| pb demarage pp6 | |
+6brunofurlano BY2-44 jeanpierre14ma fred37 guiffacla jeanot-c 10 participants |
victor.olt
Nombre de messages : 394 Age : 28 Localisation : lot Date d'inscription : 17/10/2012
| Sujet: Re: pb demarage pp6 Sam 22 Déc 2012, 21:58 | |
| j'oubliais:
quand il y a une panne, il faut aller du plus simple au plus compliqué: quand un truc marche, même si on ne sais pas pourquoi, il faut laisser sans ça on risque d'empirer ou casser les choses
v | |
jeanot-c
Nombre de messages : 138 Age : 33 Localisation : eure Date d'inscription : 12/04/2012
| Sujet: Re: pb demarage pp6 Dim 23 Déc 2012, 20:30 | |
| salut a tous salut victor merci pour tes explication l'autre jour il a demarer aux premier coup de corde je penche pour un pb d'humidite esce possible ? car j'ai ke un malheureux batiment en tol malgre ventilation et double paroi beaucoup de condensation a l'interieur je le metterai bien dans la maison bien au cho mai yen na qui vont pas etre dacor | |
fred37
| Sujet: Re: pb demarage pp6 Dim 23 Déc 2012, 20:49 | |
| bonsoir l’humidité peut empêcher qui démarre correctement mais personnellement mais deux staub son dans un hangars ouvert et mais staub son bien humide mais au premier coup de corde pof pof pof comme une horloge
ciao | |
jeanot-c
| Sujet: Re: pb demarage pp6 Dim 23 Déc 2012, 21:50 | |
| bonsoir a tous salut fred sa me soul qui ne demare pas moi qui voulais debarder du bois | |
victor.olt
| Sujet: Re: pb demarage pp6 Dim 23 Déc 2012, 23:30 | |
| bonsoir,
ça doit être un ensemble de petits trucs qui foutent chacun leurs grains de sel et qui fait que ça foire si t'as le temps, il faudrait refaire entièrement le moteur si tu ne veut pas t'embêter en plus si tu l'utilise, ça peut valoir le coup
v | |
jeanot-c
| Sujet: Re: pb demarage pp6 Dim 23 Déc 2012, 23:51 | |
| salut victor que veut tu dire par refaire le moteur ? je ne suis pas un mecano hors pere tchao jc | |
victor.olt
| Sujet: Re: pb demarage pp6 Lun 24 Déc 2012, 11:07 | |
| salut,
en gros, le sortir du motoc'
démonter culasse, soupapes, piston, allumage, carbu
roder les soupapes, mettre une segmentation neuve, nettoyer le piston, déglacer le cylindre, vérifier et changer si il faut condo, bobine, vis platinées, regarder le jeu au coussinets
pis tant qu'on y est, démonter le bloc pour le nettoyer
par contre, au remontage changement des joints obligé, réglages à refaire, changement des roulement si il faut réglages= jeu au soupapes, distri, avance, carbu
des staubophile te dirons ou trouver des pièces, je croit qu'il existe des kits
si c'est entièrement fait et bien, en général ça vaut le coup, surtout si on travail avec avoir un truc qui marche est plutôt agréable
si jamais tu te lance là-dedans, ne fait pas comme la plus part des novice, c-à-d tout démonter en deux temps trois mouvement et se pommer au remontage en pétant tout ce qui est tout à fait normal, je pense que tout le monde est passé par là...
la mécanique c'est précis, même si il y a des trucs très mal foutus, tout est sensé avoir un rôle, il est donc important de comprendre le fonctionnement de la pièce avant de faire quoi que se soit il faut être soigneux, repérer tout ce qui peu-être repérable, utiliser des outils appropriés (ce les fabriquer si il faut) pour éviter de charcuter
perso, je pense que quitte à faire quelque chose, autant tout faire bien, sauf si ça dort dans une grange pour le plaisir des yeux ou d'un pétou de temps en temps
voilà v
"tout est possible tout est imaginable, c'est le jeu de la vie"
jeanot-c
| Sujet: Re: pb demarage pp6 Lun 24 Déc 2012, 19:41 | |
| salut a tous salut victor dit comme sa sa a lair super facile mais je pense qu'il faut le faire sa ne lui ferai pas de mal mais le pb comme jai dit je suis pas un mecano pro je me fais la main sur un ppms en ce moment faut commencer petit tchao jc joyeux noel | |
victor.olt
| Sujet: Re: pb demarage pp6 Lun 24 Déc 2012, 22:49 | |
| salut,
le mieux pour commencer, je pense que c'est un bon vieux Bernard qui marche tout le temps genre série W c'est simple, ça marche et pis voilà quoi
c'est en faisant des conneries qu'on ne les fait plus...
