| pb demarage pp6 | |
+6brunofurlano BY2-44 jeanpierre14ma fred37 guiffacla jeanot-c 10 participants |
jeanot-c
Nombre de messages : 138 Age : 33 Localisation : eure Date d'inscription : 12/04/2012
| Sujet: pb demarage pp6 Dim 25 Nov 2012, 17:34 | |
| bonjour les staubiste sa fai plusieur fois que jesaye de demarer mon pp6 mais sans resultat il fume mais la bougie et seche net pas noyer je les demarer il y a 15 jour pareil une plombe pour le mettre en route mais une fois demarer une merveille si quelqu'un pouvez m'aider sa serait super merci de m'aider cordialement jc | |
guiffacla
| Sujet: Re: pb demarage pp6 Dim 25 Nov 2012, 18:33 | |
| Bonjour, PP6 donc moteur staub, robinet d'essence ouvert à fond, manette des gaz à fond, en position stater et avec une seringue envoie de l'essence par le robinet pétroleur préalablement ouvert... laisse le ouvert et tourne la manivelle ou tire sur la sangle il doit partir Un fois qu'il tousse ferme le robinet pétroleur | |
fred37
| Sujet: Re: pb demarage pp6 Dim 25 Nov 2012, 18:36 | |
| salut J.C
Si ta bougie et sèche c'est que ton essence arrive pas a la bougie donc regarder au niveau du carbu surement un nettoyage
sinon ta contrôler si t'avait de l’allumage a la bougie?
ciao
jeanot-c
| Sujet: Re: pb demarage pp6 Dim 25 Nov 2012, 19:26 | |
| bonjour tout le monde
merci de me repondre je suis pas tre douer en mecanique le robinet petroleur ces le petit robinet pour la decompression ??
sa m'enbete quil demare mal
fred j'ai reussi a le demarer ya 15 jour pareil une plombe a tirer dessus et une fois qui demare une merveille j'ai changer la bougie
merci | |
guiffacla
| Sujet: Re: pb demarage pp6 Dim 25 Nov 2012, 19:32 | |
jeanot-c
| Sujet: Re: pb demarage pp6 Dim 25 Nov 2012, 19:55 | |
| merci guiffacla je vais esayer demain
je n'ose pas trop demonter par peur de dereglé quelque chose
jeanot-c
| Sujet: Re: pb demarage pp6 Lun 26 Nov 2012, 19:35 | |
| bonsoir tout le monde j'ai esayer la seringue dans le robinet petroleur comme prodiguer par guiffacla mais rien meme pas tousser j'ai regarde a la bougie elle claque mais pas regulierement enfin je trouve la cosse etais pas tres en forme je c pas si sa peut venir de la donc je change sa demain si on pouvait m'aider svp amicalement jc | |
guiffacla
| Sujet: Re: pb demarage pp6 Lun 26 Nov 2012, 21:36 | |
Mince alorss mauvaie pioche...
D'abord vérfication de la ligne de carburation, démontage du robinet d'essence (soufflage, nettoyage) remontage et essai sans remettre la durite, si l'essence coule bien ok. Ensuite carburateur, dans un premier temps démontage des boulons en laiton visible de l'exterieur, soufflage et nettoyage puis remontage.
Test de la bougie: démontage de la bougie, le cable resté branché dessus, le culot sur la culasse du moteur, tire sur la corde ou tourne la manivelle, tu dois voir une étincelle franche. Si c'est bon tu remontes, un peu d'essence dans le pétroleur et tu connais la suite....
