Bonjour "momoth57".
Vérifie la continuité de la bobine HT du magneto, il faut mesurer quelques mega ohms entre le collecteur et la vis centrale du rupteur. Si la HT est coupée (ou charbon intérieur HS + rare),le moteur peut démarrer mais va s'arrêter ou avoir des variations de régime. En tournant à la main à vitesse lente la magneto, l'étincelle doit approcher les 10mm.
L'ouverture des vis platinés est bien de 0,3 / 0,4mm, le réglage est sensible car sinon l'étincell aura pas va même puissance.
Vérifier également la bougie et l'arrivée d'essence jusqu'à la cuve du carbu
Pour les culbuteurs l'important c'est qu'il y ait un jeu, les miens je les règle à l'oeil en faisant un cycle complêt au moteur.
A plus
