nous avons des petit souci et plein de question car il y a une fuite au niveau de la pompe a eau donc nous avons démonter tous ceci et donc pris des photo
au démontage oups tout et venu ensemble donc obligé de continuer,car je pense que l'arbre se démonte de la poulie
mais a quoi serve ces petit trou dans l'axe au passage de l'eau pour refroidir l'axe
et le petit trou sert a quoi lui aussi ,et il n'y avait pas de joint entre ces deux pièces au niveau des quatre vis
l’écrou de l'arbre qui tiens l’hélice de la pompe a du tombé dans le trous et ce que ces grave ou pas
et voici l’état de l’hélice et telle beaucoup usée ou pas
et le joint et bien dans ce sens la??
et sur la poulie il y a une encoche pour une clavette et rien sur l'arbre
bon voila j’espère ne rien oublier on a plus qu'a changer les roulement et les joint merci a tous
jack