Si l'étincelle n' est pas bonne il te faudra vérifier la ligne d'allumage (bougie, fil HT, magnéto) après plusieurs essai si le culot de la bougie n'est pas humide c'est que ton essence n'arrive pas, donc démontage intégral du carburateur. | |
jeanot-c
| Sujet: Re: pb demarage pp6 Lun 26 Nov 2012, 22:05 | |
| bonsoir guiffacla merci de ta reponse
aux niveaux du carbu pour aller aux piston il y a une chicane avec une petite vis de purge ? et ba ya de l'essence qui en sort sa voudrai dire koi
je vais me mettre a verifier tout sa merci
amicalement jc
jeanot-c
| Sujet: Re: pb demarage pp6 Sam 01 Déc 2012, 13:50 | |
| Bonjour tout le monde
Mon pp6 et toujour capricieux Âpre démontage nettoyage de carbu toujour rien apar qu'il fume quand je tire sur la corde Je ne comprends pas pourquoi il ne veut pas.partir
Quelqu'un peut m'aider svp. Merci
guiffacla
| Sujet: Re: pb demarage pp6 Sam 01 Déc 2012, 14:06 | |
Pour la purge sous la pipe d'admission, c'est normal si de l'essence coule, généralement l'essence coule quand on arrête le moteur ou après plusieurs tentatives de démarrage.
On avanc si ça fume....,
Si tu es sur de ton nettoyage de carbu et qu'aucun gicleur n'est bouché il ne reste plus qu'a voir coté allumage. D'abord la bougie, l'étincelle doit être franche et nette si c'est pas le cas change la bougie, ensuite controle de la cosse ou de l'antiparasite, controle du fil HT et ensuite la magnéto en veillant a ce que le bouton d'arrêt n'est pas coincé en position arrêt. Après ça si ça veut pas démontage de la magnéto si tu la démontes penses à repérer son calage avant).
La compression du moteur est bonne? | |
jeanot-c
| Sujet: Re: pb demarage pp6 Sam 01 Déc 2012, 18:16 | |
| bonsoir tout le monde bon ba apres une journer passe sur mon motoc ba toujour rien carbu nettoye souffle pose d'un nouveaux antiparassite essaie de la bougie sur la culasse qui fonctionne apres essaie sa fume mais ces tout il ne touse meme pas meme en mettant de l'essence dans le piston par moment sa pete aus niveaux de la pipe d'admission ces normal ?? help me svp | |
guiffacla
| Sujet: Re: pb demarage pp6 Dim 02 Déc 2012, 14:27 | |
Un récalcitrant...
Pour le fil HT, vérifie qu'il ne soit pas couper et qu'il fasse masse sur une partie métallique.
la compression du moteur est bonne? ton essence est neuve? tu le lances a la manivelle ou avec une corde sur la poulie?
Pour la pipe d'admission qui pète soit décalage de l'allumage ou une soupape qui ferme mal. | |
jeanot-c
| Sujet: Re: pb demarage pp6 Dim 02 Déc 2012, 15:21 | |
| bonjour claire monsieur est difficile le fil ht etais couper donc remise d'une cosse la compression et bonne essence aussi j'ai demonter la magneto et il a un petit point dur ces normal ? je le lance avec une corde sur la poulie car mauvais souvenir le week end dernier avec la manivelle ji et laisser une dents et ma levre il demarrer du tonerre du jour au lendemain plus rien c bizarre quand meme ces sa que je ne comprend pas
jeanpierre14ma
Nombre de messages : 188 Age : 67 Localisation : CARPENTRAS 84 Date d'inscription : 10/05/2012
| Sujet: Re: pb demarage pp6 Dim 02 Déc 2012, 15:55 | |
| Bj
Voir le calage, pour évité de perdre des dents, mon frére lui un oeil au beure noir, il à pris la massette pooum sur le moteur, il ces défoulé mais il a pas fonctionné , le motoc, et il à changé les caches culbuteur, puis fait le réglage de l'avance, de puis plus de probléme
A+ | |
jeanot-c
| Sujet: Re: pb demarage pp6 Dim 02 Déc 2012, 17:23 | |
| bonjour jeanpierre le probleme ces que je ne suis pas un expert en mecanique j'ai que quelque notion mais je ne vais pas abandoner pour autant a+ jc | |
