| remise en etat staub pp6D ( PB graissage sachs 600 resolu) | |
+27massey 63 daniels81100 laplume rex60 nico69 alex79 Topo3D pépère13 llewlyn29 loloh34 chenillard77 HPL bricolo27 dominique62 fred37 pony53 RaMmStEiN_89 ih1056 PHILIPPE2877 alexandre27 dedalou dedemabec forterra noblet pp60b Nicolas richard84 julotracto 31 participants |
julotracto
| Sujet: Re: remise en etat staub pp6D ( PB graissage sachs 600 resolu) Lun 03 Nov 2014, 23:53 | |
| Salut alex
C' est prévu, comme g un PB de declabotage, et que le mancheron est grippé. ( pas moyen de le régler la tige a l' intérieur est bloqué )
Je v démonter le mancheron, et le dessus de la boite pour accéder au mécanisme de déclabotage et tout nettoyer.
surtout vu l' état de l' huile
servimg marche pas je les mets demain
@+ julien | |
julotracto
| Sujet: Re: remise en etat staub pp6D ( PB graissage sachs 600 resolu) Ven 07 Nov 2014, 23:32 | |
| Bonsoir ! les photos de l' ouile Une petite question au passage : En pulvérisant du gasoil dans le pont, je viens de m' apercevoir, qu' il suinte aux axes d' arbres de roues. les joints spy doivent êtres morts donc tant qu' a faire on va les changer. sur les éclatées je les aient trouvés. pouvez vous me confirmer que c' est bien du 62 x 83 x 15 Et : ?????? est ce du simple ou double lèvres ??? merci a tous julien | |
RaMmStEiN_89
Nombre de messages : 578 Age : 62 Localisation : 89100 SENS Date d'inscription : 17/08/2011
| Sujet: Re: remise en etat staub pp6D ( PB graissage sachs 600 resolu) Sam 08 Nov 2014, 07:22 | |
| Bonjour julotractoPour se qui es des joints spi que se soit arbre de roues ou PDF part exemple, en fait tout se qui au contact de la terre, j'ai en général lut sur le forum que les membres montait des DL (double lèvres), mais après une recherche très succincte avec les dimensions de tes joints, je n'en trouve pas, cela ne vue pas dire que sa n'existe pas. J'ai trouvé un sujet qui pourrais peu être intéresser https://mototracteurs.forumactif.com/t20168-joint-spi-arbre-de-roue-pp6bBonne journée Cordialement | |
pp60b Nicolas
| Sujet: Re: remise en etat staub pp6D ( PB graissage sachs 600 resolu) Sam 08 Nov 2014, 08:13 | |
| Bonjour
Le mieux c'est que tu démonté et tu vérifié les dimensions moi il faisait que 12 d'aipesseur | |
fred37
| Sujet: Re: remise en etat staub pp6D ( PB graissage sachs 600 resolu) Sam 08 Nov 2014, 17:51 | |
| bonsoir de mon coter j'avais acheter deux joints spi de la dimensions de la notice une fois démonter pour les changer c'était pas les même pour les joints spi d'arbre de roues ces des double lèvres ciao | |
fred37
| Sujet: Re: remise en etat staub pp6D ( PB graissage sachs 600 resolu) Sam 08 Nov 2014, 17:55 | |
| re
si tu trouve pas tes joints une entreprise par chez moi fois son spécialiste dedans
et si ils on pas les dimensions des joints en stock il les font fabriquer
rapide et sérieux
julotracto
| Sujet: Re: remise en etat staub pp6D ( PB graissage sachs 600 resolu) Sam 08 Nov 2014, 19:06 | |
| Salut !
merci a tous !
je vais donc attendre de démonter ( y a pas le feu au lac, de toute façon j' ai pas la charrue pour labourer.)
Fred37, c' est bon, j' ai récupéré la chape et l' attelage chez Dominique62 cette ap midi. Nickel, un peu de nettoyage et de graissage en perspective, mais rien n' a l' air bloqué. Voir de la peinture. Au point ou j' en suis je me demande si je vais pas repeindre le pont et le mancheron.
@+ julien
fred37
dominique62
Nombre de messages : 1351 Age : 57 Localisation : pas de calais 62 Date d'inscription : 06/07/2009
| Sujet: Re: remise en etat staub pp6D ( il démarre ) Sam 08 Nov 2014, 20:26 | |
| bonsoir a tous
bonsoir julien
ta visite ma fait plaisir mais toujours trop court
au plaisir les amis a pluche somi | |
julotracto
| Sujet: Re: remise en etat staub pp6D ( PB graissage sachs 600 resolu) Sam 08 Nov 2014, 22:14 | |
| Salut Dominique ! je serais bien resté plus longtemps a parler motoc, et j' aurai bien aimé entendre tourner le gros courmont, mais mes femmes n' étaient pas du même avis. Le retour a été agité a cause de mes filles. la chape l' attelage Un peu d' huile de coude, du dégrippant, et ca devrais être bon @+ julien | |
julotracto
| Sujet: Re: remise en etat staub pp6D ( PB graissage sachs 600 resolu) Mar 11 Nov 2014, 12:09 | |
| bonjour a tous Depuis le temps que ca me travaille : je teste l' électrolyse . a prés avoir bidouillé une vieille alim de PC : ca marche pas du coup essai avec le chargeur de batterie et la ca marche : après 5 min après 10 min verdict d' ici 2 / 3 heures @+ julien
| Sujet: Re: remise en etat staub pp6D ( PB graissage sachs 600 resolu) Mar 11 Nov 2014, 12:21 | |
| Salut à tous ! Salut Julo !
