demarage W14
-50%
69.99 € 139.99 €
 demarage W14
jack28
jack28
Masculin Nombre de messages : 939
demarage W14 Empty
MessageSujet: demarage W14   demarage W14 EmptyVen 04 Juil 2014, 22:14
bonsoir a tous je viens vous demandé de l’aide ,car nico n’arrive pas a démarrer son W14 il fait des retour quelque fois il pète ,mais rien de plus il règle la magnéto avec un peu d'avance etc mais rien de quoi cela pourrais t'il venir ,merci de votre aide a bientôt jack
fivet
fivet
demarage W14 Empty
MessageSujet: demarage W14   demarage W14 EmptySam 05 Juil 2014, 09:51
bonjour jack
sur le W14 je sais si la magneto tourne a la meme vitesse que le vilbrequin ou moitié moins vite il se peut qu il y ait un demi tour de decalage ce qui peut faire je pense des retours de manivelle je pense qu il faudrait voir par la dans un premier temps il y a pas de raison qu il ne marche pas comme avant ca doit juste un petit probleme de rien du tout
sur le W13 que j ai donné a antoine il me semble que ca faisait pareil faudrait qu il t explique comment ca c est passé je pense que ca serait mieux comme ca
bon samedi
louis35
louis35
Masculin Nombre de messages : 643
demarage W14 Empty
MessageSujet: Re: demarage W14   demarage W14 EmptySam 05 Juil 2014, 10:15
Jack ; Si tu as des retours de manivelle , c'est que tu as trop d'avance a l'allumage .
il faut donc régler en décalant la magnéto d'une dent si nécessaire .ou simplement agir sur le réglage de l'ouverture du rupteur .Je ne connais pas la recommandation précise du constructeur mais 3 a 4 cm mesurés sur le volant avant le PMH  devraient ètre corrects .
Bonne chance .
@+ Louis
jack28
jack28
demarage W14 Empty
MessageSujet: demarage W14   demarage W14 EmptyDim 06 Juil 2014, 09:50
slt les gars et merci de votre aide nico a réussi a le faire pète mais il n’accélère pas du tout et comme si il ne brulais pas toute l'essence ou que l’étincelle marchais une fois sur deux ,mais depuis plus rien le constructeur donne entre 65et 75 mm ,mais on vas essayer avec moins tu as peu être raison louis35
on vous tiens au courant bon dimanche a tous
jack
jack28
jack28
demarage W14 Empty
MessageSujet: demarage W14   demarage W14 EmptyLun 07 Juil 2014, 22:15
bonsoir a tous bon nico a régler encore et encore ,et enfin il tourne ,mais il ne veux pas s’accélère et des que l'on essaye il fait des retour de quoi cela serais t'il possible car tout parais normal pourtant
a plus jack
louis35
louis35
demarage W14 Empty
MessageSujet: Re: demarage W14   demarage W14 EmptyMar 08 Juil 2014, 10:19
Bonjour a tous  .
Avez-vous vérifié que toutes vos commandes fonctionnent bien ? y compris la régulation .
Le moteur a t'il une bonne compression ?
Question bète mais ça peut arriver : n'auriez-vous pas confondu avance et retard pour le calage de la magnéto ?
Cà m'est arrivé et dans ce cas le moteur n'a aucune force et démarre très mal et ne réagit pas a l'accélération . mais pas de risque de retours de manivelle .
Bonne chance .
Louis
jack28
jack28
demarage W14 Empty
MessageSujet: demarage W14   demarage W14 EmptyMar 08 Juil 2014, 22:37
bonsoir louis ok merci  demarage W14 612313 demarage W14 612313 ben si nico a régler a l'envers mais la ça y est maintenant sa vas mieux mais il ne veux toujours pas s’accélère et pourtant tout fonctionne correctement peu être un problème de carburation,et ça oui il a une très bonne compression
demarage W14 Empty
demarage W14
» Mes moteurs démarre pas
» pb demarage w2
» demarage
» demarage pp5
» pb demarage pp6
