Nombre de messages : 388 Age : 66 Localisation : saint étienne de montluc Date d'inscription : 15/03/2008
Sujet: culasse w 610 Jeu 01 Mai 2014, 09:49
Salut les amis staubiste , je recherche une culasse de W610 pour la remise sur pieds d'un pp4bs de 1962 ainsi qu'un échappement carré d'origine .
bien cordialement
daniro
Nombre de messages : 152 Age : 69 Localisation : La Gorgue 59253 Date d'inscription : 23/10/2011
Sujet: Re: culasse w 610 Dim 04 Mai 2014, 06:00
Bonjour la culasse avec bougie centrale ou bougie a l arrière légèrement incliné. celle d un w110 vas dessus, mais soupapes sont différente plus petite pour le 110 w et plus grande pour le w610 a tu une photo de ta culasse que tu recherche ,
daniel44
Sujet: Re: culasse w 610 Dim 04 Mai 2014, 11:03
bonjours , je vais faire des photos et les mettre sur le forum tu pourra voir et me dire .
bien cordialement
daniel44
Sujet: PHOTOS CULASSE W610 Dim 04 Mai 2014, 13:14
Bonjours, voilà les photos de la culasse que je recherche car le filetage de maintien du goujon de la boite du culbuteur d'échappement est hors côte . De se fait le goujon de 8 est trop fort pour passer dans la boite du culbuteur .
daniro
Sujet: Re: culasse w 610 Dim 04 Mai 2014, 13:21
Bonjour si ces le filetage qui est mort ,tu peut y mettre un filet rapporté et ta culasse est sauvé a moins quel a d autre probleme
daniel44
Sujet: Re: culasse w 610 Dim 04 Mai 2014, 13:29
Effectivement, sa peut-être une solution je vais rechercher demain si une boite de mécanique générale pour me faire ça .
bien cordialement
daniel44
Sujet: Re: culasse w 610 Ven 16 Mai 2014, 12:40
Salut les staubistes, j'ais résolut le problème ( recharge perçage et tarodage )
