| Demontage moteur ASPERA | |
| Sujet: Demontage moteur ASPERA Dim 04 Mai 2014, 21:52 | |
| Bonjour a tous Je veux demonter le volant moteur sur ce moteur aspera qui est sur une ancienne autoportee staub mais je ne sais pas comment faire , il n'y a pas de boulon ou de vis sur le lanceur ! est ce tout simplement vissé et est ce un pas a l'envers ??? voici deux photos du moulin la seule plaque du moteur Merci aux pro de l'aspera d'eclairer ma lanterne , Nono par exemple a plus ... eric |
offen 88
Nombre de messages : 822 Age : 62 Localisation : vosges Date d'inscription : 18/03/2012
| Sujet: Re: Demontage moteur ASPERA Dim 04 Mai 2014, 22:43 | |
| Bonsoir Eric
je pense que la "poulie" de lanceur est fixée sur la cloche ensuite un écrou dans la cloche : filetage à droite
y a-t-il du jour entre la poulie et la cloche ????
une photo vue de dessus serait peut-être plus explicite
A+++ | |
| Sujet: Re: Demontage moteur ASPERA Lun 05 Mai 2014, 00:04 | |
| Salut les potos ! Salut mon Ricounet ! Ce gros volant en fonte est très rare hez aspera : un vrai collector ! L'écrou des Aspera est un pas à droite, la queue de vilo est conique. Tu enlèves l'écrou et tu repères la clavette. Tu taperas avec un jet en bronze derrière le volant et du côté opposé à la clavette : un coup devrait suffire. Ne tente pas de faire levier sur le carter : l'alu casserait ! Je ne vois pas le type moteur sur la plaque : fais une meilleure photo ou dis nous ce qui est écrit . Si tu n'y'arrives pas, j'achète !!! Ciao ! Nono | |
| Sujet: Re: Demontage moteur ASPERA Lun 05 Mai 2014, 19:04 | |
| Salut a tous J'ai rien compris , ya pas d'écrou , ya une dent de loup a l'interieur de la poulie , comme pour demarrer a la manivelle ! il faut que je bloque le volant en fonte et que je dévisse en force la poulie en alu ? c'est çà ??? pour les marquages sur la plaque , voila une photo ou on voit mieux les chiffres ! a plus eric |
| Sujet: Re: Demontage moteur ASPERA Lun 05 Mai 2014, 19:37 | |
| bonsoir comme tu es dehors plantes une barre a mine et autour du volant une sangle a cliquet c est une solution comme une autre | |
| Sujet: Re: Demontage moteur ASPERA Lun 05 Mai 2014, 20:25 | |
| Salut les potos !
Jamais vu cette référence : je fouille dans mes docs. Faut enlever la dent de loup : elle ne fait pas partie du volant. L'écrou du volant doit être en dessous. Ciao ! Nono | |
| Sujet: Re: Demontage moteur ASPERA Lun 05 Mai 2014, 20:43 | |
| Salut a tous Ouai , bizarre ce moulin , le pot d'echappement est en deux partie , la premiere en alu et le reste en tole ! il doit faire au moins 8 cv , enfin je pense ! je veux pas specialement le garder , je veux juste un moteur qui marche ! peut etre j'en mettrais un plus puissant , un 12 ou 13 cv , histoire de rentrer dans l'herbe haute ! a plus ... eric |
| Sujet: Re: Demontage moteur ASPERA Lun 05 Mai 2014, 20:56 | |
| Salut les potos !
Je suis navré, Eric, je n'ai rien du tout sur ce moteur, même pas une petite photo, que dalle ! Ciao ! Nono | |
| Sujet: Re: Demontage moteur ASPERA Lun 05 Mai 2014, 21:10 | |
| Re Tiens voila un lien avec la meme tondeuse et donc le meme moulin et je sais que Marc a la meme cf : Charte d'utilisation du forum : point 6 .com/forum/detail.php?forumid=13&id=19430&p=1#118641 a plus eric |
| Sujet: Re: Demontage moteur ASPERA Lun 05 Mai 2014, 21:17 | |
| Re OUPS , je m'est trompé je copie le lien comme d'hab mais ca n'affiche pas le bon , bizarre ! c'est un moteur tecumseh a la base non ? c'est pour ça qu'on trouve rien ! a plus eric |
dav03
Nombre de messages : 147 Age : 56 Localisation : l'ételon Date d'inscription : 21/03/2014
| Sujet: Re: Demontage moteur ASPERA Lun 05 Mai 2014, 21:40 | |
| - offen 88 a écrit:
- Bonsoir Eric
A+++ bonsoir a tous. ta poulie doit être visée sur ton vilebrequin,un pas a droite,mais il va falloir taper fort pour la devisé ou peut être même la couper en deux.bon courage! | |
| Sujet: Re: Demontage moteur ASPERA | |