jeanot-c
| Sujet: Re: pb demarage pp6 Mar 11 Déc 2012, 14:04 | |
| bonjour tout le monde mon motoc ne demarre toujour pas et je ne peux plu men occuper en se moment a cause de mon operation donc j'ai fais un devis pour avoir les joint du carbu ainsi que les gicleur et un nouveaux fil ht car l'autre et couper faut-il un antiparasite ? comment peut on tester si le magneto donne bien ? savai vous aussi quel bougie il faudrait ? ces un pp6 de 1954 avec un moteur staub tchao bonne journé jc | |
BY2-44
| Sujet: Re: pb demarage pp6 Mar 11 Déc 2012, 14:40 | |
| de quelle couleur est l'etincelle? si tu vires l'antiparasite et tu met le fil denudé a 1cm environ de la masse , as tu une etincelle? | |
jeanot-c
| Sujet: Re: pb demarage pp6 Mar 11 Déc 2012, 15:08 | |
| bonjour by2-44
la derniere fois ke jai esaye l'etincelle etais blanc bleu
jeanot-c
| Sujet: Re: pb demarage pp6 Sam 15 Déc 2012, 15:15 | |
| tout le monde voila des nouvelle de mon pp6 apre un conseil d'un amie specialiste dans la mecanique des vielle moto mon motoculteur redemarre je voulais remercie tout se qui mon aider sur le forum cordialement jc | |
guiffacla
| Sujet: Re: pb demarage pp6 Sam 15 Déc 2012, 15:35 | |
| bonjour,
hourra le voila qui redémarre.
Dis nous tout, le problème était a quel niveau? comment il a été résolu?
| Sujet: Re: pb demarage pp6 Sam 15 Déc 2012, 15:57 | |
| Salut les potos ! Allez, raconte nous la fin de l'histoire !!! Ciao ! Nono | |
jeanot-c
| Sujet: Re: pb demarage pp6 Sam 15 Déc 2012, 17:16 | |
| bonsoir tout le monde la soupape d'echapement qui etais blopue donc on ma dit de mettre du wd40 dans la chambre tourner impeu le moteur a la main un bon nettoyage du magneto debouchage du robinet d'essence et hop un coup de corde et pom pom pom super conten merci tout le monde pour vos conseil sa fais plaisir une tel entraide bonne soirer tout le monde et merci encore cordialement jc | |
jeanot-c
| Sujet: Re: pb demarage pp6 Sam 22 Déc 2012, 14:19 | |
| bonjour tout le monde mon pp6 refait des sienne monsieur ne veut plus rien savoir j'ai peur que sa soit a cause de l'humidite dans mon batiment beaucoup de condensation ?? tchao jc | |
victor.olt
Nombre de messages : 394 Age : 28 Localisation : lot Date d'inscription : 17/10/2012
| Sujet: Re: pb demarage pp6 Sam 22 Déc 2012, 21:56 | |
| salut, dans ce cas il faut être méthodique: 1) une bonne giclée d'essence dans le cylindre par le trou de la bougie, si ça ne marche pas = problème allumage si ça fait deux tours, problème carbu si ça tourne impec'... 2) allumage: si il y a une étincelle régulière et bleu, ne rien toucher si il y à une étincelle jaune et faible, bougie morte, condo mort, vis platinées sales ou mortes si il n'y à rien, soit un truc de mort, sois une mise à la masse dans le circuit (rondelles isolantes, fil de bougie mort...) 3) carbu: nettoyer le ou les gicleurs (soufflette ou fil de fer fin), niveau de cuve, régler la vis de richesse nettoyage du réseau d'essence (tuyaux, robinet, réservoir) 4) compression: soupape(s) coincée(s), jeu au soupapes inexistant, segments morts ou usés une question au passage, il y à de l'huile dans ton moteur??? regarde que le haut de ton cylindre ne sois pas recouvert d'huile Joint de culasse mort??? (fuites sur le côté? cylindre remplis d'eau ou de liquide si refroidi à eau?) prise d'air au niveau de la pipe du carbu? avance bien réglée? sinon... faut mécaniquer bon courage les moteurs Staub n'ont pas la réputation de bien démarrer (mais heu j'ai rien dit) v PS: la mécanique c'est toujours mieux à plusieurs... | |
| Sujet: Re: pb demarage pp6 | |
| pb demarage pp6 | |