J'ai lu qu'avec des chargeurs électroniques assez récents, ça pouvait ne pas marcher . Certains disent qu'il faut mettre une batterie entre le chargeur et le bain !
Mais autrement c'est génial ! il suffit d'affiner pour la dose de produit, la dose d'électricité et la dose de temps !
à+ | |
bricolo27
Nombre de messages : 316 Age : 74 Localisation : eure Date d'inscription : 04/05/2013
| Sujet: chargeur batterie Mar 11 Nov 2014, 16:54 | |
| slt a tous effectivement,avec les chargeurs electroniques,il faut que le positif et négatif soient reliés a une batterie,sinon le chargeur est en sécurité! avec les anciens,il était possible de démarrer avec le chargeur branché,avec les nouveaux ,impossible il faut que la batterie soit débranchée du moteur,de meme que vous pouvez toucher les 2 fils vous craignez rien,il sera en sécurité! | |
julotracto
| Sujet: Re: remise en etat staub pp6D ( PB graissage sachs 600 resolu) Mar 11 Nov 2014, 18:55 | |
| Salut ! Le mien c 'est un vieux, donc attention de ne pas se faire toucher l' anode et la cathode. le souci c est qu' il délivre que 10A. Après 2/3 heures, et modifs de l' alim de PC, ca marche. J' avais coupé deux fils qui fallait pas. Ca a l' air plus efficace a 16a, ca bouillonne plus. le resultat : avant a la sortie Après un coup de brosse et l' état de la cathode Un seul bémol, j' aurais du dégraisser la pièce avant, car au dos la oui il y a de la graisse ca n' a pas marché. @+ julien | |
HPL
Nombre de messages : 191 Age : 57 Localisation : 86 Vienne Date d'inscription : 30/10/2013
| Sujet: Re: remise en etat staub pp6D ( PB graissage sachs 600 resolu) Mar 11 Nov 2014, 20:16 | |
| Bonsoir à tous
Le résultat est vraiment top. Il faudra que j'essaie. A+ HPL | |
julotracto
| Sujet: Re: remise en etat staub pp6D ( PB graissage sachs 600 resolu) Mar 25 Nov 2014, 22:38 | |
| Bonsoir en ce moment ca avance pas , les travaux ds la maison son plus urgents ( ah bon ?? ) Du coup g emmené du travail au boulot pour le midi . objectif brossage après électrolyse. g aussi commander la même peinture chez kramp qu' alex79, en ral 5012. Au point ou j' en suis il va aussi passer à la peinture. bonsoir a tous @+ julien | |
| Sujet: Re: remise en etat staub pp6D ( PB graissage sachs 600 resolu) Mer 26 Nov 2014, 08:27 | |
| salut julo !
ahh? ral 5012? c'est pas un peu clair ? je l'aurais vu plus foncé genre ral 5010 ?
