Les differents moteurs Bernard des ppxS6
Cartes Pokémon 151 : où trouver le coffret Collection Alakazam-ex ?
guillaume.s
freddy49
Pignon2845
7 participants
Pignon2845
 Les differents moteurs Bernard des ppxS6  Empty
MessageSujet: Les differents moteurs Bernard des ppxS6     Les differents moteurs Bernard des ppxS6  EmptySam 14 Jan 2012, 01:47
En parcourant les annonces de vente de matériel, je vois que les ppxS6 peuvent être équipés de moteur Bernard W239, W239A voire de W249A. Quelqu'un pourrait-il me dire les différences entre ces moteurs où me donner une référence sur le site, car je n'ai pas réussi à trouver. J'imagine qu'ils n'ont pas le même carburateur, entre autre différence.
Merci. Cordialement.
gm
freddy49
freddy49
Masculin Nombre de messages : 1876
MessageSujet: Re: Les differents moteurs Bernard des ppxS6     Les differents moteurs Bernard des ppxS6  EmptySam 14 Jan 2012, 09:49
les plus anciens sont en 239. Ensuite il y a eu des 239A.
La principale difference etant au niveau de l'allumage.
249A: pas possible car c'est un moteur qui se monte en vertical (sortie villebrequin en bas). Donc c'est une erreur de l'annonce.
il peut aussi avoir ete remotorise avec un 617 ou un 239B mais ce n'est pas d'origine.
et ce n'est que pour les moteurs bernards!!!  Les differents moteurs Bernard des ppxS6  612313
Freddy
guillaume.s
Masculin Nombre de messages : 900
MessageSujet: Re: Les differents moteurs Bernard des ppxS6     Les differents moteurs Bernard des ppxS6  EmptySam 14 Jan 2012, 15:45
W239 W239A, l'allumage est différent, les gicleurs du carbu aussi, mais il me semble que ce soit le même. Pour l'allumage, privilégier le W239A, pour lequel on trouve des bobines, alors que pour le W239, ça court pas les rues.
nono67
MessageSujet: ppxs6    Les differents moteurs Bernard des ppxS6  EmptySam 14 Jan 2012, 20:49
bonsoir mon ppxs6 année1969 est équipé d'un w239b vilbrequin horizontal et du coup je recherche son règlage allumage merci
freddy49
freddy49
MessageSujet: Re: Les differents moteurs Bernard des ppxS6     Les differents moteurs Bernard des ppxS6  EmptySam 14 Jan 2012, 21:37
C'est le meme allumage que les 239a. Donc pour le reglage tu peux te referer aux docs 239a si tu les as. Sinon dis moi et je t'enverrai ca Wink
Pignon2845
MessageSujet: Re: Les differents moteurs Bernard des ppxS6     Les differents moteurs Bernard des ppxS6  EmptySam 14 Jan 2012, 23:28
Bonsoir Freddy, Guillaume, nono, bonsoir à tous,
Merci pour la rapidité et précision de vos réponses. Ces renseignements m'éviteront sans doute de faire des mauvais choix.
gm
freddy49
freddy49
MessageSujet: Re: Les differents moteurs Bernard des ppxS6     Les differents moteurs Bernard des ppxS6  EmptyDim 15 Jan 2012, 10:06
dans la gamme tu as aussi les ppxS4 (bernard 139A), S5 (2temps?), S7 (briggs et stratton), S8 (Lombardini LA250 ou IM250)
Freddy
FLU14
Masculin Nombre de messages : 79
MessageSujet: Re: Les differents moteurs Bernard des ppxS6     Les differents moteurs Bernard des ppxS6  EmptyLun 07 Avr 2014, 18:03
je remonte ce post. Qu'y-a-t-il comme différences entre le W239A et le 239A.
A priori, le 239A aurait aussi été monté sur des PPX. De prime abord, je vois que le 239A n'a pas de reniflard, ... d'autres différences ?
Cordialement, François
schpounz
Masculin Nombre de messages : 1132
MessageSujet: Re: Les differents moteurs Bernard des ppxS6     Les differents moteurs Bernard des ppxS6  EmptyLun 07 Avr 2014, 18:32
Bonsoir FLU14
Si     Wink       le 239A comme le B d’ailleurs ont une mise a l'air libre carter inférieur (reniflard ) mais il n'est pas
sur le carter cylindre mais  se fait par le vilebrequin coté  poulie lanceuse d'ou son écrou de serrage,  bien spécifique, qui a pour référence 10.028   Laughing
A+  Karl
champisere
champisere
Masculin Nombre de messages : 1629
MessageSujet: Re: Les differents moteurs Bernard des ppxS6     Les differents moteurs Bernard des ppxS6  EmptyLun 21 Juil 2014, 15:38
Bonjour á tous
Est ce possible un PP2x avec un moteur bernard W239B?? c'est un S6 de 1978
Merci de vos lanternes
freddy49
freddy49
MessageSujet: Re: Les differents moteurs Bernard des ppxS6     Les differents moteurs Bernard des ppxS6  EmptyLun 21 Juil 2014, 16:42
oui evidemment !
Cést le moins puissant de la gamme pp2x Wink (5ch)
Freddy
champisere
champisere
MessageSujet: Re: Les differents moteurs Bernard des ppxS6     Les differents moteurs Bernard des ppxS6  EmptyLun 21 Juil 2014, 17:08
freddy49 a écrit:
oui evidemment !
Freddy
Ok merci pour cette info  Les differents moteurs Bernard des ppxS6  287628
A++
» Un sujet sur les différents outils pour moteurs fixes?
» Redemarrage d'un PPXS6 a Bernard 617
» Régime bernard w239 sur ppxs6
» Staub PPXS6 et moteur Bernard type 239 a
» DEPANNAGE PPX S6 MOTEUR BERNARD W239