v
jeanot-c
| Sujet: Re: pb demarage pp6 Mar 25 Déc 2012, 00:33 | |
| Salut à tous Salut Victor
Âpre mon Ppms je vais suivre tes conseil un Bernard LOL
Bonne soirée Tchao Jc | |
bucherkt10
Nombre de messages : 358 Age : 26 Localisation : suisse Date d'inscription : 25/04/2011
| Sujet: Re: pb demarage pp6 Mar 25 Déc 2012, 13:41 | |
| bonjour,
1 regarder si le robinet d'essence c'est pas reboucher 2 l'avance à l'allumage et l'écartement des vis platiner 3 la rouille sur le volant d'allumage 4 mettre une bougie spécial pour ce moteur pas qu'elle crame à chaque dix-minutes de travaille 5 le niveaux d'huile 6 le carbu qui ce serait éventuellement boucher | |
jeanot-c
| Sujet: Re: pb demarage pp6 Mar 25 Déc 2012, 22:33 | |
| salut tou le monde bucherkt10
tout fonctionne bien deja verifier pour moi ces un exce d'humudite ou alor une soupape qui deconne
je nose pa trop ouvrir la bete je prefere attendre me renseigner des base pour l'instan
tchao jc | |
jeanot-c
| Sujet: Re: pb demarage pp6 Lun 07 Jan 2013, 16:58 | |
| salut a tous apre avoir passe plus d'une heure a tire sur la corde avec mon bof rien apar de la fumée blanche ces tout se quil ces faire meme pas un pet donc prix de colere j'ai demonter la culasse et la surprise plain de calamine partout comment est ce que je peut faire pour ravoir sa tout nickel cordialement jc | |
richard84
| Sujet: pb démarrage pp6 Lun 07 Jan 2013, 17:47 | |
| salut a tous !!!! cela fait un moment que je te vois tourner autour pour faire démarrer ce pèpère et je vois que tu n'avance pas plus !!!! cela ne sert a rien de tout démonter alors qu'il a déja démarré, pendant que tu y est ,vérifie la portée de tes soupapes, controle ton étincelle a la bougie (que je trouve un peu courte) , brosse ton piston et la chambre avec une brosse en laiton pour ne pas rayer , ta chambre a été noyée et la carburation est trop riche ou il a tourné au starter trop longtemps. quand tu aura refermé et vérifié ton allumage et si ta compréssion est suffisante (il n'en faut pas beaucoup !!) lance le sans carbu avec du start pilote dans la pipe d'admission, si il pète (ne pas abuser du start) alors seulement remonte ton carbu préalablement nettoyé et tout ira bien !!!! je ferai cela si j'en étais là comme toi !!! cordialement richard84 | |
jeanot-c
| Sujet: Re: pb demarage pp6 Lun 07 Jan 2013, 18:28 | |
| salut a tous bonjour richard merci de la reponse je ces que sa fait un moment que je tourne en rond pour la bougie elle a une etincelle bleu rose faut-il que jen mette une plus longue si quelqu'un a un pp6 peut til me donner la reference svp pour les souppape faut les roder ou le coup de brosse va suffir merci d'avance cordialement jc | |
courtois
Nombre de messages : 241 Age : 70 Localisation : 49100 Date d'inscription : 16/11/2010
| Sujet: Démarrage pp6 Lun 07 Jan 2013, 18:44 | |
| Bonsoir a ts et ttes
Je viens de lire ton problème sur pp6
A savoir on démonte pas un moteur si il ne démarre pas a chaque fois
La calamine que tu as sur la culasse et la chemise n'est pas une catastrophe
Il faut d'abord faire une lecture de ta compression avt démontage ( appareil a construire soi même ou achat )
Si ton moteur fait de la calamine 1° moteur fatigué (huile) 2° réglage carbu
Bon courage a toi
Bonne année a tous
jean louis | |
jeanot-c
| Sujet: Re: pb demarage pp6 Lun 07 Jan 2013, 19:04 | |
| re
bonjour courtois
je ces bien que on ne demonte pas le moteur quand sa ne demarre pas mais sa fais lontemps que je lutte a le demarre donc je voudrait faire le necessaire pour quil tourne comme un horloge
cordialement jc | |
jeanot-c
| Sujet: Re: pb demarage pp6 Mer 09 Jan 2013, 19:53 | |
| bonjour a tous
apres un netoyage du piston des soupape changement des joint du carbu grace a un monsieur qui tient un magasin de vieux carburateur qui a bien voulu me vendre une pochette complette un ptit coup de start pilote et pom pom pom pom
petite question pour le reglage du carbu il faut serrer a fond la vis de richesse et desserer de 1tours et demi et regler apre avec la vis de l'accelerateur ??
cordialement jc | |
| Sujet: Re: pb demarage pp6 | |
| pb demarage pp6 | |