a+, marc | |
loloh34
| Sujet: Re: remise en etat staub pp6D ( PB graissage sachs 600 resolu) Mer 26 Nov 2014, 08:30 | |
| bonjour a tous salut julotracto comande aussi l apret car comme tu est a la ferraille la peinture ne tiens pas bien dessus alors avant il faut mettre de l apres a+ laurent
| Sujet: Re: remise en etat staub pp6D ( PB graissage sachs 600 resolu) Mer 26 Nov 2014, 08:48 | |
| salut lolo, ben si tu mets l'apprêt après, ça ne sert a rien ! il faut le mettre avant l'apprêt sinon après c'est trop tard ! je te l'aurais dit avant, après, tu fait comme tu veux je vais aller me reposer moi... a+, marc | |
julotracto
| Sujet: Re: remise en etat staub pp6D ( PB graissage sachs 600 resolu) Mer 26 Nov 2014, 12:34 | |
| Salut !! Du coup je me pose une question. Je ne vais pas avoir la peinture et l' aprêt tout de suite. Donc avant l' aprêt dois je mettre un anti rouille ( rustol ) ? Car aprés g peur que ca rouille vu que je v pas peindre de suite. Mais aprés, l' aprêt y va tenir ?? Parceque si avant l' aprêt je met rien et qu' après ca rerouille, le boulot que j' ai fait avant je vais devoir le refaire après. C' est une question sérieuse !! @+ julien PS: Pour la couleur; il a déja été repeint en bleu foncé type 5010 ou 5019, mais le 5012 me semble plus proche de la peinture d' origine. | |
llewlyn29
| Sujet: peinture Mer 26 Nov 2014, 14:16 | |
| salut julotracto pour la peinture si j étais toi je mettrais du ral 5019 c est celui qui se rapproche le plus j ai fait mon pp5 de 1948 et le résultat est celui que je voulais on peut en parler au téléphone je te l ai mis en MP cdlt | |
pépère13
Nombre de messages : 1054 Age : 75 Localisation : nord bouches du rhone. Date d'inscription : 18/05/2013
| Sujet: Re: remise en etat staub pp6D ( PB graissage sachs 600 resolu) Mer 26 Nov 2014, 14:51 | |
| salut julien sur la notice rustol il est stipulé que l'on peut surcoucher avec toutes peintures sauf celles a séchage rapide type aérosol bien que je l'ai fait quand même et que c'est resté impeccable. donc tu dois pouvoir le passer avant l'apprêt cordialement jean marie | |
loloh34
| Sujet: Re: remise en etat staub pp6D ( PB graissage sachs 600 resolu) Mer 26 Nov 2014, 20:17 | |
| bonjour a tous tu peut mettre de l apres fosphatant avant la peinture ces fait pour mais il faut peindre normalement 1 heure apres l apret je n ai jamais essayé le rustol au pistolet a+ laurent | |
julotracto
| Sujet: Re: remise en etat staub pp6D ( PB graissage sachs 600 resolu) Jeu 27 Nov 2014, 23:05 | |
| salut a tous !! aujourd'hui' hui c' était déjà un peu noël !! Petit ballade avec madame et la 3éme pour aller voir un maraicher sur st Omer qui vend un PP6D et des accessoires. après 1 h de route arrivée dans les marais et devant la maison du vendeur . En discutant il s' avère que son neveu est quelqu'un avec qui j' ai travaillé il y a 10 ans. Au fil de la discussion je lui demande ce qui le décide a vendre. En Fait au 1er janvier il est à la rue . A 85 ans, il est propriétaire de sa maison mais pas du terrain pour lequel ses parents on signé un bail de 90 ans . Le propriétaire du terrain reprend son terrain et comme la loi l' y autorise, la maison qui est bâti dessus. Ma femme qui était la pour surveiller mes achats, en avait la larme a l' œil . Il me montre donc ce pourquoi je suis venu un canadien et une charrue. nous faisons affaire, et nous continuons a discuter, mais on sent qu' il en a gros sur la patate . Il me montre ce qu' il a c( est une véritable caverne d' Ali baba. Un MF135, avec ca faucheuse, un arrache PDT d' 1m50 de large, des pompes a eau en veux tu en voila, un hako mono roue, un arrache carottes ( j' avais jamais vu ), une perceuse a colonne de 2m de haut d' entre deux guerres d' après lui, elle doit faire une tonne ou deux a l' œil, mu par un moteur elec en 380. un semoir de maraicher et des tas d' autres trucs. Je serai bien parti avec d' autres choses, mais ca avait l' air de lui fendre le cœur . Je devais voir avec llelwyn pour des pièces, mais il veut vendre le 6D entier. Il avait bien quelques pièces d' un autre moteur sachs, mais piston déjà vendu à un breton, et surtout des caches moteurs, dans un de ces bric a brac. Il a réussi a me trouver une partie du support du moyeu de manivelle. mais malheureusement pas la manivelle. je ne me suis pas senti le cœur de négocié plus !! Et en partant j' ai eu le droit a un petit cadeau : Il fait ses graines de légumes lui même, et je suis reparti avec des graines de carottes de tilques, et de poireau Leblond, deux variétés local. C' a été une belle rencontre, mais qui nous a laissé a moi et ma femme une pointe de pitié pour ce vieille homme et ca femme. Quand nous leurs avons dit que nous avions notre bébé d' un mois dans la voiture, il nous a presque reproché de pas l' avoir dit, afin que nous le mettions au chaud dans la maison. Nous nous en sommes reparti après une bonne heure passé sur place. Et la arrivé la maison le père noél était passé entre temps : Bien sur je n' ai pas pu attendre le 25 pour ouvrir ma surprise : OOOOoooooohhhhhh ! des jantes AAAAAaaaaaaahhhhh!!! Au passage merci alexandre27. Fin de cette journée bien rempli !!! riche en évènements, mais marqué par un peu de tristesse. @+ julien | |
julotracto
| Sujet: Re: remise en etat staub pp6D ( PB graissage sachs 600 resolu) Lun 01 Déc 2014, 22:06 | |
| Bonsoir !! Après passage à l' électrolyse dimanche: Ponçage de la jante et du support manivelle. @+ julien | |
| Sujet: Re: remise en etat staub pp6D ( PB graissage sachs 600 resolu) | |
