulement neuf chez un touneur du coin et ils ont rectifier l'arbre et remis une bague environ 2 mm épaisseur très bon travaille sauf le prix un peu élevé 40 e un coté
amicalement
bernard
Rotovator ppx Empty
Rotovator ppx
» Rotovator PP6
» Vitesse lente trop rapide PPX S6
» rotovator à crochets VS rotovator à couteaux
» rotovator PP3
» Remise en état étanchéité fraise (rotovator) PPX PP2X 9500
